kako paliti i gasiti dc motor (4,5V) sa PIC 12F629 ?
tesla2
Re: kako paliti i gasiti dc motor (4,5V) sa PIC 12F629 ?
Post by tesla2 »
diodu mogu stavit 1N 4148 ???
jel otpornik baš mora bit 1K ??
a kaj bi bilo da spojim baz otpornika ???
P.S. Imam još jedan problem !!!
npr. Isprogramiram PIC 12F629 tako da blinka LED diodu svake 2 sekunde !
I spojim PIC na 5V spojim LED-icu kak treba i onda LED-ica blinka svake 2 sekunde, ALI ako ja s prstom dotaknem PIC ( lagano ) onda LED treperi i ne blinka !!! ZAŠTO JE TO TAKO ???
_heX
Post by _heX »
Kontakt? Koliko ti je MHz oscilator?
Branez
Post by Branez »
Može 1N4148!
Nemora biti 1k!
Probaj, buš videl! :wink:
Prvo: ne deri se!
Drugo: kakav oscilator upotrebljavaš.
Postavljaš (izvinjavam se) jako blesavo pitanja. To je u stilu: "Zašto se tako drma kad se vozim?"
A nisam rekao sa čime se vozim, gdje se vozim, kako se vozim......
Real Radios Glow in the Dark!
tesla2
Post by tesla2 »
Oprostite što se derem :oops:
Ovako imam PIC 12F629 i koristim interni oscilator
Branez
Post by Branez »
I sve skupa po mogučnosti još na protoboardu. Tebi se sigurno mjenja frekvencija oscilatora. Daj nacrtaj ili naslikaj što si napravio. Tako na pamet ti je teško odgovoriti. Možeš dati i link na šemu, po kojoj si napravio, vjeruj biti če lakše (i htio bi ti!) pomoć!
Pozdrav!
Branko
tesla2
Post by tesla2 »
imao sam i prije problema sa tim ! i onda sam odlučio napraviti najjednostavniji sklop koji blinka led. sve sam to spojio ovako: Na pic ide stabiliziranih 5 V na GP.0 ide + od LEDice a minus od ledice ide na GND ( minus ) radim to na onoj perforiranoj tiskanoj pločici !
I upalim skolp i LED bilnka ali ako prstom ili nećim što ima dodir sa zemljom ( drvo, žica, lemilica ) dotaknem PIC onda LED treperi i ne blinka !
Branez
Post by Branez »
Imaš na Led vezan otpornik za ograničavanje struje? Nešto poput ove šeme:
Dobro pogledaj kako su vezane svetleče diode!
Pročitaj si malo ovo!
_heX
Post by _heX »
:ohno: A otpornik di je? GP0 - R - LED - GND. Druga stvar jel iskljucis u svom softweru analognu funkciju tog pina. Kod PIC-a nakon reset-a obicno je aktivna analogna funkcija (komparator , A/D) pa ti to mozda unosi smetnje. Daj kod da vidimo.
tesla2
Post by tesla2 »
spojeno je moje točno tako !
Evo koda:
SYMBOL LED = GPIO.0
OUTPUT LED
start:
HIGH LED
PAUSE 2000
LOW LED
PAUSE 2000
GOTO start
END
Branez
Post by Branez »
tesla2
Post by tesla2 »
kaj plješčeš ?
_heX
Post by _heX »
Prvo kaj napravi u svom programu obrisi prva 3 bita u CMCON registru. Nesto kao
CM2=0
CM1=0
CM0=0
Sorry, neznam BASIC, u C-u bi to napravio ovako CMCON = CMCON & 0xF1;
_heX
Post by _heX »
Zeznul sam, moraju biti setirani ti bitovi ne obrisani, znaci
CM0=1
CM1=1
CM2=1
A i ono kaj sam mislil nebi mogel napraviti s 0xF1, vec s 0xF8. Mislim da je vrijeme za spavanac.
tesla2
Post by tesla2 »
aha, ok !! probat ću sutra to ( kasno je :lol: )
tesla2
Post by tesla2 »
_heX wrote:zeznul sam nije 0xF1 vec 0xF8
ti neznaš BASIC, a ja neznam C :)
probal bum sutra !
ShOkRe
Post by ShOkRe »
SYMBOL LED = GPIO.0
OUTPUT LED
start:
Toggle LED  ' j**es jednostavni kod koji se nemoze optimizirati :-))))))))))))
 PAUSE 2000
GOTO start
END
eh da na 628-mici je
CMCON=7 'utrni komparatore dosadne
DaTi
Post by DaTi »
Neznam o cemu se radi, neda mi se sve citati :D , pa napravi jedan h-bridge od tranzistora, i zastitnih dioda ili kupi gotov, i spajas ga na 2 izlazna pina 12f629 i sa pic saljes komande, najprostije
ShOkRe
Post by ShOkRe »
ma njemu treba samo 4 motora da se vrte u istom smjeru a da moze pojedinačno paliti....
neznam mozda radi neki turbovibrator.... nije se izjasnio....
DaTi
Post by DaTi »
HAhahaha moguce :D , pa ja mislim da bi onda dovoljno bilo 4 tranzistora sa zastitnim diodama od povratne ems...
Branez
Post by Branez »
CMCON = %00000111
SYMBOL LED = GPIO.0
OUTPUT LED
start:
PAUSE 2000
GOTO start
END
