pitanje u vezi lm338
nikola91serbia
Post by nikola91serbia »
Da li se na ulaz Lm338 moze dovesti napon od +50V :?:
Elektronicar
Re: pitanje u vezi lm338
Post by Elektronicar »
Pogledaj ovde
http://www.datasheetcatalog.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
ili ovde
http://www.national.com/mpf/LM/LM338.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Shenda
Post by Shenda »
Da ne gledaš, evo napamet - ne! :wink:
nikola91serbia
Hvala. Uverio sam se i sam. :D Imam jos jedno pitanje. Da li postoji neko integrisano kolo koje moze da regulise do 45-50V ili sklop mora biti tranzistorski? :idea:
Shenda
Post by Shenda »
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl783.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To je jedino koje ja znam... max 700mA :(
vukboban
Post by vukboban »
LM2576HV do 60V ulaznog i 57V izlaznog napona na 3A,imas i adjustabilnu,ali i fixne verzije(3v3,5v,12v,15v)
isto ovo kolo ali bez hv oznake je do 40V.
Ima on/off,feedback input,ma cudo jedno....
pogledaj datasheet
Shenda
Post by Shenda »
Ma zapravo se i LM338 može natjerati da radi na bilo kom naponu... treba ga spojiti u "lebdećem spoju", tj nikada ne smije "vidjeti masu", a razlika ulaznog i izlaznog napona ne smije biti veća od max. ulaznog napona... :wink:
Npr. želiš imati regulaciju od 25 - 50V... 25V imaš fiksno, a drugih 25V reguliraš... Takav spoj sam vidio u nekom data sheetu za LM317... čini mi se...
Druga mogučnost je da imaš trafo sa simetričnim izvodima (ili dva trafoa), pa opet jedan fiksno, drugi reguliraš... Regulaciju od 0 - 50 sa ovim kolom zaboravi... :(
nikola91serbia
:idea: :idea: :idea: Shenda dobro si me setio. Posto imam trafo sa srednjim izvodom , tj. 2*18V. Mogu napraviti regulaciju pozitivnog napona sa lm 317, a negativnog sa lm 337 i to sve spojiti na zajednicku 0... sta mislis o tome? :shock:
Shenda
Post by Shenda »
Šta ima da se misli... :roll:
Kreni! :wink:
