Motor vešmašine kao generator
- Napredujem
Pozdrav, imam neki motor od vešmašine i želio bi napraviti generator od njega ako je moguće, ako neko može pomoći, molim lijepo.
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Motor vešmašine kao generator
Imaš na forumu, kad sam ja radio trofazni asikroni generator od motora, mislim da sam tamo spomenuo nekaj o monofaznim motorima. Ali možeš napraviti, ja sam napravio, onak iz zezancije, i radi dosta dobro, imao sam oko 730 W izlazne snage. Jedini problem je kaj moraš naći nekaj kaj će ti vrtiti rotor brzinom od oko 3000 okr/min. Ja sam za probu uzeo univerzalni motor od 1.6 kW, to spojio na dimmer da mogu kontrolirati brzinu i spojio TV, DVD, i još 4 žarulje od 75 W, napon bio stabilan, frekvencija 49-50 Hz.
E sad kako ga spojiti, uzmeš kondenzator kapaciteta naznačenag na pločici motora i onda spojiš kao prema shemi koju sam ti nacrtao, a struju uzimaš sa glavne faze centrifuge i zajedničkog djela oba dijela
- untitled.JPG (11.21 KiB) Viewed 48317 times
neznam jel se može nek me pajser ili pedja isprave ako griješim ali mislim da se samo izvadi rotor i stavi se nekako magnet da se rotira.
- pajser
Može i tako, ali da staviš 4 neo magneta, koštalo bi te oko 120 kn(~ 16 eura), i nebi trebalo 3 soma okretaja da dobiš 220V, ali ako to radi samo iz zabave, ako ga nebu koristio, onda nema smisla bacat novce.
+ da staviš magnete treba rotor istokarit, i to je još dodatni trošak.
pozdrav može li malo objašnjenje oko neo magneta i rotora hvala
a šta te zanima???
vec duze vrijeme razmisljam o tom nacinu pokretanja tj o samopokretanju ako je to moguce
puno polemike se vodi oko toga jeli moguce ili ne,snimci pokazuju jedno a teorija drugo pa me zanima
dali mislite na tu vrstu pokretanja ili ne?
a konkretno me zanima to tokarenje rotora i na koji nacin se postavljaju neo magneti
hvala
hvala
- pajser
Uzmeš 4 neo magneta, istokariš 4 utora na rotoru, jedan na 0 stupnjeva, jedan na 90, 180 i 270, magnete pazi kako okrečeš, znači ovako ih postavi: S J S J, S-sjever, J- jug. Za tokarenje, ak znaš nekog majstora, on bu ti za 50 kn istokario rotor, e sad ovisi gdje živiš, imaš u Zagrebu, u dubravi jednu prodavaonicu sa tim magnetima, i kupiš i posebno ljepilo da ih zaljepiš i to je to, samo pazi, ti magneti su vrlo jaki, neka te veličina ne zavarava. Pri malom broju okretaja ćeš dobiti napon dovoljan za punjenje akumulatora. Ako ti je žao tokariti rotor, onda spojiš kondenzator kako sam opisao, i zavrtiš motor sa brzinom oko 15 % većom od nazivne.
pajsee dali je to moguce napravit od motora od1,2 kw jer je imam motor od agregata.
Agregati obično imaju generator a ne elektromotor!
- pajser
svaki motor može radit kao generator i obrnuto, možeš napravit od tog motora agregat. Pretpostavljam da je elektromotor trofazni.
- pajser
evo na ovoj stranici moš nač kako spojit kondenzatore.
http://www.saunalahti.fi/elepal/moottori/gener_e.html
hvala ekipa.bas me zena vec pilala kad cu bacit to sto godinama vucam iz coska u cosak.da da trofazni
- pajser
eee sam nemoj koristit sve tri faze, koristi samo jednu. jer preostale dvije služe za pobudu, tj energija ide od kondića do namotaja i obrnuto. ako priključiš nekaj trofazno vrlo je vjerojatno da če prestat proizvodit struju.
nisam ni mislio trebam samo jednu fazu.e a kako to da motorima netrebaju diode kao generatorima
- pajser
Kakve diode????
pa na rotoru .ima dvije diode.
- pajser
aha ti misliš na sinkrone generatore.
da pa koja je razlika da mi pojasnis malo ako nije problem,bas me zanima
- pajser
što se tiče pobude, kod sinkronog netrebaju kondenzatori , ali zato ti treba poseban izvor istosmjerne struje.
kod asinkronog generatora pobuda se vrši ili uključivanjem u več postoječu električnu mrežu ili dodavanjem kondenzatora u spoj trokut ili zvijezda. Kada je uključen u postoječu mrežu, iz mreže dobiva jalovu energiju potrebnu za uzbudu kada se zavrti iznad nominalnog broja okretaja. mreža još stabilizira napon i frekvenciju.
