Treba mi savet, pomoć ili šta već. Nešto se zanosim poslednjih dana idejom da menjam izgled komandne table (centralne konzole) auta. Novu centralnu konzolu bih izveo po principu prozirnog klirita (pleksiglasa ili nečeg sličnog) gde bih na istom izveo osvetljavanje zona prekidača, grafike i ostalih stvari na konzoli pomoću bočnih LED i reljefa sa zadnje strane klirita nešto tipa mada nije to to
E sad, ono što me interesuje je, kako da izvedem da kada se dodirne zona prekidača da se aktivira komanda prekidača?
Da li postoji neka folija ili na koji način da izvedem dovođenje kontakata do zona, a da i dalje ostane prozirno.
Normalno, kontakte bih morao da povežem na instalaciju preko tranzistora ili releja zavisno od jačine struje po principu onih starih televizora sa biračima kanala na dodir ili kako se to već zove.
vrlo lako mozes napraviti da kad dodirnes pleksiglas na određenom mjestu aktiviras senzor.
ali da ces sa bocnim diodama napravit sliku kao na prozirnom lcd-u to je jako tesko izvedivo,
ako je uopce moguce.
Izgled kao na slici se postiže urezivanjem potrebnih oblika sa zadnje strane stakla ili pleksiglasa, a funkcioniše na principu prelamanja svetlosti, odnosno zbog velikog napadnog ugla svetlost ne može da napusti staklo (LED se postavljaju na bučne ivice stakla i svetle kroz bočnu stranu) sve dok ne udari u prepreku i raspe se (prepreku predstavlja urez na staklu.
Princip rada je objašnjen u uputstvu za izradu ahgel eyes prstenova za farove. http://www.geocities.com/crx_auto/angel_eyes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
A ti senzori, kako se postavljaju, koji, kako da se sakriju da se ne vide (prozirno staklo), ako može neko objašnjenje, šema ili još bolje crtež.
tesko ces napravit da se ne vide... ne pada mi napamet nikakva ideja.
kod nas u skoli su radili nesto slicno ali iza pleksija se nalazio papir na kojem je nacrtana karta.
kad si dodirnuo neko mjesto gdje je led; "ploca" bi pustila snimku sa informacijama o tom mjestu.
EDIT:
potrazi pod novostima "led kao senzor" najbolje bi bilo kad bi koristio po 2 IR led-ice.
jedna bi svjetlila, a druga se koristila kao senzor.
Postoji relativno složeno ali funkcionalno rješenje.
Ispred pleksija se formira "rešetka" s onoliko križanja koliko se želi formirati prekidača.
Na lijevi rub se stavi lajsna s učvršćenim IR LED diodama da snopovi idu paralelno površini pleksija na visini od cca 2mm. Na desni rub se učvrsti lajsna s IR foto diodama ili tranzistorima a koji moraju biti usmjereni prema već prije spomenutim IR LED. Naravno da mora biti jednak broj IR LED i foto tranzistora. S tim se formiraju horizontale.
Vertikale se formiraju na isti način da na donji dio pleksija stavimo lajsnu s odgovarajućim brojem IR LED dioda, a na gornji rub isti broj foto tranzistora. Visina svjetlosnih zraka mora biti ista ( cca 2mm) iznad površine pleksija.
Formiranjem takve svjetlosne rešetke dobili smo križaljku, odnosno koordinatni sustav s jednoznačno određenim pozicijama. Dodirivanjem prstom nacrtanog simbola na pleksiju prekidamo jednu svjetlosnu zraku po horizontali i jednu po vertikali, a ostala elektronika odrađuje dalje što je potrebno, odnosno što smo joj namjenili.
Na ovaj način se može formirati dovoljan broj prekidača za sve funkcije u jednom autu.
Princip je isproban i u praksi još prije nekih 25 godina i radio je vrlo uspješno.
a ja cu ti reci da ne mislis uopste. to sto pise na pinu i na kraju voda isto ime to znaci da se oni zajedno spajaju. a to je uradjeno da se vodovi ne vuku preko cele seme. a ocigledno nisi ni pogledao datasheet QT160, pa ti preporucujem da ga procitas, jer je detaljno objasnjeno sve,i sema. izmedju ostalog i za cega se kosriste ti pinovi, jer su vrlo bitni
