Kako uključiti laptop prilikom dobivanja struje?
Slažem CarPC i razmišljam o načinu pokretanja laptopa u autu. Generalno bih htio sve složiti čim vjernije tvornički ugrađenim uređajima. Dakle kada struja dođe (bilo na otključavanje auta, bilo na davanje kontakta) na napajanje laptopa (skriven je, bez brige) on bi se trebao pokrenuti, a kada struje nestane on bi trebao napraviti shutdown.
Što se gašenja tiče stvar je jednostavna. U windowsima se složi kada je baterija ispod 100% napunjena da započme sjutdown proceduru (po defaultu je to namješteno na 3% baterije).
Za paljenje laptopa treba pritisnuti power tipku. Drugačije ne ide.
Imam ideju za jednostavan sklop koji bi to odradio umjesto mene, ali trebam pomoć jer ga neznam napraviti.
Kada bi struja došla u sklop on bi pričekao par sekundi (da auto dođe k sebi) i zatim preko releja jednom pritisnuo power tipku na laptopu, i dalje nebi radio ništa do slijedećeg dobivanja struje. Ima li tko ideju?
Re: Kako uključiti laptop prilikom dobivanja struje?
Jedni problem bi predstavljao prekidac koji se treba pritisnuti za paljenje i gasenje laptopa. Moglao bi se napravit sklop koji ce kad dobije napon sacekati nekoliko sekundi ili minutu da zatvori prekidac i doveo napanje na prekidac od laptopa, ali mislim da je to za previse riskiranja. Moras otvorit laptop naci kontakte na prekidacu i sve to uradit i na kraju opet ne dobijes ono sto zelis jer moras pritnut prekdiac da bi ga upalio.
Stoga mislim da bi ti bilo logicnije napravit pretvarac sa 12V na 220V imati laptop cijelo vrijeme i plait ga kad hoces i gdje hoces. Sve zavisi u kakve si ga svrhe mislio koristiti.
Napajao se laptop s 12V ispravljačom ili s 220V ispravljačom u autu, on struje neće imati ako auto nije upaljen.
Dakle čim upalim auto dobiti će struju, ali se neće upaliti. Ja želim da se upali čim ja upalim auto, a da ne pritišćem nikakva tipkala.
Rastaviti laptop i zalemiti dvije žice na tipkalo za paljenje laptopa nije nikakav problem. Sve što meni treba je sklop koji će nedugo nakon primitka struje jednom kratko spojiti žice pomoću releja i opet otvoriti krug. Ne želim da "power" tipka bude pritisnuta cijelo vrijeme.
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
ako želiš rastaviti laptop, i tamo zalemiti žice, moš iskoristiti 555icu kao monostabil koji bi nakon što dobije napon za 5 sek upalio relej a samim tim i laptop. Ali ima u biosu postavka da se uz pomoć lan priključka ili tastature upali kompjuter, tak da bi na taj način mogao nekaj napravit, uz pomoć stare tastature. Jer sad baš laptop otvarat i lemit.
Ma ovo je neki jeftini Forcebook laptop. Već sam gledo u biosu i nema wake-on-lan. Nema wake-on-ništa!
Pali se isključivo na power tipku i ja tu ništa konkretno ne mogu poduzeti. Teoretski ja mogu uzeti običan relej koji će zatvoriti strujni krug kada dobije napon, ali neće ga više otvoriti pa će mi se laptop ugasiti 4 sekunde nakon što se upali
- pajser
Evo napravio sam jedan takav sklop, tu je 555ica spojena kao monostabil, kada pustiš napon, počinje se puniti kondenzator C2 koji je u početku kratki spoj, te na pinu 2 nema 1/3 napona i kondenzator C1 se počne puniti, kada se kondenzator C2 napuni, tada on predstavlja beskonačan otpor i pojavljuje se više od 1/3 napona napajanja na pinu 2, što znači da uređaj se neče ponovo akrivirati dok se taj kondenzator ne isprazni, a u istom vremenu se kondezator C1 napuni i na pinu 6 dode 2/3 napona napajanja. tada se pin 7 spaja na masu i prazni se kondenzator C1 i relej se isključuje i ne uključuje se dok resetiraš uređaj. Vrijeme uključenj sklopa na slici je 2 sek, što je dovoljno da relej uključi, ali i ne isključi kompjuter. Potrošnja uređaja je vrlo mala tako da neče utjecati na pokretanje automobila.
- phpIimeUkAM.jpg (6.47 KiB) Viewed 6003 times
Evo, uz minimalne prepravke to mozes izvesti ovako...u programu za PIC staviš da drži 1 sekundu i to ti je to
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=4645" onclick="window.open(this.href);return false;
...vjerojatno se može izvesti sa 555-com no kako izbaciti taster tj da to odradi samo pojavom napona-ne znam, a i htio sam ovo riješiti sa PIC-om
- pajser
Pa u ovom mom sklopu je C2 zamjenio taster.
Može malo veća shema, jasnija da mogu otići kupiti komponente?
Hvala!
Hvala!
- pajser
Evo ti popisa komponenti:
C1-1000uF
C2-100uf
R1-R2-1kohm
IC1 ne 555
Q1- 2N2222A
Relej 9 v
C1-1000uF
C2-100uf
R1-R2-1kohm
IC1 ne 555
Q1- 2N2222A
Relej 9 v
- pajser
Evo ti veća slika.
- untitled.rar
- (11.72 KiB) Downloaded 271 times
Hvala! Prošetati ću sutra do "chipoteke" i kupiti elemente i par foto štampanih pločica i neku kutijicu za to pa da ispadne profi. Nisam od srednje škole radio štampane pločice, wish me luck!
- pajser
good luck, ak nekaj ne štima slobodno pitaj, makar sam ja to ispitao i radi normalno.
pa nejmam pojma, mozda ima neko gumb da se to pritisne opa se ono upali
- pajser
- pajser
I jesi sklepao uređaj.
Kasno došao s posla. Prvom prilikom ću prionuti poslu, hvala
- pajser
No welcome.
