TDA 1552 ne radi
srdjan_bss
Re: TDA 1552 ne radi
Post by srdjan_bss »
ja sam samo pitao :)
ali imam osjecaj da je do napajanja,moram kad pronadjem trafo staviti njega.
Shenda
Post by Shenda »
I ja samo kažem... :wink:
Cipi-Cips
Post by Cipi-Cips »
ako si koristio pastu pri lemljenju uzmi cetkicu i razrjedivaca i malo procetkaj dno plocice, katkad pasta izolira i kratko spoji neke stvari :)
boraomega
Post by boraomega »
Shenda wrote:...Ima tisuću hiljada ...
To mora da je neki strasan broj... :shock: :wink:
Shenda
Post by Shenda »
I više nego strašan... :roll:
Zato sam ga i raspolovio! :wink:
VFDisplay
Post by VFDisplay »
oko tog šuma neznam šta bi moglo biti ali ja se također slažem da su ti kablovi/žice dovoda zvuka loše,no to je jedan od mogućih razloga........
jer ja sam jučer sastavio takvo isto pojačalo (uzeto iz starog tv-a) i radi bez problema bez šuma i zujanja.....
koji ti je bio izvor zvuka te šta si koristio za regulaciju zvuka (potenciometar, predpojačalo,...)
srdjan_bss
rijesio sam,problem je bio do napajanja,kada sam stavi trafo sad sve radi dobro
Kako je ovo lijepo, korak po korak i pojacalo fercera. Svaka cast svima koji su pomogli ovom nasem drugaru da ostvari ideju. Inace mozda nije mjesto za ovu temu i ovaj tekst ali je za svaku pohvalu koliko ljudi ima voljnih za pomoci kad treba nesto napraviti. Svaka cast momci ( sori ako su i djevojke bile ukljucene )
