trebam pomoc
isa
Post by isa »
Možda je vremenski stroj? A nije gle brushless motor. TO SI MOGO REĆ NA POČETKU, a ne sad eto 2 stranice zajebavanja između tebe i ljudi.
UNWANTED
Post by UNWANTED »
he he he he he he he he he he he he he he he he he he he
teleporter==}ono negovo(shema)
DRUG STARI
Post by DRUG STARI »
Mislim da se motorima nemože brzo mjenjati smjer (barem nije preporučljivo), struja ti u tom momentu naraste i x10,ako hočeš nešto sa relejima tu ti mogu pomoć,al iskreno nevidim smisao brzog prebacivanja lijevo-desno, pa opet..........i tako do neznam kad. Daj malo napiši što misliš radit s tim. No ako baš hočeš nacrtat ću ti sutra ,imaš oscilator NE555, brojač 4017 i 4xtranzistor i releja.
ziki
Post by ziki »
DRUG STARI wrote:Mislim da se motorima nemože brzo mjenjati smjer (barem nije preporučljivo), struja ti u tom momentu naraste i x10,ako hočeš nešto sa relejima tu ti mogu pomoć,al iskreno nevidim smisao brzog prebacivanja lijevo-desno, pa opet..........i tako do neznam kad. Daj malo napiši što misliš radit s tim. No ako baš hočeš nacrtat ću ti sutra ,imaš oscilator NE555, brojač 4017 i 4xtranzistor i releja.
Netreba brzo prebacivati lijevo-desno, nego samo vrtiti u jedno smjeru.
u ona 4 koraka, motor se okrece u jednom smjeru.
valjda sam bio dovoljno jasan :oops:
isa
Post by isa »
Aha, sad sam skužio treba ti shema nekog uređaja koji bi te 4 zavojnice u motoru uključivao jednu po jednu i to u nekom smjeru. Npr, kazaljke na satu??? To su onda koračni motori. Imam shemu jednog mikrokontrolera koji to može radit, naravno ako ga isprogramiraš. Shema je kako spajaš motor.
Demo program je taj da se motor polako počinje okretati i ide sve brže.
Na tom principu radi Teslino jaje. Trebo si to prije reć ziki, a ne ovako sad imaš 2 str budalaština.
E i ako motoru koji se vrti naglo promjeniš smjer, sjebat će ti se četkice na rotoru. Imo sam ja onaj veliki iz kazetofona, pa sam m uumjesto onog malog zupčaničića stavio veliki disk, isto iz radia. Na disk sam naljepio šmirgl papir ( brusni papir ) i služio je kao mala brusilica. I kad se zalaufao u jednom smjeru dugo je išo, još duže se zaustavljao, zbog kinetičke energije diska. I kad sam m u promjenio naglo smjer, mučio se i sve je iskrilo na rotoru, zavojniva mi pregorela na rotoru, nemožeš vjerovat. I od onda nemam više nikakvu alatku urdi sam :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
ziki
Post by ziki »
evo tu je slika tog motorica, izvadjenog iz CD-ROM-a.
@drug stari, ako uhvatis vremena, molim te mi nacrtaj tu šemu.
@isa, naznam da li bi ta sema bila odgovarajuca za ovaj motor,
ali posalji šemu pa cemo vidjet.
Fedja
Post by Fedja »
I taj motor trosi 12A ?!?!?! :shock: :shock: :shock:
ziki
Post by ziki »
Fedja wrote:I taj motor trosi 12A ?!?!?! :shock: :shock: :shock:
treba namotati Bakrenu zicu debljine 0.6, i onda ce trositi toliko.
inace trosi vrlo malo, moja procjena je oko 2-3 A. mozda i manje.
[SINNER]
Post by [SINNER] »
Ej @ziki koliko sam ja skuzio ti pravis nesto ovakvo:
http://www.majstor.hr/teme/2002/9/brush ... otor.shtml
A sto se tice njegove kontrole moj ti je savjet da upotrebis PIC12F629 i njega isprogramiras. Za daljnje povezivanje mislim da se moze ostvariti preko tri tranzistora koja rade u prekidackom rezimu, a moze i sa tri releja mada mislim da su releji poteski za to. Ako grijesim u vezi tranzistora javite :)
POZDRAV
ziki
Post by ziki »
[SINNER] wrote:Ej @ziki koliko sam ja skuzio ti pravis nesto ovakvo:
POZDRAV
da to je to.
brzo sam citao, pa sam valjda zaboravio da je Drug stari,
spominjao releje, tek sad vidim.
da to bi bilo pretesko. jos su 4 releja.
@sinner imas neku šemu za izradu s PIC12F629? :idea:
[SINNER]
Post by [SINNER] »
@ziki evo kako bi to moglo izgledati SL1.bmp :) , samo je problem sto bi slika tvojih napona izgledala kao SL2.bmp ili kao SL3.bmp. Pa nisam siguran da li bi se motor vrtio zbog ovih napona, morao bi to testirati :!: Tacnije samo bi morao isprogramirati PIC sa dva razlicita programa! A ako neko ima kakvo drugo rjesenje mjesto ovih tranzistora neka pomogne covjeku :)
POZDRAV
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 880_SL.zip
ziki
Post by ziki »
[SINNER] wrote:@ziki evo kako bi to moglo izgledati SL1.bmp :) , samo je problem sto bi slika tvojih napona izgledala kao SL2.bmp ili kao SL3.bmp. Pa nisam siguran da li bi se motor vrtio zbog ovih napona, morao bi to testirati :!: Tacnije samo bi morao isprogramirati PIC sa dva razlicita programa! A ako neko ima kakvo drugo rjesenje mjesto ovih tranzistora neka pomogne covjeku :)
POZDRAV
da, motor se nebi mogao vrtiti, jer bi bilo previse polova,
pa bi se skroz zblokirao.
Hvala na trudu :wink:
buco
Post by buco »
onaj motor sa slike me malo podsijeca na Hallov motor ! samo sto on ima daleko vise odvojenih namotaja radi brzine i preciznosti okretaja.
znaci ti sa 2 zavojnice trebas generirat rotaciono polje , 3 zice imas jer su
spojene kraj jedne kraj druge i treca zica spoj jedne i druge , jel tako !?
Bolji su ti tiristori radi snage i netreba velika struja za okidanje nego tranzistori ako ce bit tolika struja od 12A !? na naponu !? 7V ?? promijenom stuje mijenjas smije polja i tako ubrzavas ili kocis motor ! Ako prailno upravljas timingom nebi trebalo bit problema kod "brzog" zaustavljanja motora . No ja nisam elektricar pa bi neko trebao opisat
ubrzavanje tj smijer struje kroz namotaje , pravilnim timeingom struje kroz namotaje trebao bi moc dobit 2 faznu simulaciju tj brshless motor s mogucnoscu efikasnog upravljanja brzinom i smijerom !!
Ne kuzim ono 2 razlicita programa !?? :? na sta se odnosi !? jer se tu radi o emulaciji vremenskog vodjenja protoka struje kroz dva namotaja , moze i 50 to nije bitno niti je principielno razlicito samo sto su tad
mogucnosti kontrole preciznije.
ziki
Post by ziki »
da, struja bi trebala do 12A, sve ovisi koliko cu debljinu zice koristiti i koliko namotaja, napon ce se vrtiti oko 7.2V.
o izradi motora piše sve na prijašnjem linku:
a ima i ovdje nesto o tome:
http://www.powerditto.de
to je 9T, motor.
[SINNER]
Post by [SINNER] »
@buco mislim da je doslo do malog nesporazuma, dva razlicita programa su zbog razlicitih polarizacija namotaj, a ovaj motor ima tri namotaja spojena u zvijezdu.
@ziki sta kazes da ipak to probas ostvariti preko releja, imaju neki mali releji u Conrad, stranica ti je http://www.conrad.de a evo slika kako izgledaju i probaj ih traziti po sifri, sifra ti je naziv slike bez ovog SL. Mislim da bi ih trebalo sest pa ako si zainteresiran da ti nacrtam shemu samo javi :)
P.S. Cini mi se da je ovo prava slika :roll:
POZDRAV
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 99-62_.jpg
zer0
Post by zer0 »
Jesu trofazni motori. Predpostavljam da hoćeš da praviš onaj sa nemačkog sajta. Princip motanja je tamo objašnjen. Za pokretanje ovakvih motora pokretanje mora da krene od nule do neke zadate brzine. Vreme zaletanja zavisi od inercije na rotoru i snage samog motora. Nešto slično kao sinhroni motori. Pošto je u pitanju motor sa tri faze kretanje od 360° se može opisati sa šest koraka:
1. A0 B- C+
2. A- B0 C+
3. A- B+ C0
4. A0 B+ C-
5. A+ B0 C-
6. A+ B- C0
Što se izlaza tiče preporučujem mosfet IRF540 (100V, 28A).
ziki
Post by ziki »
@ sinner, nisam bas dobar u njemackom, ali sam "porcitao" da ti releji su za struju do 0.5A, a moja ce biti daleko vec.
mozda sam ja to sve krivo shavtio :?
@zero, moze se opisati i rad u 6 koraka,
mozes li molim te nacrtat šemu ako nije problem.
nasao sam i jednu slikicu:
zer0
Post by zer0 »
Ne znam kako stojiš sa elektronikom. Mogla bi verzija sa cmos kolima a može i sa kontrolerom.
ziki
Post by ziki »
zer0 wrote:Ne znam kako stojiš sa elektronikom. Mogla bi verzija sa cmos kolima a može i sa kontrolerom.
vidi sta bi bilo jednostavnije i da su komponente dostupne,
imam prijatelja koji ce mi biti od pomoci, ako negdje zapnem :D
ziki
Post by ziki »
Jel moze onda neka šema?
