sstc
sstc
zanima me bi li mogao zamjeniti gate trafo sa diodama ili tako nešto. probao sam napraviti s toroidni s jednim primarom i četiri sekundara ali mi se samo na jednome sekundaru inducirao napon.
control i power stage sam napravio
Re: sstc
tesko...
mada ne vidim nikakav razlog zasto ti se ne bi pojavljivao napon na ostalim sekundarima.
pokusaj namotati primar celom duzinom torusa i onda namotaje sekundara izmedju namotaja primara, ja sam tako dobijao najbolje rezultate, kada sam radio neke step up konvertere...
Re: sstc
odustao sam od ove sheme velikog drivera, nist ne valja
sad sam namotao jedan mali teslin trafo 33mm*45mm rezonanca bez toroida 213 kHz
sad malo me muci ova shema za njega
1. kako gretz moze davati na izlazu 50v 5A, a na ulazu dobije 25v 2A
2. onaj znak ispod sekundara , dali tamo dolazi minus ili uzemljenje i cemu sluzi ona antena
zamjenicu ove djelove
1n60 u 1n5819
tc4420 u tc4452
irfp460 u irfp450
1n60 u 1n5819
tc4420 u tc4452
irfp460 u irfp450
- microSSTCschematic2.zip
- (124.81 KiB) Downloaded 370 times
Re: sstc
pa sto sam se ja rodio pametan, nisam znao da se tako oznacavaju max. vrijednosti hvala na informaciji
djelovi su uredu jedino je irfp450 malo slabiji
nego dali se na kraj sekundara spaja minus ili je to uzemljenje
(mislim da je minus od napajanja za 555 i izlaza sa lm7812)
Re: sstc
sa drugim krajem sekundara mozes razvlacit iskre ko na flyback-u ili
ako je tc dovljno velike snage onda se ta zica obicno spaja na jedan veliki prsten od bakrene cijevi koj je
stavljen oko sekundara onda iskre lete po zraku.
ovdje je tako naptavljeno:
http://tesladownunder.com/Teslaprimary6.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: sstc
ne nisi me razumio ovaj je micro tc dimenzije(zavojnice) su 33mm*45mm, motano 0.01mm zicom nije neki veliki ali svejedno cu mu staviti mali toploid od 0.6 pF
mene zanima dali se na ovoj shemi na kraj sekundara di je strelica spaja minus ili uzemljenje al nema veze
sutra idem kupiti djelove pa cu isprobat pa sta bude bude
- micro tc.JPG (17.06 KiB) Viewed 7877 times
Re: sstc
neznam koja je jos zamjena za tc4420 uglavnom mora biti non-inverting driver a kao uobicajeno u podrucnoj cipoteci ga neces nac. cudim se sto ce uopce naruciti taj driver bice sam im dosadio sto stalno trazim stvari kojih nemaju
probacu samo sto je to bez tc4452 u sustini samo oscilator
Re: sstc
evo nasao sam ovu shemu pa cu probat
- solid-state-tesla-coil-with-555-timer_thumbnail.zip
- (7.97 KiB) Downloaded 333 times
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: sstc
Evo jedne stranice u vezi izrade tesline zavojnice, koliko sam vidio po slikama rezultati su odlični, ima i shema drivera, pa ko želi imati dobru teslinu zavojnicu, neka pokuša napraviti po ovoj stranici:
http://www.angelfire.com/electronic/cwi ... tcoil.html
Re: sstc
napokon sam isa do zadra po tc4452, sve slozio sve radi dobro
iskre oko 1-1.4 cm , ukupna snaga napajanja je (nazalost) 20 W , ali sam nasao neki stari trafo koji je pregorio pa cu ga prenamotat bice oko 120 W
slike kasnije
slike kasnije
Re: sstc
opet se ispricavam na losoj kvaliteti slike ali sto mos kad se nema za digital
sad sam se malo igrao sa tc-om pa sam uspio dobiti plasmu od 2 cm
- micro sstc iskre.zip
- (96.86 KiB) Downloaded 327 times
- micro sstc vozac.zip
- (270.88 KiB) Downloaded 302 times
Re: sstc
evo sad zavrsio motat novi sekundar . ovaj zari i pali i grije
sad kad zapuse bura samo ukljucim ovo cudo
(napajanje i dalje 20 w ali ima jedan staro napajanje od kompa 100 W pa cemo vidjet, (ne isplati mi se motat trafo)) primar sam samo tako namotao da vidim rezultate.
- Novi tc.zip
- (244.32 KiB) Downloaded 329 times
