Otpornik - element koji moze da snizi ili poveca napon u zavisnosti od vrednosti.Otpornici imaju 4 ili 5 prstenova u boji,na osnovu koga se cita vrednost otpornika,kao i tolerancija (dozvoljenost),svaka boja ima svoj broj.Otpornik nema polove.
Kondenzator - je element koji ima sposobnost akumulisanja (zadrzavanja) elektricne struje.Noviji kondenzatori imaju vrednost ocrtane na njemu.Sastoji se od dve ploce,a izmedju njih vakuum ili papir.Obicni blok kondenzatori nemaju polove,dok tantalov ili elektrolicki imaju.
Dioda - je element koji dozvoljava protok elektricne struje u jednom smeru bez otpora.Ima anodu (+) i katodu (-).Moze i da regulise jednosmernu ili naizmenicnu struju,kada se napravi "most" od 4 diode.Postoje diode napravljene od germanijuma i silicijuma.LED diode su svetlece komponente koje sluze za svetlosne efekte ili oznacavanje ispravnost nekog uredjaja.
Osciloskop - Merni uredjaj koji vizuelno predstavlja elektricni signal i jednosmerne i naizmenicne struje.Prikazuje graficki prikaz na njegovom ekranu.
Tranzistor - je element koji moze da pojaca signal,i moze da iskljucuje i ukljucuje signal.Moze da pojaca napon i da ga iskljuci.Sastoji se od Emitera-Baze-Kolektora.Postoje metalni i plasticni tranzistori,a po podeli NPN i PNP.
