Iskustva sa RCD Progrmatorom !?
- sindja1204
Re: Iskustva sa RCD Progrmatorom !?
Probaj sa drugim programom IC Prog 105D , IC Prog 106E. Kod mene rade bez problema.
i ja samo se mjenjamo.
Nego, slažem se sa tobom da je dobro imati dobar, a pogotovo siguran programator. Tu griješe baš početnici i zato neznaju jeli kriv kod ili programator ili greška u vezju. Takvi jednostavni programatori odrade svoj posao, ali kad zapne onda je vrag. Ali kada zapne i odgonetneš (ako ne izgubiš volju ) onda si mnogo naučio.
Ja sam bio i biti ću protiv raznih JDM-a i slično.
Pozdrav!
Branko
Pozdrav!
Branko
Real Radios Glow in the Dark!
Eto post ispred moga je potvrda toga šta sam napisao.
Branez, apsolutno sve potpisujem. Programator mora imati stabilan i točan napon na MCLR , točan napon napajanja, i da mu je textool u mirovanju kad postavljaš mikrokontroler u progrmator bez napona.
Svakako mora imati i dobar microchipov algoritam programiranja, sa mogućnosti podešavanja starta i vremena u algoritmu. USB programator je trenutno najbolji.
Hvala puno svima koji su se javili i prijedlozima pokusali da mi pomognu. Uzeo sam od svega po malo a posebnu zahvalu dugujem Branku (Branez), koji je odvojio svoje vrijeme i korak po korak mi pomogao da rijesimo sve probleme. Programator nije brlja, kupio sam Allpic od mikroelektronike. Ponovo instalirao Microcode studio sa kompajlerom a za upis na pic koristim NTPic programmer (kojeg mi je takodje poslao Branko) i sve radi. Svaka cast jos jednom. Testirao sam i sve sljaka perfektno.
Na ovom mjestu imaš dve verzije toga prastarog programera. Novija verzija ima mogučnost programiranja i 12C509.
Hvala, za sada sam uspio nabaviti samo ovaj p16f84, dva komada od kojih je jedan "spusen" u ranijim pokusajima. Prvo cu dobro isprobati i do kraja shvatiti kako radi ovo sto imam a poslije cu ici na "nadgradnju"
Ne zelim ponavljati pocetnicke greske.
hm, mozda sam ja malo pobrkao lončiće, ja sam se referirao na problem sa teslom koj je startao threed a kasnije je u biti bilo više isprepletenih rasprava..... nema veze, svako si je nešto korisno valjda pronašao, iako smo prije koju godinu il dvije ovdje propičili jednu puno opsežniju trakavicu o programatorima, i vidim u komparaciji da se baš ništa nije promjenilo....
Pozdrav,
Napravio sam RCD programator i instalirao PICProg4U software.
Osim problema sa softverom gdje regional settings mora biti Engleski, jer softver prijavljuje gresku
na HR i BS, programator je odlican. Obavezno procitajte cijeli tekst na http://feng3.nobody.jp/en/rcd.html jer za PIC16F628A treba napraviti adapter * izvaditi pinove 11, 16 i 17 na podnozju.
Lijep pozdrav
Lijep pozdrav
- RCD - E71AB
- IMG_6722.jpg (86.86 KiB) Viewed 3492 times
Evo slika sa strane vodova
- RCD-PCB.jpg (39.71 KiB) Viewed 3481 times
- IMG_6724.jpg (120.77 KiB) Viewed 3481 times
