Poz ljudi, evo htio bih napraviti jedan jednostavni sklop za mjerenje trenutne snage koju pojačalo "izbacuje" u zvučnik i da se to vidi na LED-icama, slično kao na VU metru samo što ovaj sklop ne zahtjeva vanjsko napajanje.
Našao sa shemu za to i napravio sam sklop čisto da vidim je li to to što tražim i čini se da radi ok samo što se prva LEDica pali tek na oko 10W što je već poprilično glasno i može se koristiti eventualno za neke partyje i sl. ali nikako u stanu, susjedi bi poludjeli dok bih došao do druge lampice .
Ovo je originalna shema i popis dijelova: http://www.inet.hr/~obacan/clip.htm
Za sklop sa te sheme lampice se pale ovako:
D6 10W
D5 25W
D4 50W
D3 100W
D2 150W
Ja bih si htio napraviti takav sklop sa 10 LEDica i to dva za prednje zvučnike, dva za stražnje i jedan za subwoofer. Pošto su mi zvučnici različiti trebao bih u biti 3 različite sheme po kojima bih to radio, mislio sam da to izgleda ovako (snage su približne, ovisno kakvi se otpornici mogu kupiti):
Prednji zvučnici:
Crvena 150W
Crvena 75W
Žuta 40W
Žuta 20W
Zelena 10W
Zelena 5W
Zelena 1W
Zelena 0,5W
Zelena 0,2W
Zelena 0,05W
Stražnji:
Crvena 80W
Crvena 40W
Žuta 30W
Žuta 20W
Zelena 10W
Zelena 5W
Zelena 1W
Zelena 0,5W
Zelena 0,2W
Zelena 0,05W
Subwoofer:
Crvena 500W
Crvena 250W
Žuta 100W
Žuta 50W
Zelena 25W
Zelena 10W
Zelena 2W
Zelena 0,7W
Zelena 0,2W
Zelena 0,05W
I da mi to na kraju izgleda otprilike ovako:
E sad dolazimo do problema, ja baš i nisam iskusan u elektronici i samogradnji el. krugova, tek sam počeo to malo istraživati i postavljaju mi se dva problema:
1. Treba li mijenjati vrijednosti R1, D1, R2 i C1 sa sheme s obzirom da bih stavio više LEDica i da treba trpiti više snage tj. pokazivati da pojačalo isporučuje više snage (za subwoofer) i ako treba mijenjati, kako to izračunati i na šta paziti?
2. Pod pretpostavkom da sam riješio gornji problem, kako izračunati otpor koji treba imati otpornik za određenu snagu tj. šta uzeti kao vrijednosti napona ili jakosti ako idem računati po ohmovom zakonu. Probao sam nešto petljati ali mi dođe jako čudan račun pa ako bi mi netko iskusniji mogao objasniti šta točno da radim.
Hvala unaprijed.
Audio Vat/Clip mjerač
Dosadašnji projekti: http://vidosprojects.freei.me/" onclick="window.open(this.href);return false;
Većinom audio tehnika.
