flyback i driver
flyback i driver
dali netko ima flyback i driver da mi ga proda i okvirna cijena ali samo ozbiljne ponude.ppooozzz.
Re: flyback i driver
ja cu ti ga prodati za 1000eura. najozbiljnija ponuda.
za 999€ ja ti ga dostavim u Mrdušu Donju ako treba
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Ma ak imaš neki stari televizor izvadiš iz njega flyback, a driver, imaš drivera sa 1 tranzistorom i 2 otpornika.
Malo truda uložiš, napraviš ovaj driver: http://tesladownunder.com/Flyback_driverAndrineri.jpg
Ja ga radio, full zadovoljan , a ako neželiš radit tako jake drivere imaš i slabijih sa NE555 poput ovog: http://www.electronics-lab.com/projects ... lyback.gif, vjeruj puno češ jeftinije proč nego da ti ih neko radi. Evo ja ti imam 2 flybacka, nezz jel su ispravni, treba ih provjerit, ak jesu, ja ti ih poklanjam.
jok flyback ne treba našao sam u merđi bobinu koja radi sad mi trebaju dijelovi za ovaj driver
ak neko ima dijelove nek javi pa da se dogovorimo.
E ovo je postalo čista ludnica.
Koji dijelovi su ovdje sporni za nabavku pa imaš potrebu da ih nabavljaš preko foruma, pa to gotovo da ima u svakoj trgovini mješovite robe.
Uostalom ti si u jednom predhodnom postu nudio ostalim članovima nabavku elektroničkih dijelova.
ma sad sam nabavio sve osim ne555.
- pajser
Imam ti ja NE555, ak oš mogu ti poslat
- Black Angel
Danas sam uhvatio malo vremena i izradio sam ovaj driver za bobinu.
Ima jedan problemcic....
Ovaj driver guta 555-ice kao babaroga....
Pregrijavaju se ko ludi.....
Pokusat u ga montirati na nekakav hladnjak pa vidjet oce li nesto duze radit ali kako zasada stvari stoje, sklop radi 10 sekundi prije nego sto rikne....
Kad se ohladi lm ponekad ponovno proradi ali ovo bi nekako trebalo rijesit....
Korg X5D <3
- pajser
Netrebaš, samo ti trebaju dva tranzistora, jedan NPN, a drugi PNP i spojiš ih kao na ovoj shemi:
- phpxh7RT8AM.jpg (25.59 KiB) Viewed 3150 times
- pajser
Gore di ti piše broj 3, tamo dovedeš 12V+, a skroz dolje je masa, ovu žicu u sredini spoji na pin 3 555ice i to bi trebalo riješit problem, eventualno ako se grije 555ica dodaj između tranzistora i 555ice otpornik od 5W 100 R
- Black Angel
Rijeseno i bez toga....
Cini se da su ovi 555 koje sam kupio cisto smece....
Nakon sta sam ih 3 spalio nasao sam neki stari 555 (siguno 20 godina ako ne i vise), stavio njega i drajver radi ko lud....
3055 sam stavio na hladnjak jer ga bome zahtjeva i dodao sam 10uF izmedu noge 1 i 2 da bi usporio takt LM-a (da se mozda nije zbog toga grijao).
U svakom slucaju.....sad radi.....
Jedino iskre nisu bas velike....
Okacit cu vam video al jedini problem je sto je u mp4 formatu....
Winamp i QuickTime player su programi koji ga mogu citati i trebali bi biti na vasem kompu....
Ili neki drugi program koji ga moze citat....
http://rapidshare(dot)com/files/264757183/J ... r.rar.html
Korg X5D <3
- pajser
Kak očeš, ali moš si staviti ovo kaj sam ja nacrtao, ja sam si to stavio, vjeruj iskre su bile je**** veeeelike.
- Black Angel
A ko ce ih sad ic trazit.....
NPN imam ali PNP ne bas.....
Mozda sutra
Mozda sutra
Korg X5D <3
- pajser
dobro, izbor nije kritičan, zemi bilo koji od 500mA do 1 A
