Pojacalo 2 x 5W
- Penjem se :)
Pojacalo 2 x 5W
Juce sam zavrsio pojacalo 2 x 5W sa TDA7057. Ostalo je samo da napravim kutiju i ispravljac za njega.
Odusevljen sam kvalitetom zvuka koji se reprodukuje.
Hadnjak koji je trenutno na Ic-u se mnogo grije pa cu morati staviti veci.
A evo kako to izgleda
http://img197.imageshack.us/img197/6549/p1000831f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img91.imageshack.us/img91/250/p1000832.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img136.imageshack.us/img136/4092/p1000840.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img218.imageshack.us/img218/3676/p1000839w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img222.imageshack.us/img222/5771/p1000838.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Makar bio mudar, siromasan se smatra budalom...
Re: Pojacalo 2 x 5W
ljepo,ljepo a jeli pločica kupovna ili si sam radio?
- Penjem se :)
Re: Pojacalo 2 x 5W
Kupovna je
Radio bih je sam ali jos nemam borere za plocu :S
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Pojacalo 2 x 5W
Super napravljeno, izgleda jednostavno, a opet je kvalitetno, kao što si rekao, kvaliteta zvuka je dobra. Vrlo dobar projekt
Re: Pojacalo 2 x 5W
ja si naručio u cronos-u.trebaju sutra doći.
- pajser
Re: Pojacalo 2 x 5W
kaj si u kronosu naručio
- sindja1204
Re: Pojacalo 2 x 5W
Sa malo truda mozes da nadjes borere, i probas da neki projekat uradis Sam, od pocetka do kraja. To i jeste čar bavljenja elektronikom. Ovako se sve svodi na lemljenje i sklapanje "tudjeg" projekta sto moras da priznas i nije neka velika mudrost, jel ti je sve dato od sheme, delova, PCB-a....
Re: Pojacalo 2 x 5W
borere za pločicepajser wrote:kaj si u kronosu naručio![]()
- Black Angel
Re: Pojacalo 2 x 5W
Meni je pokoji djed prije nekih 15-20 godina odnekle nabavio fenomenalne borere za neku smjesnu cijenu.
Opskrbljen sam do kraja zivota....imam ih 250-300 komada sve od 0.4 pa do 1.2mm
Korg X5D <3
Re: Pojacalo 2 x 5W
gdje ti je djed radio??
- Black Angel
Re: Pojacalo 2 x 5W
Ja mislim da je radio u koncaru ili nesto tako i onda je kasnije radio kao slobodni serviser el. uredaja i instalacija...
Neznam odakle mu boreri ako na to ciljas....
Cini mi se da je neka njemacka marka, koliko sam uspio vidjeti na kutijicama
P.S.
@Player One
Mozda si ti samo zalemio djelove a sve ostalo dobio, ali svejedno pojacalo izgleda mrak
P.S.
@Player One
Korg X5D <3
- Penjem se :)
Re: Pojacalo 2 x 5W
A borera ima, samo ih treba naci :S
Jos jedino nisam bio u Podgorici da ih trazim, u Boki Kotorskoj gdje ja zivim nema ih, i ko ih ima cuva ih kao oci u glavi i nece da pozajmi ili tako nesto.
A sto se tice saamostalnog rada,radio sam dosta stvari ali "letecih" bez plocice i ispadnu dosta ruzne i to me mrzi da ikome pokazem pa ih nakon nekog vremena sve rasformiram i sacuvam djelove ako nekada napravim plocicu za njih. A bice i to ubrzo nadam se, samo boreri i UV lampa fale jos da imam sve za fotopostupak.
Re: Pojacalo 2 x 5W
isti ko i ja radio sam sve leteći sad sam krenuo na pločice.
- sindja1204
Re: Pojacalo 2 x 5W
Ako nemozes da nadjes UV lampu, slobodno uzmi zivinu sijalicu PHILIPS ML 160W E27.Uz ekspoziciju od cca 6min i daljine cca20cm dobijes odlicne rezultate, kako termofolijom tako i sa pausom...A bice i to ubrzo nadam se, samo boreri i UV lampa fale jos da imam sve za fotopostupak.
Re: Pojacalo 2 x 5W
i obicna neonka moze odradit posao..
- sindja1204
Re: Pojacalo 2 x 5W
Ma cak i jedan suncani dan zavrsava posao
Re: Pojacalo 2 x 5W
Kod tebe je danas oblačno
- Penjem se :)
Re: Pojacalo 2 x 5W
Hvala na savjetu pokusacu sa sijalicom nadam se da ce biti nesto od toga
