Realno Koliko mogu izvaditi od 2N3553?
Zdravo, Kupio sam 3 tranzistori od tipa 2n3553 i spored specifikacije su 2,5W no ja ne mogu da izvadim nista nad 120mW sa pobudom od 100mW i to u C klasu. Ne znam do cemu e problem. Inace tranzistori su marka ST.
Ima li neko iskustva sa tim tranzistorima 2N3553 ST?
- hari poter
- Napredujem
Re: Realno Koliko mogu izvaditi od 2N3553?
Pokusaj da poradis na prilagodjenju ulazne i izlazne impedanse, jer to moze biti uzrok nedovoljnog pojacanja. Preporucujem rezonantnu pi-celiju za prilagodjenje (kolinsov filter) i na ulazu i na izlazu pojacavaca. Potrebno je jos da kalemovi budu pod uglom od 90 stepeni, zbog mogucnosti oscilovanja.
Ja sam sa filipsovim primercima na 3 metra izvlacio skoro vat output-a.
U C klasi, sa uzemljenom bazom, i kolinsovim filtrom na izlazu, na 18V, sa pobudom od stotinak milivata. Uskopojasno, fm.
Hladjenje tranzistora sa bakarnim limom savijenim u obliku @ je obavezno.
Nesto kao : http://www.tpub.com/content/MIL-SPEC/MI ... B00014.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pogledaj i http://www.elecfree.com/circuit/radio_f ... by-2n3553/#" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elecfree.com/electronic/wp-c ... 2n3553.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Proizvodjac preporucuje : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N3553.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvala puno za odgovora, i jas mislim da ne mogu izvaditi vise od 1W, a kamo li 2.5W prema specicikacije ili pak 4W prema seme za predajnike.
Tu na forumu je jedan naš član prodavao snažne RF tranzistore, ali trenutno se ne mogu sjetiti tko je to bio.
Josip
edit:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=6&t=5640" onclick="window.open(this.href);return false;
edit:
Da i radi to još uvijek!
Opet sam testirao sa 2N3553 i 2N2219 koi su dale identicne rezultate samo sto 2N3553 e 1.5Evra a 2N2219 je 0.45Evra
Ako hoćeš "daleko dobaciti" onda ne bi trebao toliko gledati na "Evre" Svaka muzika košta.
ne to. Tranzistor 2n3553 po specifikacije je 2500mW ili 2.5W a nema ni 200mW u realnost
- hari poter
- Napredujem
Kako bi bilo da okacis neku semu, da vidimo kako ti to "vadis" milivate iz tranzistora.
Bice puno jasnije.
Bice puno jasnije.
Smjesko wrote: Svaka muzika košta.
Mislis koliko para toliko muzike
ce zakacim semuhari poter wrote:Kako bi bilo da okacis neku semu, da vidimo kako ti to "vadis" milivate iz tranzistora.
Bice puno jasnije.
ako ti kazem cena, teorija nije tacna. Cena je ednakva sa drugi tranizstori koi sa vrlo dobristojke369 wrote:Mislis koliko para toliko muzikeSmjesko wrote: Svaka muzika košta.
