Pojacalo 100W 200dinara :))))
Poz svima
slucajno sam sinoc naleteo na semu i sklopio ovo pojacalo od 100W i delove platio 200dinara
po semi se vidi da ne obecava kvalitet zvuka ali sobzirom da ima jako malo delova i ostlog zvuk je fenomenalan... Da je jako jako je ali stvarno, danas sam ga licno isprobao
Pri pvom ukljucenju malo mi je oscilovalo pa sam mu stavio jedan block od 560p (primecuje se na semi gde tacno) mada bilo bi boje staviti manju vrednost
Napravio sam sledece izmene tranzistora i dosta je bolje: Meso ovih bc u diferencijalu stavio sam MPSA92, mesto tip 41 stavio sam BD243C, mesto izlaznih TIP142 I TIP147 stavio sam MJ4035 I MJ4032 (obavezno je koristiti darlington tranzistore), napon napjanja je +-45V, mada mislim da moze da se nabije i do 50V bez problema zavecu snagu..
Pa ako se najavi drustvo a nemate ozvucenje ovo je gotovo za 45 minuta i savrseno je za razglas kucne zurkice
Pozzzz
Pozzzz
- a100.rar
- (60.39 KiB) Downloaded 529 times
Re: Pojacalo 100W 200dinara :))))
ispravka, blok ne od 560p, svrseno radi sa 27p
Zanimljivo, a kako se cuje jel ima velika izoblicenja kad se malo vise pojaca? Jest ono gotovo za 45min ali treba imati i gotovo napajanje, trafo, a to ne moze da se nadje za 45min u svakom slucaju zanimljiva ideja. Imas li neke podatke o njemu slucajno, ulazna osetljivost, ulazna impedansa...?
ne izoblicava zvuk nimalo, kazem ti ja sam se zapanio kako radi )))
Po poslednim testovima, pojacalo je dosta osetljivo, ima pojacanje oko 300X na +-38V, ulazn signal mi je bio 100mV izlazni 30V. Sobzirom da je diferencijalni ulazni deo, otljivost je verovtano mahimalno 2V, ulzna impdansa ne verujem da je preko 33K, minimalna izlazna je 4oma, za 2 oma bi trebao da se doda minimum jedan par tanzistora mada i dva ne bi bilo lose...
Planiram da mu dignem napon na 50V, kako bih dobio 150W, videcu da li ce biti izoblicenja, a koliko sam primetio nije lose ni strujno pojacanje, kazem ti na signal iz lp topa od 100mV, bez on kontrole i ostalo, razbijalo j kao je radilo na 4 oma )
kolko sam video, ne treba neke specijalne doradeza veci napon, samo sam promenio tranzistore za vei napon...
Ako si napravio tacno prema semi i ako su ti komponente tacnih vrednosti, pojacanje nikako nece biti 300x vec oko 100x, a na ulaz mu ne mozes dovesti 2V jer ako to pojaca 100x morace napajanje da ti bude +/-220V DC da ne bi klipovalo. Razmisljajte sta pisete!
A moram i da ti priznam da ne pamtim da sam skoro video ovako "uvrnuto" nacrtanu semu?!
hhahha, sema je kriminalna )), jedva sam se snaso da napravim izgled pcb-a...
Recite mi koji je maximalni ulazni napon, mogu li ga napajati sa +-50V, i kolik snagu mogu dobiti maximalno sa tim napajanjem
Nije lepo da mora sve da vam se sazvace momci! Malo vise citajte i racunajte sami - vise ce te napredovati. Nije ovo meni tesko, ali osim trenutno, za vas nema velike vrednosti. Razmislite o cemu pricam!
Maksimalni ulazni napon za punu snagu znas iz podatka o pojacanju i napona napajanja. Ako napajas sa +/-50V izlazni signal ne moze imati vecu amplitudu od +/-45V (zbog gubitaka, saturacije......procitaj moj tutorijal o audio pojacalima) a uz faktor pojacanja od 100x (ako zadrzis te vrednosti otpornika u povratnoj sprezi kao sto su sada!) ti govori da ulazni napon ne moze biti visi od +/-450mV dakle 900mVpp ili oko 320mVRMS posto ti verovatno tako meris. Ako je maksimalna amplituda izlaznog signala +/-45V ili 31,9V RMS, to znaci da na 8 oma mozes teoretski ocekivati 127W a na 4 oma 254W. Sa samo jednim izlaznim parom neces dobiti ni jednu od te dve snage... ili mozda i hoces ali jako kratko... bice ti to pojacalo za jednokratnu upotrebu!
Ostavi napon napajanja. Nista se znacajno ne dobija sa +/-50V! Ako mislis da je velika razlika izmedju 100 i 150W varas se! Na uho se to tesko primecuje.
.... osim ako nasloni uho na zvučnik i "doda gas do daske"boraomega wrote:.... Na uho se to tesko primecuje.
Da... ali vise puta... ravnomerno na levo i na desno...
Ali to je i rizicno... posle ce traziti da pravi neko od 1000W... da cuje malo bolje!
ma kod mojega pojačala netrebaju nikakvi instrumenti da se "čuju" (Vide) izobličenja, već se savršeno čuju kad pojačam basove do daske i malo vol. pojačam i evo ti izobličenja koliko hočeš hehe
