Extra brzi tutorial za foto postupak
Re: Extra brzi tutorial za foto postupak
evo ako ti ja kazem da naneses .3mm laka cime ces ga izmeriuti?
to se sve radi eksperimentalno. jer od debljine zavisi potrebna kolicina uv svetlosti, a kolicina zavisi od vrste i jacine osvetljenja, te od udaljenosti plocice od izvora, pa i od vrste folijje i stakla koje koristis. tako da ti niko ne moze reci koliko sta da radis osim ako mu ne das pa da on proba umesto tebe. lak nanosis sto tanje, da ravnomerno pokrije celu plocu, susi se 24 sata na sobnoj temperaturi, ili 15 min u rerni na 80 stepeni(ako se ne varam)
kada osusis mozes napraviti probu na jednoj ploci tako sto pokrijes skoro celu plocu, necim neprovidim. i svaki minut otkrivas pomalo plocice. tako da onaj deo koji je bio prvi otkriven najduze se osvetljava, a deo koji je zadnji otkriven osvetljava se najkrace. posle toga napravi rastvor NaOH priblizno 7-10%. razvijaj oko minut, ne duze, i videces koji deo plocice ti je najbolje ispao. kada utvrdis na kojem su se delu najbolje vodovi preslikali, znaces i vreme osvetljavanja. isto tako mozes eksperimentisati sa debljinama i nacinima susenja laka.
nije mi jasno zasto se bojis nesto sam da pokusas,nema nista strasno u tome da pogresis.
ako jednom ne uspe, razmisli sta je problem, previse/premalo svetla, tanak/debeo lak.
upotrebi klikere :wink: ne mora se uvek sve crtati...
Black Angel
Post by Black Angel »
Hvala na volji za pisanjem i zelji da pomognes :D
Problem je to sto me isfrustriralo ovo....
Nije da je jednom neuspjelo pa ajde bit ce bolje drugi put.....
Ovo mene vuce za nos vec 6-7 puta....
Probao sam i to sa crticama i sve....
Sad mi samo preostaje neka druga metoda osvjetljavanja :roll:
Javim vam kako je prosao iduci neuspjeh :lol:
Korg X5D <3
a u cemu je problem?! sta se desava? koliko dugo si osvetljavao, koja koncentracija NaOH, koliko debeo lak ili je li je ploca kupovna, gde drzis lak,da nije istekao rok upotrebe, dali ga dobro promuckas, koliko dugo i na kojoj temperaturi si susio, koji izvor uv, koja vrsta folije ili paus, koja vrsta stakla/pleksiglasa, koja debljina stakla/pleksiglasa,slike osvetljivaca,slike neuspele plocice?
Black Angel
U cemu je problem ?
Prijatelju, da to znam onda se nebi ovdje zalio :lol:
Glavni vidljivi problem jest sto mi se plocica prepre dugo razvija.....
Ili drugim rijecima premalo je osvjetljena plocica ili je lak predebeo...
Pokusat cu ovih dana tanje nanjeti lak i osvjetljavat sa 5W UV provjerivacem love pa cemo vidit sta je ispalo (dosad sam osvjetljavao sa UV neonkom za kuciste kompa).
Razvijao sam u tocno 7grama NaOH....
Plocice nemam sta slikavat....samo su dvije polovicno uspjele (pola plocice ima, pola nema).
Koristim staklo 20 x 20 cm 3 mm debelo (ili 4, ne hvatajte me za rijec)....
Koristim paus, ali ja mislim da nije 80gramski vec neki tanji.....
Printam na visokoj kvaliteti HP laserskim printerom.....
Korg X5D <3
sindja1204
Post by sindja1204 »
Probaj da zagrejes rastvor NaOH (kausticne sode) tako sto posudu sa rastvorom stavis u vecu posudu u kojoj je topla voda, time ubrzavas razvijanje. Jos jedan razlog neuspehu koji se i meni desio moze biti i kolicina kausticne sode. Ukoliko 7g ne daje rezultate, slobodno dupliraj dozu, nista se nece desiti, samo ces ubrzati vreme razvijanja. Za vreme razvijanja muckaj posudu ili prstom (hiruske rukavice obavezne) blago prelazi preko plocice, U prvom trenutku posle potapanja spada veci deo laka (intezivna crvena boja), ali time razvijanje jos nije zavrseno. Razvijaj plocicu jos neko vreme uz stalnu kontrolu da nespadne i lak koje treba da ostane, a nakon razvijanja plocicu dobro isperi i ubaci u kiselinu (koju vec koristis), zagrejanu na isti nacin kao i kausticna soda. U ferihloridu, razvijanje traje znatno duze nego u mesavini hidrogena i sone kiseline. Probaj da ovo sto sam ti ja rekao uklopis sa savetima koje si dobio o vremenu ekspozicije, nacinu osvetljenja, debljini laka, i Vedeces posle prve plocice koliko je u stvari PROST foto postupak. :wink: :)
pokusaj duze osvetljavati. moguce je da se neonka ne upali skroz, vec samo da tinja.
kada je lak debeo onda se skine 1 sloj, ali ne skroz do bakra. pusti je pola sata ili duze. i sta znaci nema nista na jednom delu? nema laka ili ostane lak kao da nije ni osvetljen. ako ostane lak ceo ne taknut, nije osvetljeno. ako spadne sav podlozak je previse proziran NaOH nije kriticno. sa 7gr/L treba oko 1min ako je sve ok. ali i dalje ti savetujem da kupis gotove ploce utvrdis koliko vremena njima treba i to je to. malo su skuplje od ovih obicnih... jos velika mogucnost je da lak ne valja, treba ga dobro muckati pre upotrebe. i drzati ga na temp ispod 15stepeni... ali pre upotrebe ostaviti ga da se zagreje na sobnu temperaturu.
vukboban
Post by vukboban »
Nisam citao celu temu,pa se unapred izvinjavam ako pisem nesto sto je vec receno:
Imao sam slicnih problema u pocetku ,pa evo kako sam ih resio-
Osnovna stvar(ako ne i kljucna) je nitro razredjivac.
odstampas laserom(best quality) na paus,pa zatim paus drzis oko pola sata u kartonskoj kutiji za cipele ciji je poklopac dobro natopljen nitro razredjivacem.Crnilo koje se dobije posle ovog postupka je fascinantno.
Osvetljavam zivinom(nerazbijenom) lampom od 250W sa udaljenosti od oko 20,25 cm u trajanju od 6,7 minuta.
Soda, slobodno povecaj kolicinu na duplo,pokusaj bez grejanja rastvora.
Prva reakcija(crveno-ljubicasta boja) mora da se pojavi posle 10ak sekundi,ali ne smes da prekidas razvijanje,nego uz blago ljuljanje posude drzis plocicu cca 3 min.Vidi se kad lak sasvim spadne sa bakra,dobije neku...drugaciju boju (jednom kad uspes,primetices razliku).
Black Angel
Hvala svima na savjetima :D
Bas cu pokusati to sa nitrom......
@pedja
Citao sam i u upustvima koje se dobiju sa lakom da bocica treba stati u hladnjaku na temperaturi od 8 do 15 stupnjeva.
Problem je sto sam to primjetio tek 5 mjeseci nakon sto sam ga kupio.....
Od tada stoji na sobnoj temperaturi, u sobi koja se ne grije, ljeti u sjenovitom dijelu.
Do sada nisam muckao bocicu prije upotrebe...
Jel ostecen lak ako je stajao na sobnoj temperaturi i jel moze stati u hladnjaku na 4stupnja ? (neznam kolika je normalan tep. u hladnjaku pa sam bubnuo).
Korg X5D <3
lak obavezno promuckati. boja treba da bude providno ljubicasta.
ukoliko ga ne promuckas nema nista od plocice...
a ne znam dali je preziveo. pokusaj jos koji put.
Black Angel
Nisi mi rekao da li ga mogu drzati u obicnom frizideru ?
Koje su indikacije da je lak star ?
Korg X5D <3
da znam rekao bi ti...
ako je star verovatno se teze razvija...
ja sam ga drzao u frizideu i u sobi, nisam primetio nikakvu razliku.
prespricao sam 2 plocice, usrao pola kuce, i sto je najgore ne umem ravnomerno da nanesem.
na kraju sam ga bacio. mnogo vise se isplati za te pare uzeti oslojene ploce...
EDIT: evo sad nadjoh ovaj pdf
foto_lak_upute.rar
(31.08 KiB) Downloaded 372 times
Black Angel
Hvala pedja :wink:
Procitao sam vec ova upustva koja se dobiju sa lakom ali ovdje ima i nekih zanimljivih caka koje nisam skuzio dok sam tamo citao.....
Kaze da moze stati i na sobnoj temperaturi do 25C i da mu je rok trajanja najmanje 1 godinu tako da ja mislim da ovaj lak jos uvijek vrijedi......
Pokusat cu ovih dana kad dobijem zeleno svjetlo za dizajn plocice pojacala :D
Korg X5D <3
elektor
Post by elektor »
kad sam poceo s foto postupkom imao sam slicne pobleme ko i ti..unistio sam bar 2 male tvornicki oslojene plocice..i onda sam napravio ovo..
sindja1204 wrote:Probaj da zagrejes rastvor NaOH (kausticne sode) tako sto posudu sa rastvorom stavis u vecu posudu u kojoj je topla voda, time ubrzavas razvijanje.
znaci kad stavljam osvjetljavat plocicu u isto vrijeme stavim posudicu s razvijacem da pliva u vrucoj vodi..kada se plocica osvjetli samo ubacim u tada vec topli rastvor..i nakon toga nema problema..
Black Angel
Isao danas kupit WTF zivinu zarulju (onu za koju su mi rekli da se samo uvije u grlo stolne svjetiljke).
Nije sama zarulja skupa ali kaze meni tip da treba balast za tu zarulju (ja mislim da je rekao balast....umoran sam).
E sad....
Ko tu koga vuce za nos ?
Od vise ljudi sam cuo da se te wtf zarulje samo spoje diretno na 220V bez balasta a sad mi tip kaze obratno.
Bi li mi netko rekao koja je tvrdnja tocna ??
Korg X5D <3
Black Angel
Ispricavam se....
Nije rekao balast nego prigusnica.....
Korg X5D <3
VFDisplay
Post by VFDisplay »
ma šta se mučiš, kupi onu stolnu lampu s štednom žaruljom (onom koja ide u slovo "U") snage 9W, i osvijetljavaj je 20-ak min :wink:
meni uvijek uspije.......
Black Angel
Koje je boje to svjetlo ?
Plave ili zute ?
Korg X5D <3
elektor
Post by elektor »
izmedu bijele i zute..ako oces slikam ti
Black Angel
Ma netrebas.....
Znaci kupim dvije stedne zarulje od 9W i osvjetljavam sa time.....
Njima ne treba nikakve posebne gluposti vec idu direkt na 220V ?
Korg X5D <3
elektor
Post by elektor »
direkt na 220..pazi da ti svjetlost jednako obuhvati cijelu plocicu..i stavi par cm od plocice..
