kad rikne napajanje
kad rikne napajanje
pozdrav svima kolko god vas ima, dugo me nije bilo, al jos sam ziv pa da se opet malo oglasim...
dakle, stvar stoji ovako : riknulo napajanje na compu, i sta sad, naravski covjek se pita zasto je
riknulo...pa evo odmah prvo pitanje ili pitanje br. 1.NAJCESCI UZROCI RIKAVANJA NAPAJANJA ?
Mislim, moze biti do samog napajanja, jedan mi hardveras svojevremeno tvrdio da napajanje
najcesce rikava zbog oscilacija napona u gradskoj mrezi, ne znam jel to istina il nije, al i ako je
bas me zanima koji su jos moguci uzroci osim greske u samom napajanju, tj. moze li neka druga
komponenta u compu uzrokovati pregorjevanje napajanja, nesto tipa kratki spoj ili kratki spoj
u 99% slucajeva nastaje u kablovima?...e sad se stvar tek komplicira, naime, kako znati sto je
dovelo do rikavanja napajanja, odnosno ako je napajanje i riknulo npr. zbog udara napona u
gradskoj mrezi kako znati da se nije nesto drugo automatski unistilo u compu uslijed pregorijevanja
samog napajanja, a navodno se to najcesce i dogodi, a meni se upravo to i dogodilo, tj. sto god da
je dovelo do rikavanja napajanja posljedica je bila slijedeca : kad sam kupio novo napajanje i spojio
ga na comp., novo napajanje je odmah izgorilo, kratak spoj?...pitanje br.2.STO JE NAJVJEROJATNIJE
UZROKOVALO PREGORIJEVANJE NOVOG NAPAJANJA?...nakon sto mi je pregorilo i drugo napajanje
otisao sam u ducan i kupio drugi comp.,stvar rijesena,al da se ovo dogodilo nekom od ovdje
prisutnih strucnjaka zanima me sto bi taj napravio i kako bi eventualno pokusao rijesiti taj problem?
banana
Re: kad rikne napajanje
e da, da dodam jos ovo, gore opisani dogadaj se dogodio prije godinu dana, al tek sad o njemu pisem
jer mi je neki dan riknuo subwoofer(zamijenio kond 1000mikrof i stvar radi),pa kako sam mijenjao
taj kond dosla mi pod ruku i maticna od ovog compa sto mu riknuse dva napajanja te s jednim
probirstiftom ili kak se to zove, ispitivac, al ne obicni nego onaj na one male baterijice s kojim se
lijepo mogu ispitati sve komponentice tako da s jednom rukom dotaknes masu, i lijepo ides od
jednog do drugog lema(umjesto da s multimetrom mjeris otpor npr.)i tako sam prosao cijelu maticnu
i sve pet, cak su i svi kondenzatori besprijekorni, nijedan nije ni blizu napuhnutosti ili da bi nesto
iz njega curilo i sl., eto tako me zagolicala ta prica od prije godinu dana, naime stvar je u tome sto
da mi se opet dogodi ista stvar, tj. da mi rikne napajanje ne znam sto bi trebao napraviti da comp.
pokusam spasiti umjesto da odmah porastavljam sve komponente i jedne bacim, a druge ostavim
da se imam na cemu uciti kad prode godinu dana pa se sjetim da mozda nisam ni trebao kupiti novi
comp da sam se malo potrudio i mozda uspio ustediti kojih dvije hiljade kunica...
...i jos nesto...kupio ja veliki majstor cak i onaj uredaj za ispitivanje ispravnosti napajanja,kosta
nekih 250 kuna, ono, stvar za servisere, al reko nek se nade pri ruci, medutim sta s tim, ako je
napajanje u banani najmanje jedna od tih ledica ce svijetliti crveno i tako cu znati da je napajanje
riknulo, al brate ak napajanje rikne, neces bracek dragi comp moci ni upaliti, medutim, ajd nek ga
i upalis, spojis ovaj ispitivac za napajanje, zasvijetli ti crvena ledica, vidis da napajanje ne stima
i sta sad...e sto nisam studirao elektrotehniku, sem ti gajde...
banana
Teško je ovako izdaleka nagađati što bi i kako moglo biti razlog glasovnog oglašavanja (rikanja) napajanja. Ljudi često griješe pri kupnji računala, tako da štede na kućištu odnosno napajanju. Napajanje je najvažnija komponenta u računalu jer ono "hrani" sve ostale komponente, a kućište "daje krov nad glavom" tim istim komponentama i važno je da je čvrsto i da "ne diše" - da se ne giba i klima, jer to je čest uzrok ispadanja kartica, lomova na matičnoj ploči itd. Skuplja i poznatija napajanja su izrađena od kvalitetnijih komponenti, a često imaju i prenaponsku zaštitu na ulazu. Dobro je kupiti i razvodnu letvu s prenaponskom zaštitom u koju se štekaju PC i periferija (monitor, pisač, skener ......).
dabome da je tako kako ti kazes Smjesko, ma imam ti ja na oba kompa prednaponsku letvu, imaju li
i moja napajanja prednaponsku zastitu to vala ne znam, al brijem da nemaju, ha, zato i imam letvE,
prekjucer sam u metrou gledao da uzmem neku malu letvicu i za laptop, al nemaju takvu letvicu sa
tri uticnice, vrag ih skelil, a ovi iz elektre svako malo posalju udar, mora da su u dilu sa dilerima
hardwarea, vrag i njih skelil...nego sta htedoh da kazem : pa ovo moje pitanjce i poopsirniji opis
slucaja bijase zamisljeno kao neobavezni upit iskusnom serviseru da nas u par natuknica uputi u
smjeru najcescih uzroka rikavanja napajanja i najcescih posljedica po komponente na maticnoj...
...naime, u vise sam navrata cuo da serviseri kad nesto ozbiljnije rikne na maticnim u servisima
uglavnom radije zamijene cijelu maticnu nego da se zajebavaju sa zamjenom nekog chipa, dal zato
sto tih chipova bas i nema na lageru il zato sto ta zamjena bas i nije ko zamjena elektrolita(zar ne???)
il zbog i jednog i drugog razloga zajedno...
...ono sto mene u cijeloj ovoj prici zanima, ak ima neko ko bi podijelio svoje znanje s nama
znatizeljnima, je naravno to sto sam gore i pitao, kako znati zasto mi je riknulo i ono drugo napajanje,
odnosno mozda da sazmem do kraja : STO SAM TREBAO NAPRAVITI DA NE RISKIRAM IZGARANJE ONOG
DRUGOG NAPAJANJA,ODNOSNO KAKVU SAM DIJAGNOSTIKU MOGAO PRIMJENITI PRIJE SPAJANJA TOG
DRUGOG NAPAJANJA PA DA ISKLJUCIM MOGUCNOST DA MI I TO DRUGO NAPAJANJE RIKNE, BILO ZATO
STO BI UZROK RIKAVANJA TOG DRUGOG NAPAJANJA BIO ISTI ONAJ KOJI JE DOVEO DO IZGARANJA I PRVOG
NAPAJANJA, BILO DA BI UZROK RIKAVANJA TOG DRUGOG NAPAJANJA BIO POSLJEDICA (KVAR NA MATICNOJ
ILI KRATKI SPOJ U KABLOVIMA)RIKAVANJA PRVOG NAPAJANJA ?
banana
napajanja najcesce pregore zbog udara groma, prenapona, ako je previse potrosaca na trafostanici
pa se pojavljuju veliki padovi napona i zbog kvara maticne ploce.
komponnte kao sto su hdd, cd citac... u teoriji nebi mogli unistiti napajanje jer na tim izlazima i ma strujna
zastita koja iskljuci napajanjne ako dođe do kratkog spoja...
Moja iskustva.
Na starijim tipovima matičnih ploča jedan od glavih uzroka kvarova su bili elektrolitski kondenzatori, koji su znali izazvati i kopletnu havariju na napajanju. Znalo se desiti da probleme ponekad naprave i periferije (HDD, CD/DVD, flopy, grafika i memorija)
Na novijim tipovima jedan od većih problema je dodatna stabilizacija napona za procesor i u 8 od 10 slučajeva kvara na matičnoj ploči ( znači 80%), uzrok je bio u tome.
Da li sam imao peh ili nešto nije u redu s tim???
Periferije su i dalje u igri kao mogući uzročnici, pomagači da krahira napajanje.
Naj primitivnije ispitivanje, a uz to i efikasno za dokazivanje probijanja na masu nekog elementa je još uvijek ohm-metar, kojim provjerimo sve kontakte na konektorima za napajanje matične ploče.
Pooozdrav, zagolica me tema o napojnoj jedinici. Moze li mi neko reci kako da startam napojnu jedinicu tj da mi radi kao ispravljac za napajanje uredjaja u radionici. Imam 300 W jedinicu iz starog kompa li ona nece da radi dok se ne ukljuci na maticnu plocu. Ima samo jedan izlaz od 3,6 volti ostali su mrtvi dok se ne spoji na maticnu plocu. Kad nakratko premostim zelenu zicu (pise da je sign-ON) na masu starta fan i naponi na kratko prorade (12 i 5 V) a onda opet nista.
@cikljamas, možeš li uslikati ta napajanja iznutra i izvana natpisnu pločicu?! Koje matične ploče si imao (te što su ti krepale)?
ako se radi o atx napajnju zelena zica mora konstantno biti spojena na bilo koju crnu i
napajanje ce ti radit.
Tacno tako. Jedinica za napajanje takodje ne smije da radi na prazno pa je pozeljno da na +5v postoji bar neki potrosac
Alexa
Smjesko, radi ti se o AsRockovoj maticnoj, nazalost pregledao sam je s obje strane i vjerovao ili
ne nema oznaku na samoj ploci, a posto je ne mogu staviti u pogon izgleda da nikad necemo znati
o kojoj se tocno ploci radi, jedino da potrazim negdje drivere, al ak ti nije tak bitno sad ih ne bum
trazil, a ak ti je bitno prekopat cu nekoliko kutija pa mozda na nekom od instalacijskih cd-a pise
naziv maticne il ak ni to ne pomogne mozda su jos na zivotu negdje i uputstva,a tamo bi vala
morao biti naziv maticne...evo sad sam raskopao jednu vec prastaru maticnu da joj zamijenim
jedan elektrolit kaj je vrisnuo iako comp uredno radi(nadam se da nakon zamjene elektrolita nece
prestat radit,hahahah) i na njoj lijepo pise K7VZM,covjece ne samo kaj joj je jedan elektrolit
procurio i otisao skroz papa, nego joj je i vecina ostalih elektrolita pristojno nabubrila, al comp
sljaka bez problema, a ima na grbaci osam godina, a vidis ova AsRockova vrisnula nakon dve
godinice rada,e sad jel kvar na njoj uzrokovao unistenje i prvog napajanja ili je prvo napajanje
pri rikavanju sjebalo i maticnu pa ova skurila drugo napajanje to vjerojatno nikad necu moci
saznati...da budem do kraja precizan taj comp s ovom Asrockovom matticnom u biti nije bio
moj, koristila ga moja sisterica i po njenoj prici kad joj se comp prvi put zgasio ona ga je na
silu pokusavala startati vise puta i onda je nekaj zgorilo, da ga je ostavila na miru nakon sto
se comp prvi puta zgasio i da sam tada imao ovaj tester napajanja i s njim prvo provjerio
napajanje i uocio kvar na njemu mozda bi maticna i dan danas radila iako je i nju vrijeme
davno pregazilo...sto se tice oznaka na samim napajanjima do njih mozemo doci jedino ako
prekopamo svo smece koje je u zadnjih godinu i nesto dana dovezeno na Jakusevac...
banana
Moj nećak je isto imao Asrokovu ploču i nije ga dugo služila. Šteta što nije moguće doći do podataka o tim napajanjima. Vjerojatno su bili neki jeftinjaci. Ja imam Intelovu ploču i Enermax napajanje i radi bez brige preko 6 godina. Koštalo je malo više, ali se isplati.
A kaj ces, ubuduce paziti i na marku napajanja, evo zalemio sam na onu maticnu kond i sve sljaka,
a usput sam otvorio jedan stari Tv Sony, ekran 72, cini mi se da mu je sva elektronika ok, kondici
su mu isto ko novi, kad ga upalim cuje se samo neko tiho zujanje, za zvuk ne znam jer sam morao
skinuti zvucnike da bi dosao do elektronike posto su zvucnici u samom poklopcu, al mislim da zvuka
cak i ima kolko se sjecam al slike nema ni za lijeka, bit ce da je otisao ekran ili katodna cijev,sam
da mi je znati kako to ustvrditi sa sigurnoscu...,eto utrpah ovo pitanje u drugu temu, al ne da mi se
otvarat novu temu posto mislim da cu samo poskidat neke komponentice s ove krame, a ostalo u
smece, al ako neko naleti pa mu se da odgovoriti i na ovo svaka mu cast i hvala unaprijed...
banana
I dalje imam isti problem sa napojnom, samo na ljubicastoj zici imam izlaz od 5 V dobar i tacan a ostali izlazi samo kratk impuls u momentu spajanja zelene zice na masu
Inace napojna je JNC-ova model 300W ATX. Izlazi su na konektoru u 2 reda, a izvodi su:
+ 3,3V - 14A - narandzasta
+ 5V - 25A - Crvena
+12V - 10A - zuta
+ 5V SB -1,5A -ljubicasta
- 5V - 0,5A -bijela
-12V - 0,5A -0,5A plava
PS-ON zelena i
PG siva
+ 5V - 25A - Crvena
+12V - 10A - zuta
- 5V - 0,5A -bijela
PS-ON zelena i
PG siva
