Hibrid za fix. tel. liniju.
TomicIgor
Post by TomicIgor »
Pozdrav dobri ljudi :).
Imam jedan problem, zelim da izvedem sledece:
Da imam audio signal zvuka koji dolazi preko telefonske linije.
To probao rijesiti sa telefonom iz kog sam izeo izvode sa zvucnika. Radilo je ali sa mnogo suma...
I sada sam kupio audio miksetu, i kada taj izlaz i tel. slusalice uvedem preko miksete, onda na izlazu dobijam samo neko zujanje.. To je moj problem.. takodje primjetio sam, posto imam kablovski internet i telefon. kada je spustena slusalica (zatvorena linija) i ustekam u miksetu audio signal iz slusalice, onda mi na modemo pocinje trepratiti diodica za slusalicu, kao da razgovaram sa nekim.
Sad :(.. Jeli trebam neki kondenzator da dodam, da eleminise smetnje i te neke povratne signale.. diode?
Pa bih vas molio ako mi mozete pomoci, takodje nije nikakav problem i da mi date novu semu da sagradim sebi taj "presluskivac tel. fix linije" potreban mi je samo dolazni zvuk da mi izdvaja da bi mogoa lepo da ga uvedem u miksetu. A sto se tice razgovora mogu dodati jos jedan tel na istu liniju na koji cu da pricam :).
Takodje taj "ala hibrid" mi je potreban jer imam internet radio i vodim uzivo emisije, pa sad da mogu i telefonska ukljucenja ubaciti u program.
Unaprijed Hvala
josip
Re: Hibrid za fix. tel. liniju.
Post by josip »
Pozdrav i tebi dobri čovječe.
Da se prvo lijepo predstaviš u za to predviđenoj rubrici pa da možemo kao ljudi polako prodiskutirati tvoj problem.
Jel može?
TomicIgor
Post by TomicIgor »
Nema problema :)
Ovde sam : http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =21&t=6853
A nasao sam i ovu semu na forumu.. pa sad dal je efikasna.. koliko ja vidim trebala bi da radi dobro :S.. ima, zastitne diode, kondenzatore..
telephone_tap_circuit.rar
(11.57 KiB) Downloaded 205 times
TomicIgor
Post by TomicIgor »
Imal te sada josipe gdje :)
Ljudi, imal ko pomoci??
zz
Sve sto ti treba: http://www.epanorama.net/circuits/teleinterface.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A ovaj se cini kao da je dobar: "Recording interface from Tekniikan Maailma magazine"
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Nisam probao u praxi ali prilozena sema nema razloga da ne radi.
Alexa
TomicIgor
Post by TomicIgor »
Aha, a kakva je ovo zavojnica na semi, tj trafo?? mozel se tu recimo iskoristiti trafo sto napaja kineske zvucnike? :) onaj iz plasticnih zvucnika od PC-a, ili kako da napravim tu duplu zavojnicu???
Uspit, uradio sam sledece.. otvorio sam stari, ispravni fix. telefon.. i sa izvoda iz njega sam napravio mali pojacavac sa TDA2003 i izlaz sto bi trebao da ide u zvucnik na slusalici, uveo sam u ic-kolo.. A na izlaz sam spojio zvucnik. I to radi savrseno, nit ima zujanja, nit ima ikakvih smetlji, a taj isti izlaz kad ustekam u line-in na PC-u ili u miksetu, dobijam em sustanje na slusalici.. em sustanje na ulazu miksete ili PC-a.
E sad u cemu je problem :((((( Dali trebam kakvu diodu staviti na izlazu da se ne vraca signal u pojacalo?.. Takodje sam primjetio kad je TDA2003 ugaseno a bananicu ustekam u line-in u PC-a onda mi se pojacalo samo upali, jer sam stavio Kontrolnu Led-icu na ulazu napajanja pojacala... Tako da onda postoji neki signal koji PC vraca u TDA2003 i ono bez napajanja pocne da radi :S:S.. zbog cega??? i postoji li resenje?
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Ako neki audio signal uvodis u pc ili neki audio mixer treba voditi racuna o nivou tog signala.Tako je i sa telefonskim signalom ali telefonski signal TT parica nosi sa sobom i dc napon 30-40V.Znaci moras blokirati taj napon sprega preko kondezatora.Druga stvar lepo je to galvanski odvojiti pomocu trafoa tako stitis uredjaj od neke eventualne havarije u TT mrezi i kontra a ujedno i prilagodjavas impedansu.Ako je signal prejak onda ga oslabis sa nekim otpornicima najjednostavnije.Ako treba da ga pojacas onda koristis neko pp.U sustini link koji ti je dao trax ti sve kaze ako pogledas.Sto se tice trafoa imas ga skoro u svakom telefonu pa cak i u kinezima.
TomicIgor
Post by TomicIgor »
Aha, evo imam dva telefona, ali ni u jednom ne mogu da nadjem trafoe.. prilazem tri slike... ploca od telefona, pa bi molio pomoc, da ako ih mozete pronaci na ploci??
http://img251.imageshack.us/img251/9687/dsc01558.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/6947/dsc01559i.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/6862/dsc01560n.jpg
Unaprijed Hvala..
Ovo je očito " transformerless technology ". Morati ćeš potražiti telefon neke starije generacije.
imaš tih trafoića u svakom starijem modemu....svi ih imate ali se nadam da ih više ne koristite :lol:
TomicIgor
Post by TomicIgor »
Eh, napokon nasao sam jedan "matori" telefon :)), CAK kada sam ga otvorio ima i SEMU na papiru A4 slozenu u mali dijo i zvucen iza zubcanika sa ciframa :)
Eh sta je prije bila tehnika, i proizvodnja :P.
Prilazem 4 slike, dvije su papira sa semom, a druge dvije su telefon..
Pa predpostavljam da je taj trafo, taj sa slike sto stoji na dnu plocice do zubcanika sa brojevima...???
Ako nije telefon premator :P.
Naravno, svaka pomoc je dobrodosla :)..
Upustvo:
http://img67.imageshack.us/img67/7820/dsc01566m.jpg
http://img93.imageshack.us/img93/4989/dsc01565v.jpg
Telefon:
http://img80.imageshack.us/img80/519/dsc01562xk.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/8929/dsc01563y.jpg
Svaka pomoc, dobro dosla :) potreban mi je ovaj uredjaj ..
To je taj trafo. Spoji ga na liniju točno tako kako je prikazano na shemi, a sa drugog namotaja (sekundara) preko kondenzatora i po potrebi otporničkog djelitelja vuci signal na ulaz nekog pojačala i onda prisluškuj do mile volje.
TomicIgor
Post by TomicIgor »
Hehe, brzi si od mene 20min :).. Upravo sam uspio napraviti zeljenu stvar, sa trafo-om.. :).. Veliki pozdrav svima koji su zeljeli da mi pomognu i pomogli :).. Takodje, ovo je beta verzija, sledeci problem oko koga cu se bavim, je kako da pustim svoj audio signal u telefonsku liniju onome sa kim razgovaram :)...
Veliki pozdrav! Hvala ekipi...
ps. Kada uradim i odlazni signal, spakujem lepo u kuticu, objavicu u gotovim projektima, ;)
