Prematanje MOTa
ampermetar
Prematanje MOTa
Post by ampermetar »
pozdrav, dobio sam jedan mot koji sam odlučio premotati da mi služi kao trafo koji bi davao 15-0-15 V na sekundaru. mot je snage 1 kW, barem je tolko pisalo na mikrovalnoj. malo je primar oštećen jer ga je stari sredio dok je vadio sekundar, al to sam sa malo korektora sredio. e sad, ja sam čuo da se ti trafoi zagrijavaju već u praznom hodu, pa me zanima kolko mi je to isplativo, kolka bi mi bila max izlazna snaga. kolko bi mogao dugo delat. da li trebaju oni limići koji su bili između??? unaprijed hvala.
mataya
Re: Prematanje MOTa
Post by mataya »
trebao bi radit normalno ali ja kad spojim jednog grije se nenormalno, a ako spojim 2, 3 lil 4 ne griju
se ni najmanje :roll:
mozes probat , pa ako ce pravit probleme napravi mu neki balast :wink:
ampermetar
Re: Prematanje MOTa
da, ja sam jučer malo probao, nisam do kraja izbio stari sekundar, al sam malo namotao žice tek toliko da vidim kolko namotaja po voltu, ispalo je 2 namotaja po voltu, s 10 namotaja mi je napon bio 5.23 V. Sa opterečenjem od 2 A, napon je bio 5.18 V. trafo je delal max 11 min, jer se onda zagrijao. struja je bila 2.95 A pri 236 V. onda sam stavio neki stari elektromotor iz usisavača kao balast, napon sekundara je bio 5.08, sa opterećenjem od 2 A 5.04V struja je bila 2.10 A na primaru i napon od 220 V. trafo se manje zagrijavao, al opet nije bio za neke duže operacije. Kakav bi balast trebao, ili bi bilo najbolje namotat novi primar???
ampermetar
Re: Prematanje MOTa
a taj balast je zapravo kao neka vrsta otpornika, jer kolko sam skužio, napon je pao za 16 V i struja za skoro 1 A, na sekundaru je napon pao za samo 80 mV što i nije toliko bitno. Stvarno bi želio da napravim taj trafo, jer imam jedan koji daje na izlatu 24 V, a kad ga se optereti sa 1 A, napon pade za pola. a ovom spustim napon na 220V i napon mu pri 2A padne za samo 40 mV!!!!!!
Re: Prematanje MOTa
Premotaj oba namotaja, to ti je moj predlog. Induktivnosti u naizmenicnom kolu ima svoju impedansu(Z), tj pruza otpor prolasku naizmenicne struje,bas kao i otpornik.
Z=2*Pi*F*L
A za kondezator
Z=1/(2*Pi*F*C)
ampermetar
Re: Prematanje MOTa
evo ja našao neki program na netu koji računa podatke o transformatoru. kaže da je površina jezgre 59.5 cm2, stavio sam napon primara 230V, napon sekundara 30 V, struja sekundara 13 A. A on meni da mi treba 173 namotaja u primaru sa žicom debljine 1 mm2, te 24 namotaja 2.5 mm2 žice u sekundaru i da je snaga transformatora 487.5 W. E sad imam par pitanja.
1. Po mojem proračunu, stupanj iskoristivosti trafoa bi bio 80 % jer 30*13=390, 390/487.5=0.8*100= 80 %, dali je to tako??
2. Jezgra je zavarena, a ja nemam aparat za varenje. Kako da namotam primar???
3. Otprilike kolko metara žice bi mi bilo potrebno za primar da znam reć frendu?
4. Mogu li za sekundar koristiti običnu žicu koja je sa plastikom izolirana, pošto te imam od 2.5 kvadrata?
5. Kolko bi dugo mogao taj transformator mogao radit. Taj je trafo namjenjen za audio pojačalo 2×150W
Hvala na odgovorima i na strpljenju.
