Tajmer 8sec/25godina Ne555 CD4020
- sindja1204
Tajmer sa rasponom podesavanja vremena od min 8sec- max 25 godina :lol:Radi sa ne555 kao oscilatorom i CD4020 (ripple counter) brojacem. Ima 11 sekcija 8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096/8192 U normalniim uslovima oscilator osciluje na 1Hz pa su Ove sekcije u tom slucaju programirana vremena u sekundama. Trimer potenciometar sluzi za finu regulaciju vremena u izabranim sekvencama (medjuvremena) . Nakon vise uzastopnih merenja, tajmer je uvek iskljucivao na zadato vreme.Zamenom R1/C1 u oscilatoru moze da se menja frekvencija oscilovanja sa 1hz na 10hz 100hz 1khz 10khz 100khz. . U ekstremnoj varijanti od 100khz min vreme bi bilo 800000sec odnosno 222sata ili oko 9 dana a mah vreme je 25.9 godina.
Re: Tajmer 8sec/25godina Ne555 CD4020
Lijepo odrađeno.
...ova slika dolje je tvoja?
lepo napravljeno...
a imas i dara za slikanje...
Izrada je za svaku pohvlu. Bilo bi jos i lepo da si stavio i semu. ostali moda nece skontati o cemu se radi.
Hej majstore. Kako se taj tvoj tajmer nosi sa prijestupnim godinama (leap years) - onima koje imaju 365 dana?
Prijestupna godina ima 366 danaSmjesko wrote:Hej majstore. Kako se taj tvoj tajmer nosi sa prijestupnim godinama (leap years) - onima koje imaju 365 dana?
- sindja1204
Ako ga startujem u 22.00 aktivirace relej za 227555 sati. A ti sad racunaj kog datuma i u koje vreme ce se aktivirati
- sindja1204
- Black Angel
A kad su u pitanju tako dugorocna odbrojavanja, mozda si previdio trosenje baterije ili nestanak struje ako koristis mrezno napajanje.....
Sto u tom slucaju ?
Ispocetka ?
Sto u tom slucaju ?
Ispocetka ?
Korg X5D <3
Hajde pustite coveka na miru! Napravio je odlican tajmer, i nije on kriv sto brojac ima 14 izlaza
- sindja1204
Jednostavno promenis baterije pre nego sto iscure.Postby Black Angel » 23-09-2009, 21:54 mozda si previdio trosenje baterije
Prakticno je izvodljivo, medjutim za tako duga vremena se kao u svim hipotezama polazi od idealnih uslova. a ujedno nemoze ni da se potvrdi ni demantuje. jer bi morali da cekamo 20 gpd da bi videli rezultate Zato postoji ova prva skala od 8-8192 cikluca/sek koja imoze da ima i prakticnu primenu.
- Black Angel
A da bi ih promjenio opet moras prekinuti strujni krugJednostavno promenis baterije pre nego sto iscure.
Sale na stranu, super si ovo napravio......
Korg X5D <3
@78L05 - imaš pravo, u "žaru razmišljanja" previdio sam taj prijestupni dan.
@Crni Anđele, nije nužno prekidati strujni krug kod zamjene baterije. Treba samo predvidjeti dva priključka za baterije, a po potrebi ih se može odvojiti diodama.
Pozdrav svima,
pardon što temu vadim iz naftalina, no napravio sam ovaj timer, po vlastitom dizajnu pločice i stvar radi, samo ne onako kako sam zamislio. Pa da navedem probleme:
1) Nakon paljenja sklopa LED dioda počne titrati, no ne mogu joj promijeniti frekvenciju kojom titra pomoću trimera, stoga ni vremena nakon kojih relej isklopi nisu točna (8 sekundi 'traje' oko 6-6.5, 16 'traje' 13-14 itd.)
2) Nakon što relej prebaci kontakt između C-NO nakon istog vremena se vrati u prvobitni položaj C-NC, što mi čini ovaj sklop beskorisnim. Potrebno mi je da nakon što ga upalim, on odbroji svoje i isklopi neki drugi uređaj.
Ovaj tajmer sam predvidio za osvjetljivač pločica, i znam prožvakana tema, prelistao sam forum, ima elegantnijih rješenja od ovog, no nisam upoznat sa mikrokontrolerima, prikaz vremena mi nije bitan, a želio sam da cijena ovog projekta bude prihvatljiva. U prilogu je moja verzija pločice, može biti da se tu negdje potkrala greška.
- 555 4020 timer.rar
- (36.99 KiB) Downloaded 521 times
[Luke:] I can’t believe it. [Yoda:] That is why you fail.
- sindja1204
Za gradnju nekog boljeg timmera za foto postupak ti i nije potrebno poznavanje mikrokontrolera. Dovoljno je da ti samo neko isprogramira Pic. a iz prilozenog vidim da se odlicno snalazis sa projektovanjem PCB-a. Ovde imas jos jedan
RC tajmer koji moze da posluzi za fotopostupak (do 12 min) kod koga mozes da dosta dobro podesis vreme, a povecanjem kondenzatora mozes da povecas vreme odbrojavanja i preko 12 min.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=6709" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma PICeve sam spomenio jer je većina projekata timera na forumu s njima , ima to svoje prednosti, ali za ovako jednostavan projekt to je meni nepotrebno. Jel postoji koji način da relej zadrži kontakt dok ga se ne ugasi/resetira sklop, a ne ovako tika-taka nakon što 4020 odbroji? Ako može iskoristio bih ovaj timer da ne moram raditi novu pločicu i kupovati nove elemente. Za koji dan će mi stići diode iz Amerike pa bi bilo odlično ako bi sklop proradio kako treba.
- sindja1204
Koliko se secam kada sam radio ovaj timmer, led dioda nije blinkala nego je radila svo vreme, a timer radi kontra u odnosu na druge . Naime nakon startovanja timmera, relej ne privuce, nego se to desi nakon isteka podesenog vremena, pa mi se cini da ti ova varijanta nece puno pomoci za osvetljivac.
Ovaj drugi timmer koji sam postavio je lako napraviti i sasvim je zadovoljavajuci za osvetljivac. Ima i on odstupanja, u svakom novom merenju, zbog nejednakog praznjenja kondenzatora, ali ta odstupanja su zanemarljiva, pogotovo jer sam ubacio reset taster kojim se kratkospoje izvodi kondenzatora, pa su odstupanja u svakom novom odbrojavanju svedena na minimum.
Ova moja trepti u intervalima malo manjim od sekunde, a prema opisu u onom pdf-u sa shemom trebao bi moći te intervale mijenjati pomoću trimera. Relej ne proradi odmah nego nakon određenog vremena koje sam odabrao pomoću jumpera. Ali nakon tog istog vremena se vrati u početni položaj, i to mi je problem. Poigrat ću se još malo s ovim, ako baš neće, onda ću taj sa 548-icama napraviti. Što se tiče tih odstupanja, pretpostavljam da se radi o minimalnim vremenima (sekunda dvije max.), a to kao što si rekao je zanemarivo.
Hvala na pomoći, pozdrav.
