Ukljucivanje PC daljinskim
srdjan_bss
Post by srdjan_bss »
Pozdrav!
Da li se moze pomocu daljinskog od TV karte ukljuciti racunar?
postoji mogucnost za iskljucivanje ali za ukljucivanje jos nisam saznao kako?mozda u biosu nesto treba podesiti, ali sumljam?
hvala!
mataya
Re: Ukljucivanje PC daljinskim
Post by mataya »
to neznam ali se moze napravraviti jednostavan sklop koj ce to radit.
srdjan_bss
vidio sam taj sklop,ali sam mislio da ,ako je moguce,softverski samo podesim racunar pa da iskoristim i tu mogucnost da ga ukljucujem
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=5610" onclick="window.open(this.href);return false;
srdjan_bss
znaci nista bez sklopa? :)
sindja1204
Post by sindja1204 »
Ovaj interfejs je daleko najjednostavniji za gradnju.
http://img237.imageshack.us/img237/2792/image002q.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
:lol: Jedino mi nikkako ne uspeva da instaliram girder
pajser
Post by pajser »
I vrlo je jednostavan. sam 5 komponenta i to vrlo lako nabavljivih.
da, i provjereno radi...samo kada je PC ugašen onda ništa od daljinskog paljenja :D
ja sam ga davno prije isprobavao na winampu...no ne sjećam se jel bilo preko gridera ili nekog drugog programa :roll:
sindja1204
Ja sam ga zbog Winampa i napravio ali sa instalacijom girdera nesto ne ide kako treba, Nego ako se secas :P , kako je sklop funkcionisao.
ne znam jel bio plug in za winamp ili se to podesavalo u grideru?...uglavnom bilo je da pritisnem tipku na daljinskom...on ju očita i onda joj dodijelim za sta je ta tipka...stop, play...i tako redom. Prije bi bilo da se to radilo u grideru pa onda dodijeliš precicu...ono tipa Ctrl+p za play...lupam napamet, bilo je to prije par godina :roll:
tahiriadis
Post by tahiriadis »
ovu semi malo promjenis i namesto led stavis relej i malo pojacas izlazni napon... :D ali ovo neznam dali radi na RC od TV kartici za PC...ali na ovi ostali RC od TV...radija DVD radi! :D :D
remote-control-tester-circuit.rar
(44.83 KiB) Downloaded 183 times
mataya
Post by mataya »
da... i onda svaki put kad pritisne bilo koju tipku na bilo kojem daljinskom
racunalo ce se palit i gasit...
za takve stvari se koristi ir on/off koj treba preradit tako da relej ne drzi ukljucen, vec svaki put
kad se pritisne određena tipka samo da impuls.
tahiriadis
moj PC se ikljucuje na taster tako da dovoljan je impuls...i nemam problema sovim jer u sobi nemam drugug uredzaja sta radi na dalinski... tako da ovo mi bas odgovara!
mataya wrote:da... i onda svaki put kad pritisne bilo koju tipku na bilo kojem daljinskom
ono što sam ja stavio pali samo sa na tipku koju isprogramiraš :wink:
tahiriadis
pa tako je bolje :D
mataya
Post by mataya »
@Feko znam :wink:
nego je tahiriadis predlozio shemu ir detektora koj bi za razliku od tvog sklopa
palio relej/tranzistor kod bilo kakve ir komunikacije :o
