Vivax tv-2907p
Vivax tv-2907p
Zanima me gdje mogu naci shemu ili broj sasije za ovaj model...hvala
Cirkus Kolorado :D
Re: Vivax tv-2907p
Broj sasije pise na samoj sasiji. Znaci moras ga otvoriti i procitati sa nje.
Da li je i ovo sto si napisao tacan naziv. Da nije mozda Vivax TV-2907PF?
Alexa
Re: Vivax tv-2907p
Ma znam...nego tv nije trenutno kod mene a smetnio sam zapisati broj sasije...na njemu pise 2907p ali sam nasa i oznaku 2907pf na netu u prodaji sto je isti tv...72cm ekran
Cirkus Kolorado :D
Re: Vivax tv-2907p
Imam problem kod ovog tv-a...kada ga ukljucim nekoliko minuta stoji u standby modu i onda se ukljuci...izmjenjao sam sve elektrolite u napajanju i oko vn trafa jer sam mislio da nije mozda do njih ali opet je isto...primjetio sam da napon napajanja za chip la78040 (vertikalni otklon)(+15 i -15V) koji se dobiva preko vn trafa naraste na tu vrijednost tek nakon par min tada se i ukljuci tv...pa me zanima da li je mozda u pitanju vn trafo ili je nesto drugo u pitanju...zahvaljujem
- vn.JPG (16.59 KiB) Viewed 6910 times
- la78040.JPG (19.21 KiB) Viewed 6910 times
Cirkus Kolorado :D
Re: Vivax tv-2907p
Krivo mi je što ti nisam pomogao da se ne mučiš, nije me bilo par dana.
Kod te šasije Vivaxa to ti je klasika + onaj jedan elko pored VN trafoa 10uF/160V (staviš od 250V) i hoće da rikne bipolar u raster korekciji, tada ti je slika široka (10uF/50V), ja stavljam blok od 4,7uF.
Neka stoji, možda nekome zatreba.
Re: Vivax tv-2907p
imam isti kvar na istom Vivax TV-2907PF aparatu!
Kad se ugasi daljinskim, automatski se ponovo upali nakon točno pet sekundi.
Zamjenio sam C471 i C474 i NIŠTA SE NIJE PROMIJENILO!!
Trebam shemu i original sadržaj memorije.
Tnks
Tnks
Re: Vivax tv-2907p
Sasija PH02
Semu skini odavde
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/35236/_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sto se tice dampa, napisi sadrzaj aparat. Procesor? eeprom? vertikala?....
Semu skini odavde
Alexa
Re: Vivax tv-2907p
poštovani alexa_pg,
hvala za link. Shema je original. Samo na žalost još nisam uspio naći razlog što se sam pali nakon 5 sekunda. Zapravo, svaki put kada se upali, na ekranu se pojavi i Menu. Još sam uvidio da tipke na samom TV-u ne služe svrhi za koju su predviđene. Možda je u pitanju procesor, ali još nisam siguran. Izvadio sam i memoriju, te ga upalio bez memorije. Nakon gašenja daljinskim, opet se sam pali nakon 5 sekundi.
Lijep pozdrav!
Lijep pozdrav!
Re: Vivax tv-2907p
Poštovani RambaKing
Otkačio sam komandnu ploču od procesora i gasio TV na daljinski. Evo što se događa:
Kada daljinskim ugasim TV, na tren nestaje +8V (sekund-dva), pa se opet pojavi i Tv se pali, normalno sa slikom i tonom, a ujedno i sa menijem na ekranu. Da li je to do procesora? Hvala!
2B.
2B.
Re: Vivax tv-2907p
Nakon svega sto si provjerio dolazi se do zakljucka da je neispravan procesor.
Nazalost.
Nazalost.
Alexa
Re: Vivax tv-2907p
Poštovani,
Uspio sam (nadrimajstorski) riješiti samo-paljenje TV-a. Zapravo, prateći Standby signal analognim instrumentom (Ru=20 Kohma), došao sam do tranzistora V572 i mjereći na njegovom kolektoru napon, primjetio sam da se TV ne pali sam nakon gašenja daljinskim. Zamijenio sam isti sa 2SC1815, ali se ništa nije promijenilo, zatim sam zamijenio i diodu VD562 sa 1N4148 i opet se ništa ne mijenja, odnosno TV se i dalje sam upali nakon nekoliko sekundi. Kako instrument kojim sam mjerio ima unutarnji otpor 20 kilooma, paralelno kolektor-emiteru tranzistora V572 zalemio sam otpornik 47 kilooma i TV ostaje u Standby i ne pali se bez komande na daljinskom.
Ostaje mi još jedan problem, a to je da se ponekad sam upali MENU i dok sam ne nestane nemogu ništa činiti sa daljinskim, doduše stiskanjem više puta dugme MENU iziđe iz njega. Najčešće se sam pojavi MENU kad se Tv prebaci na program bez slike i tona, obično se ne javlja ako je na kanalu dobar ton i slika.
Sve ostale funkcije na daljinskom rade normalno, sva namještanja u MENIJU, memoriranje, traženje programa i sve drugo je OK.
Volio bih čuti još kakvih sugestija na temu "Kako izliječiti procesor"?
Lijep pozdrav!
2B
Lijep pozdrav!
2B
Re: Vivax tv-2907p
Procesor se leči tako što se zameni novim Verovatno ga je grom ''očešao'' pa je tako čudno stradao.
Bolje promeni taj procesor dok još mogu da se nabave, imaju ih kolege koje rade Vivax pod garancijom. Možda dobiješ neki letovani u pola cene
Ako kupuješ procesor obavezno prepiši celu oznaku sa nalepnice (npr: TDA9351PS/N3/3 ili TDA 9351 1514A i sl.)
