Fluo Tube Inverter
Fluo Tube Inverter
Dakle ovo je moj prvi sklop koji sam sam napravio (djelomično)
Sklop se sastoji od par otpornika dva konda, 555-icom i BD tranzistorom i transformator, a napaja se 12v akumulatorom (nažalost iz neznam kojih razloga ne želi raditi na 12v adapteru jer prepreviše titra i to bezveze) i može napajati fluo lampe snage 8W ->18W bez problema!
Jedina mana mu je što pišti no ja mislim da mi je to do trafoa
Eee da još jedna stvar ako žekite da vam jače svijetli uzmite trafo koji daje što malji izlalni napon!
Video uskoro!
Ako imate ikakvih pitanja pitajte
Video uskoro!
Re: Fluo Tube Inverter
kao što sam i obećao to sam i učinio:
http://www.youtube.com/watch?v=EQ4qFBRj558" onclick="window.open(this.href);return false;
ljepo odrađeno, ali drugi put obuci patike da ne nadazis na koj 555 u mraku
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Dobro je, dobro dođe na nekoj vikendici di nema struje. Kolka je potrošnja???
ne znam još ga nisam ispitao ali nije velika...
javim čim prije
i ako te zanima ni iskre nisu loše
javim čim prije
I ja sam pravio gotovo isti sklop i također je trafo pištio, valjda zato jer radi na frekvenciji dosta visoj od 50 Hz za koliko je namijenjen.
ja neznam na kolikoj je moj ali znam ja je definitivno na višljoj od 1kHz...
a da stavim onaj feritni trafo (ne toroid) da li bi to smanjilo pištajne
stavio sam bio na dosta nisku freq. ali je naravno previše titrao i to sad jače sad slabije ali se nije čulo pištanje
Hvalamataya wrote:ljepo odrađeno
Bez brige imao sam "japanke"mataya wrote:ali drugi put obuci patike da ne nadazis na koj 555 u mraku
- pajser
Dobar shocker bi se dal napravit.
bome dobar jer sam ga danas osijetio na svojoj koži!
Ne samo da bi smanjilo pištanje, nego bi uz povišenje radne frekvencije povećalo i faktor korisnog djelovanja, tj. smanjilo gubitke energije.VFDisplay wrote:..a da stavim onaj feritni trafo (ne toroid) da li bi to smanjilo pištajne
to bi značilo da sam gadno pogriješio koristeći ovaj obićni trafo
hvala na upozorenju!
pazite napravio sam grešku na shemi (sad sam tak primjetio) a to je umjesto BC tranzistora treba ići BD237!!!!
oprostite........
te još jedna stvar!
ako hoćete pogoniti flyback s tim driverom onda između mase i pina 6 treba biti prazno a ako hoćete pogoniti obični mrežni trafo naopačke okrenut za fluo lampu onda sam napravio još jednu grešku a to je da onda taj pin (pin 6) i masu treba spojiti zajedno!
prepravljenu shemu ću staviti kad uhvatim vremena.....
i još jednom oprostite
oprostite........
te još jedna stvar!
evo vam sa shemom (koju nisam još popravio) te sa objašnjenjem i upozorenjem na grešku!
http://rs532.rapidshare(dot)com/files/30052 ... verter.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
