TDA1557Q
VFDisplay
Re: TDA1557Q
Post by VFDisplay »
hvala na pločici! :wink:
VFDisplay
Re: TDA1557Q
Post by VFDisplay »
nikola991 wrote:Predpojacalo sa tda1524 funkcionise
ti si ga napravio? koji su tvoji prvi dojmovi? Ja Sam se iznenadio koliko basevi mogu biti jaki preko toga! :ohno:
Jedina mana mu je što kad je spojen pojačalo JAKO ŠUMI, a št više pojačavam to više šumi! :shock:
Ima li ko ideju kako riješiti taj problem???
Dzony988
Re: TDA1557Q
Post by Dzony988 »
evo plocica i raspored elemenata za tda7294 Bridge
plocica je dizajnirana za externo povezivanje integralaca na hladnjak preko zica, dzemprei su oznaceni crnom kockicom!
pozzz
tda7294.rar
(186.95 KiB) Downloaded 196 times
Dzony988
Re: TDA1557Q
Post by Dzony988 »
Ima dzampera na jos 4 mesta, zaboravio sam da obelezim ali to je to :)))
Re: TDA1557Q
ne znam koliko ti je pametno to da IC povezujes preko zica...
to nekada zna da pravi probleme...
nikola991
Re: TDA1557Q
Post by nikola991 »
Da, radi ta plocica ja sam je nacrtao i pravio po njoj i sve radi ok samo sto na mesto gde je napisano prekidac stavis kratkospojnik i sve funkcionise ok. Predpojacalo sa tda 1524 nisam licno pravio ali vecina ljudi koji su ga pravili kazu da radi, a i radim sad jedno pojacalo sa tda 7294 pa bih sad trebao da odradim predpojacalo pa sam prvo razmisljao o njemu ali sam odustao, sad se razmisljam mozda odradim Standard ili Alegro Borivoja Jagodica posto ipak tda1524 nije Hi-Fi.
Dzony988
Re: TDA1557Q
Post by Dzony988 »
Nece praviti probleme jer se oscilacije ne mogu javiti jer je sama elektronika integrisana u kolu, ti kablovi koji vire su kablovi za napajanje, ulaz, izlaz i mute.... Ova plocica je moj dizajn, radjena je po principu one plococe koju ima nikola991 ali zbog drugih dimeznija i potreba morao sam da odradim sosptvenu plocicu
NAPOMINJEM da jos uvek nisam isporabao rad ove plocice tako da ako nekog ne mrzi neka proveri da li je ok i ispravna, i da plococa je gotova za stampu u tim datim dimenzijama, nema potrebe nista prepravljati i doradjivati
pozzz
VFDisplay
Re: TDA1557Q
Post by VFDisplay »
@nikola991 pa što ako TDA1524A nije Hi-Fi??? Kakve to ima razlike??? Samo si ti napravi i nećeš požaliti i nemoj se mučiti s kojekakvim glupostima!
nikola991
Re: TDA1557Q
Post by nikola991 »
Nemam nista protiv sto nije Hi-Fi ali jednostavno mi se ne svidja, ali pogledaj u datasheetu tda 1524 grafik funkcije THD sa izlaznim naponom, i uporedi taj THD sa predpojacalom standard ili vivace, THD kod tda 1524 se krece od 0,09 do 0,4 u zavisnosi od izlaznog napona a kod npr standard predpojacala 0,012 sa izlazom od 1V, vivace je jos bolje. Ako ja imam takvo predpojacalo kao sto je tda 1524 dzaba mi pojacalo koje ima mali THD kad mi odmah u startu predpojacalo pravi izoblicenja. A sta je Hi-Fi procitaj npr ovde: http://www.mr-gog.com/forum_pregled_teme.php?tid=180" onclick="window.open(this.href);return false;
a kad vec radim valja je odraditi sto je bolje moguce naravno u granicama isplativosti, a i ovo mi je prvo malo ozbiljnije pojacalo pa ga gledam sto je bolje odraditi, i obracam paznju na sve detalje. Dela Borivoja Jagodica nisu "kojekakve gluposti", to su seme koje su proverene x puta i pokazale su se odlicno, niko ko je ista pravio po semama Borivoja Jagodica se nije pozalio, pa se nadam dobrim rezultatima.
RumbaKing
Re: TDA1557Q
Post by RumbaKing »
Borino Standard pretpojacalo radi kao švajcarski sat!
Mislim da je glupo gubiti vreme sa nekim TDA integralcima za koje se zna da imaju veliki šum (mislim da taj TDA gore pominjani ide u neke starije Philips televizore kao regulacija boje tona ali se nije nešto proslavio).
Borino pretpojacalo radi odlicno u nemoguce losim uslovima (bez kutije, ulaz sa kompa, losi kablovi za povezivanje, stavljeni trimeri umesto potenciometara :D ) )
Tako smo ga probali kod druga, nisu mu stigli pot-ovi a on bio nestrpljiv da ga proba i oduševili smo se :shock:
VFDisplay
Re: TDA1557Q
Post by VFDisplay »
po ovome što ste vi naveli najbolje da pravite neki digital sound procesor (zvan DSP)
i meni je ovo također veći projekt te nemogu reći da nema izobličenja (pogotovo kad ga pojačam a basevi su do kraja) ali opet to sto vi pokušavate je kopitati proizvođače!!! no to vam neće uspijeti
usput moj stari ima vivax 5.1 pojačalo sa digitalnom kontrolom zvuka i to je za mene OGROMNO SMEĆE jer tu uopće nema pravih basseva (20Hz->100Hz) nego od 150Hz->200Hz odnosno brujanje,a o visokim tonovima da i ne pričamo!!!
ja ipak ostajem da je TDA1524A jedan dobar sound controler,a za mene se je bolje "mučiti" s nekim TDA nego, ponavljam nekim glupostima!!!!
nikola991
Re: TDA1557Q
Post by nikola991 »
Nemam potrebe da pravim nikakav DSP niti me to zanima. Gledam da izvucem sto manja izoblicenja i ovih dana sam nabio neke bas dobre seme predpojacala npr hafler koji je sastavljen samo sa tranzistorima i koji ima izoblicenja cak od 0,0006% i jos neke druge seme uglavnom predpojacala sa tranzistorima a ima i nesto sa op, pa sad imam sirok izbor, videcu sta cu praviti. I za mene je to "ogromno smece", ti kinezi i to, nema to veze sa zivotom. Tda 1524 jeste dobar ali za neke druge prilike. Pogledaj predpojacalo sa TCA5500, ono je jedno 10x bolje od tda 1524, imam jednu semu i s njim.
VFDisplay
Re: TDA1557Q
Post by VFDisplay »
koje kontrole ima (koliko pojačanje koje ,frekvencija i dB), može li shema te da li ga ima kupiti u našim trgovinama(Hrvatska) i koliko košta?????
unaprijed hvala! :wink:
VFDisplay
Re: TDA1557Q
Post by VFDisplay »
znam da sam dosadan sa TDA1524A no zanima me jedna stvar....
u shemi iz datasheet-a ima jedan prekidač gdje pise "contour" te s druge strane "linear"
što to znači?????
NAPOMENA:Ja tu nisam stavljao NIKAKAV prekidač nego sam prespojio.
TDA1524A Datasheet.rar
(180.67 KiB) Downloaded 151 times
sindja1204
Re: TDA1557Q
Post by sindja1204 »
To je obican prekidac,
VFDisplay
Re: TDA1557Q
Post by VFDisplay »
pa to znam i ja!
samo čemu služi???????
kao što sam ja rekao ja samo to prespojio samo no dali bi bilo ikakve razlike (dobre ne loše) kad bi ka otpojio kao npr manje izobličavanja pri večim bassevima i volumenu????????'
nikola991
Re: TDA1557Q
Post by nikola991 »
VFDisplay wrote:koje kontrole ima (koliko pojačanje koje ,frekvencija i dB), može li shema te da li ga ima kupiti u našim trgovinama(Hrvatska) i koliko košta?????
Imam ga na papiru ne u kompjuteru pa kad nadjem drajvere za skener postavicu ti ovde, i stvarno ne znam da li se prodaje i koja je cena, nisam se raspitivao.
