pomozite mi ljudi oko ukv predajnika
- Pocetnik na forumu
napravio ja fm ukv 80-100MHZ 4W sa tranzistorima, i mogao sam hvatati signal u opsegu oko 2km. to mi je bilo premalo, i nabavio sam lampe 2E22, koje su služile u vojnim prijenosnim uređajima za odašiljanje, i iskopao ja neke sheme lampaša predajnika i napravio sam još jedan izlazni stupanj sa te 2 lampe spojene u protufazu,(push-pull), Predajnik je proradio, ali problem je nastao kad sam vidio da je domet signala oko 1m od antene (antena je komad žice dug oko pola metra), pokušavao sam sa uzemljenjem, ali ništa nije pomoglo, odašiljač ima odličan kvalitet prijenosa signala (vrlo malo brujanje) ali šta mi vrijedi kad mu je domet oko 1 m, a troši sigurno 30 W snage. sada me zanima gdje bi tu mogao biti problem, ja sam želio postići domet od kakvih 10-20km, a dobio sam jedan m možda je problem što između tranz djela i ovog cijevnog nisam stavio još koji stupanj pojačanja, pa su cijevi na izlazu neosjetljive na tranz. izlaz, kako god bilo, ako netko ima iskustva sa ovime neka mi da savjet, biti će mi od goleme pomoći, mogu staviti i sheme ako bude potrebno lijep pozdrav svima
Re: pomozite mi ljudi oko ukv predajnika
Stavi i slike!divlji pas ll wrote:........ mogu staviti i sheme ako bude potrebno ..........
Real Radios Glow in the Dark!
Ajde stavi slike da mi vidimo šta to troši 30W a čuje se na 1m
Dali si izmerio približno takve vrednosti?
Class C Oscillator/Amplifier
Plate Voltage ................................. 750 V
Grid No. 3 Voltage ............................ 22.5 V
Grid No. 2 Voltage ............................ 250 V
Grid No. 1 Voltage ............................ -60 V
Grid No. 1 Current ............................ 6 mA
Plate Current ................................. 100 mA
Grid No. 2 Current ............................ 16 mA
Driving Power ................................. 0.55 W
Power Output (approx) ......................... 53 W
pokušao sam staviti slike, ali ne ide, slike imate na "predajnici lampasi" ili jednostavno u google napišite UKT predajnik sa el84 i kliknite na prvu ponuđenu stranicu, trioda u toj shemi služi i kao modulator pa je nisam stavljao, znači u obzir dolaze samo pentode koje sam ja zamjenio sa 2e22. za tranzistorski dio jednostavno napišite (U GOOGLE) fm transmitter 4w, i kliknite na 2. ponuđenu stranicu. ja sam pokušao staviti slike, ali nikako ne ide, evo 2 sata sam pokušavao, nadam se da se ne ljutite.
Za izmjerene vrijednosti znam da obe lampe vuku oko 200ma, napon anode je oko 300 V , g3 je spojena direktno na masu, ovo drugo ću detaljno provjeriti
Stavi linkove. Ja po tvojima uputama ne nađem!
http://www.geocities.com/tomzi.geo/4w_f ... mitter.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://217.26.67.168/uploads/2/2/222069 ... zender.GIF" onclick="window.open(this.href);return false;
evo, to je to
evo, to je to
u ovin cijevnin predajniku san izbacio stupanj sa triodom jer je ona modulator, znači samo su ove 2 pentode upotrebljene. danas sam izmjerio g1=-3v, g2=250v,g3=ov, anoda=290v, potrošnja obiju lampi oko 170 mA.struje na rešetkama nisam mjerio, ako je potrebno mogu i to napraviti. ja nikako nisam mogao naći shemu sa 2 e22, pa sam se snašao sa tim. ovi podaci G1i G3 ne poklapaju se sa onim vašim, možda je u tome stvar....
Prvo te molim, pazi malo na jezik kako pišeš, jer ako napišeš "nisan" odmah čemo pomisliti na auto.
Šema sa objašnjenjem svih stupnjeva.
Stupanj sa prvom duplom triodom je oscilator. Na linku dole imaš označene sve stupnje toga predajnika.divlji pas ll wrote:U ovom cijevnom predajniku sam izbacio stupanj sa triodom jer je ona modulator......
OK za jezik nema problema
e sad, triodu nisam stavio, jer na ovom tranzistorskom odašiljaču imam već izlaz sa tranzistorom 2n3553, smatram da on daje dovoljno jaku snagu za pobudu pp-izlaza. možda je greška u tome što su g1 elektronki na malom negativnom prednaponu, pa su uvijek otvorene, tako kada dođe signal iz 2n3553, jednostavno nema veliki utjecaj na anodne struje elektronki... Dali bi bilo pametno spojiti ih na -60V???
Da bi izlazni stupanj u "push-pull" spoju radio kako treba, uz sve ostale uvjete, moraju mu se na ulaze dovesti protivfazni signali.
Bez toga neće ići!
U svakom zlu i neko dobro, jer dok to ne ide ne krši se ni zakon o telekominikacijama.
Bez toga neće ići!
danas sam pokušao sa mijenjanjem napona na g1 0-100V i g3 0-12V, rezultat je očajan, najbolji rezultat bio je onako kako je izlaz bio spojen na početku,ovih dana ću pokušati staviti još jedan stupanj pretpojačanja sa ecc85,Josip kaže da mi je možda ulaz na g1 neispravan, ja sam to napravio po shemi ispod... ako netko ima shemu kako od 2 triode napraviti protufazni ulaz molio bih ga da stavi na forum, pa da prodiskutiramo o tom, tamo na onoj shemi gore, triode služe kao oscilatori pa me buni. Josipe, za zakon o komunikacijama ne brini jer živim u selu daleko od civilizacije, pa nema nekog straha
Samo napomena. Radi se o UKT valu na frekvencijama oko 100MHz, gde treba polagati pažnju na izgradnjo. Linije što krače, simetrija i dovolno odvojeni ulazni i izlazni dio... Upotrebljene lampe mi sa svojim dimenzijama ne sliče baš na neku VHF izvedbo lampe, ma da možda granična frekvencija i ide dovoljno visoko.
Možda samo dva linka, kako bi to od prilike trebalo izgledati, pa razmisli.
http://217.26.67.168/uploads/1/3/1311374/Qqe0640.gif shema jednog pojačala za 144MHz
http://www.eurofrequence.de/0640pa/page2.html od prilike, kako bi to trebalo izgledati, kad je urađeno
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
Was ist das?
- Elite-400.jpg (7.38 KiB) Viewed 8885 times
Alexa
Na kojem linku ti je to napisalo, na ona gore meni normalno otvara.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
Na gornjem. Napisi normalno link gdje je sema. http://www.elitesecurity.org.." onclick="window.open(this.href);return false;.
Alexa
Nadam se, da če biti sada bolje:
http://www.slovhf.net/modules/coppermin ... qe0640.gif
Ono je iz nekog foruma, gdije sam ja ušao "normalnim" putem, pa se veroatno nešto naložilo na moj PC, pa mi još uvek normalno radi i link. Ja sam samo napravio copy/paste. Bit če bolje ...
Janko
Janko
