Current limiter
- Napredujem
Current limiter
Pozdrav, molio bih za pomoć, ako neko ima shemu gore navedednog sklopa, ali da bude sa relejom, a ne da bude tipa da padne napon kada dođe do ograničenja, i da ima ledicu koja pokazuje da je zaštita proradila i potenciometar za namještavanje i da bude do oko 20 A i da bude da se može spojiti na već postojeće napajanje
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Current limiter
Evo jednog sa tiristorom i relejom, nema pot, ni ledicu, ali ledica se da dodat, uostalom evo stranice pa pročitaj, tam ti sve piše.
http://www.inet.hr/~obacan/elektron.htm
Re: Current limiter
... i da bude da može peglati, prati, kuhati, čuvati djecu... i da bude pod garancijom još najmanje 5 godina... i da bude jednostavno za napraviti!ampermetar wrote:... i da bude da se može spojiti na već postojeće napajanje
Zaboravio sam, da bude da se samo napravi!
Re: Current limiter
Posto je ovo forum elektronike,evo ti samo par uputstava,pa sam napravi nesto:
Treba ti jedan shunt otpornik,recimo 0.1 ohm i 5W koji vezujes na red sa opterecenjem.
Sa njega skidas napon koji dovodis na ulaz naponskog komparatora.
Na drugi ulaz preko potenciometra dovodis napon od 2,3V( +3V na jedan kraj,gnd na drugi,sa klizaca vodis na ulaz komparatora).Izlaz sa komparatora pojacas dobro poznatim postupkom
,pa ga vodis na spulnu releja koji treba da bude odgovarajuci za upotrebljeno napajanje.Paralelno spulni dodas LED sa rednim otpornikom (naravno u propusnom smeru)
,i jos jednu diodu inverzno polarisanu kao zastitu od back EMF
Zatim na kontakte spulne (NO) vezes izlaz tog napajanja,ali iskoristis jos jedan NO kontakt koji bi sluzio za samodrzanje releja,tako da bude ukljucen sve dok se ne resetuje(ili neki flip flop na ulazu da bi za jedan impuls uvek imao stabilno stanje).Dalje jos jedan NC taster koji bi sve to resetovao kad otklonis uzrok povecanja struje u kolu.Uz jos par kondenzatora za otklanjanje smetnji ovo bi bilo idealno kolo za ono sto ti treba.Mislim da ti je prema ovim uputstvima sad veoma jednostavno i prosto da napravis to sto si hteo
Pozz
Pozz
- Napredujem
Re: Current limiter
ma napravio sam po pajserovoj shemi, napravil sam ga da radi na 220 V, e pajseru kako da vežem diodu koja će signalizirati da je zaštita proradila
Re: Current limiter
Ajd da mi vidimo to što si ti napravio
Slike slike, stavi slike
- pajser
Re: Current limiter
evo slike kako spojiti ledicu:
- untitled.rar
- (2.95 KiB) Downloaded 180 times
