3.3V, max 250mA Napajanje
TheMaster
Post by TheMaster »
Ima li nekto shemu za 3.3V istosmjerno, ali nebih želio trafo :?:
pajser
Re: 3.3V, max 250mA Napajanje
Post by pajser »
Za šta bi ga koristio, jel mogu baterije. Napajanje od računala ima 3.3 V između naranđaste i crne žice ako ti to koristi.
pajser
Post by pajser »
Evo napravil sam ti jednu vrlo jednostavnu shemu sa 2 otpornika i LM317. Izlazni napon je 3.301 V:
3.3 V napajanje.jpg (24.18 KiB) Viewed 2084 times
TheMaster
Post by TheMaster »
Znam i ja to :D, ali treba mi na 220~
pajser
Post by pajser »
Tebi treba transformerless power supply, nemoj to koristit, koje takvo napajanje može struje koje su vrlo male, najbolje koje sam ja vidio je 100 mA, nije ti gavlanski odvojeno od mreže, to znači da ti uređaju stalo prijeti opasnost od 230 V kao i tebi. I nisi rekao za šta ti treba 3.3 V, uostalom šta fali trafou od 9 V 0.3 A, pa to je tak malo, napajanje s trafoom bi ti bilo manje nego ovo bez trafoa.
TheMaster
Post by TheMaster »
Ma neznam baš, ja ispred sebe imam jedan "electronic trafo" daje 11.5V~ i 60W dimenzija 6x3x2 cm i jako lagan
to sto ti imas ispred sebe je verovatno switch napajanje koje ima trafo, ali ti transformatori su veoma mali.
evo ovaj sa slike je davao 5V 250mA
(57.28 KiB) Downloaded 1 time
moj savet ti je da uzmes iz necega gotovo napajanje 5V(punjac za mob, ili tako nesto)
i prepravis mu povratnu spregu. uvek imas optokapler izmedju strane sa visokim i niskim naponom. on odredjuje kada ce se oscilator iskljuciti, i time regulise napon.
druga mogucnost ti je da nadjes semu napajanja za ps, na njima postoji mali trafo koji daje 5V koji su stalno prisutni, pa tako da imas sve delove odatle, samo ih preseli na svoju plocicu...
treca mogucnost je otpornik, kondezator, u red, pa na grec i posle greca zenerica 3v3, i kondezator...
edit: a mozes i ovako, samo zener od 3.3V,
menjanjem kapciteta kondezatora povecavas/smanjujes struju.
(5.62 KiB) Downloaded 1 time
TheMaster
Post by TheMaster »
Znaci umjesto 5.1V zenerice stavi 3.3 i to je to ?
Koliko struju ti daje shema sa 5V, dali moram mjenjat kondenzator ovisno o struju ( ohmov zakon, koliko da XC na sebe pobere napona ili...)
Sad cu ti okacit sliku trafa, malo je zaje*** radi samo kad je na izlazu neki teret reda 10W ili tak nes, nisam testirao koliko tocno- ali kad nema nisšta ili ima neš što vuče jako malo , na izlazu je oko 0-1Volat
Ja bih ti savjetovao da na to što imaš ispred sebe spojiš sklop sa sheme koju ti je pajser nacrtao i "vuk sit a koza cijela". Ako je izlaz iz te kutijice izmjeničan (u što čisto sumnjam) između toga i sheme stavi grec i elektrolit.
pajser
Post by pajser »
A reci kaj misliš napajat s tim i zašto nemože transformator :?: :?: :?:
Nemoj da bi dirao sklop prstima nakon sto ga ukljucis na 220V preko ovog konvertera... sve je na fazi.
