Kupnja lak žice
pajser
Kupnja lak žice
Post by pajser »
Da li neko zna di ima neka prodavaonica lak žice u zagrebu i pošto je kila lak žice od 1mm2. Potrebno mi je za namatanje transformatora.
mataya
Re: Kupnja lak žice
Post by mataya »
zica se uglavnom prodaje po 25kg.
najbolje da odes do nekog el-mehanicara koj premata motore pa kupi od njega :wink:
pajser
Re: Kupnja lak žice
Post by pajser »
a kolko košta tih 25 kila otprilike, pa bi spremil ostatak ak zatreba, jer skoro uvijek treba, ili prodam nekom.
mataya
Re: Kupnja lak žice
Post by mataya »
nesjecm se vise...
mislim da je bilo oko 80kn/kg kad sam ja kupovao...
pajser
Re: Kupnja lak žice
Post by pajser »
ma ja znam da sam vidio da ima po kili. Treba mi samo za novi primar za mot, jer ovaj aluminijski primar je za k****, nakon 10 min moš jaje speč na trafou. EE mataja, ti još prodaješ motove, trebal bi jedan, onaj stari je crko pa ga zato premotavam.
mataya
Re: Kupnja lak žice
Post by mataya »
nije problem u aluminiju nego ti treba dobar balast.
meni se ne griju ni najmanje ali ako je samo jedan, onda se grije i to jako, jako.
MladaNada
Re: Kupnja lak žice
Post by MladaNada »
Upravo tako, bakar ce ti se grijati isto ako ne i vise :) Aj da i ja nesto pitam...Mataya koliko su iskoristivi ti MOT-ovi, ako mu stavim adekvatan balast mogu li izvuci bar 200W iz njega?
Meni bi trebao 2:1 trafo za SSTC, ima li sanse da MOT iskoristim za to ili da trazim na pijaci nesto? :)
pajser
Re: Kupnja lak žice
Post by pajser »
Mislim da imaš pravo mataya, sad baš radio neka mjerenja, dns sam završio trafo. imam napone od 6, 12 i 21 V na trafou. I mjerim ja napon sekundara bez balasta sa opterećenjem od 11 A, napon padne sa 21 V na 20.3 V a trafo iz mreže vuče 3.34 A!!!!. trafo se griije. nađem ja neki stari motor od usisavača spojim. max struja primara je bila 2.30 A, napon bez opterečenja je bio 20.5 V, a sa 11 A je bio 19.3 V. trafo se manje zagrijavao. Sad ću nabaviti lak žicu pa bolje napravim neki balast nego da ga premotavam, ak kažete da će biti ista stvar. sam ak neko ima neki prijedlog kak da napravim balast. kolka struja da bude na primaru. možda mataya može pomoć pošto imaš isto mot koji ti se ne grije skoro.
