gsm call alarm problem
Pozdrav ekipi sve pohvale za forum.
Skoro sam napravio gsm call alarm v1 i vec sam naisao na problem koji ce te vi(ako hocete)pametnim savetom pomoci da ga resim.
Uredjaj prikacim na 12v(zuta blinka na 15 sekundi),zakacim telefon(A50,SL55,C45) i zuta pocne konstantno da sija,zatim kratko prespojim on/off taster i crvena led pocne brzo da blinka 10-ak sekundi i onda se ugasi a zuta ostane da sija.Koliko sam ja razumeo alarm nije potvrdio spremnost jer bi crveni led blinkao na 5 sekundi.
Kristal je 10mhz a telefone sam menjao ali isto se desava sa svakim koje sam naveo.
Dali su telefoni koje sam koristio podobni za rad sa ovim uredjajem,a ako nisu sa kojim telefonom da probam.
Hvala unapred.
Hvala unapred.
Re: gsm call alarm problem
Da nisi pogresno spojio TX i RX linije na telefone? Mozda ih trebas obrnuti...
nisam pogresio tx i rx,nebi prepoznao telefon kad ga nakacim.
on sve odradi kako treba ali ne prihvati spremnost alarma.
stvarno me buni odradio sam sve kao po semi,pic isprogramirao po uputstvu,neznam sta tu koci.
jos nisam resio problem.
pomoc.
pomoc.
Za dan-dva postavljam novu verziju, pa pricekaj
Ova nova verzija ima i sms i call opciju, sve u jednom. Ustvari, nema sta nema...
odakle da ga skinem.
Pozdrav i hvala.
Pozdrav i hvala.
Evo dokumentujem projekat, bice online veceras ili sutra... Prije da ce biti sutra...
http://www.elektronika.ba/666/minijatur ... ni-sistem/" onclick="window.open(this.href);return false;
e trax, ja sam skoro sve ovo uradio, još mi fali samo konektor. Da li mogu bez njega nekako?
Koji napon treba ići umjesto baterije, šta 4.45 V, može li 5V?
I like software and hardware
Nemoj 5, mozda bude previse za mobitel. Stavi 4,5 odnosno 4,45 dobijes sa onom kombinacijom otpornika kod LM350 kola.
ja sam za početak napravio s max232 data kabel za siemens c-35.
Malo bi se igrao s AT naredbama preko hyper terminala, i sada ono najvažnije: koji su parametri za njega: bits per second ....
TRAX zahvaljujem ti se,najbolji si.Pocinjem da pravim ovaj projekat.
POZDRAV.
POZDRAV.
i još jedan problem, imam Atmel mikrokontroler s njim 12 mhz krstal, radi dobro komunikacija do 4800, ali više od toga ne radi dobro, dali treba brži kristal ??
Ma kakvi, ne treba vise. To si ti nesto zeznuo...
zašto mi onda radi lijepo na 4800, a kod 9600 i veće ispisuje čkarije, /($&%/#/%"%
Trax ...kad će taj opis uređaja ?? Napravio bi ga pa me zanima kaoje su mu mogućnosti kako se programira??
Hoce li biti opis rada za navedeni projekat.
Pozdrav.
Pozdrav.
Evo:
http://www.elektronika.ba/666/minijatur" onclick="window.open(this.href);return false; ... ni-sistem/
Nov sam u ovome, da li mogu na plocicu direktno da spojim akumulator 12
V ili mora preko konektora za auto upaljac ? Koliko vidim napajanje moze biti od 7-12 V.
Unapred Hvala !
Unapred Hvala !
