Kasetofon za kola nema zvuk *RESENO*
- ***$*K*#*R*P*!*#*N***
e ovako imam jedan kasetofon za kola grundig. e sad jednom prilikom sam doneo zvucnik od mini linije koji ima impedansu od 3,2 oma,spojio sam samo taj jedan zvucnik na kas. i posle toga mi izlaz uopste ne radi.kad spojim radio na napajanje displej radi ,bira stanice,vrti kasetu samo na izlazu nema zvuka .jel crklo samo kolo tda2005(koje je u njemu) ili nesto drugo?
Re: kasetofon za kola
Imam auto sipao sam gorivo i nece da upali.Fali mu gorivo ili nesto drugo pa nece a upali
Napravio sam poredjenje sa tvojim pitanjem a ti mi daj normalan odgovor.
Otvori kass pogledaj ima li izlaz napajanje ima li ulazni signal da li ima posle izlaza zastitu... Sve ovo si trebao da proveris sam jer je osnovno.
jel ti slabo vergla? ako slabo vergla il te zeza alnaser il je los akumulator,sa druge strane ako vergla dobro zeza te pumpa za gorivo il je pomereno paljenje...
sad cu da proverim to sve...
Vozim dizela sigurno su svecice zamasnjene pa nije hteo da upali
Skini datashet pa vidi na koji je pin napajanje izmeri da li ima.Posle proveri da li ima ulazni signal vidis na koji je pin pa mozes i nekim slusalicama da proveris, iz izlaznog ic-a prema zvucnicima proprati da nema zastitu mozda je ona prekinuta.
e toooo taj postupak sam hteo posto nemam pojma sa pojacalima
izgoreo je vod bio pa sam samo zalemio i radi
