RFC
Re: RFC
Ako je zavojnica i ako je tako označena, onda je to Radio Frequency Choke = radiofrekventna prigušnica. Služi za blokiranje radio-signala, tj. sprečavanje njegovog prodora kroz vodove u neki sklop, ili ako se radi o FM bubi, takva zavojnica se stavlja u pozitivan vod napajanja kako se RF signal bube ne bi gušio preko filtarskog kondenzatora u napajanju, koji za takav signal predstavlja kratki spoj.
Re: RFC
Ovo je u temi "elektronika za početnike" tako da te ništa nisam skužio :dali je to obična zavojnica ,ako nije kako da je napravim .Molio bih vas da mi odgovorite što jednostavnije.
Može i koja slika te zavojnice ako nije problem.
Btw:ako je netko kupio dijelove za veronicu i dodatni PLL sklop,i ako je skužio da nema vremena za to,
neka mi se javi na PM ako želi prodati te dijelove ili već gotovu veronicu .
Btw no.2:Koliki je odprilike domet veronice?
Btw no.3:ako netko slučajno zna koliki je odprilike domet predajnika 4W?
To bi bilo sve
Unaprijed hvala.
To bi bilo sve
Unaprijed hvala.
Re: RFC
Sto bi neko rek'o: http://www.lmgtfy.com/?q=Radio+Frequency+Choke" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos ako potrazis na google pod "IMAGES"... wow!
Re: RFC
A što si ti zapeo baš za veroniku? Da ti se cura možda ne zove Veronika? Pa baš moraš napraviti VeronikuREELY wrote:...Btw:ako je netko kupio dijelove za veronicu i dodatni PLL sklop,i ako je skužio da nema vremena za to,
Btw no.3:ako netko slučajno zna koliki je odprilike domet predajnika 4W?...
Ima tu dosta napravljenih PLL FM predajnika sa mikrokontrolerom i TSA5511 cipom koji radi odlično! I svi dijelovi dostupni....doduše problem je malo quartz od 3.2Mhz no može se staviti i 3.2768, samo se malo razlikuje frekvencija na displeju od stvarne no namjestiš ju frekvencmetrom....ionako to ne mijenjaš ko kanale na TV-u
Re: RFC
I dali je to možda ovo:Made of an ordinary
2.2k resistor (app
2mm dia) on which you
make 14 turns of 0.2
mm enameled wire, and
solder to each side.
In addition it should
have a ferrite bead
(of the same type as
the RF chokes) on each
pin.
SLIKA:
2.2k resistor (app
have a ferrite bead
pin.
SLIKA:
- 5w-parts.gif (985 Bytes) Viewed 6414 times
Re: RFC
Ok
Još me samo zanima pošto u mojoj šemi ne piše koliko namotaja,dali se otpornik može omotati običnom bakrenom žicom bez laka?
Evo šta piše za moju zavojnicu:
resistance 1MOhm with wrapped around her inductor of enough coils from fine isolated wire. Scratch of utmost inductor and you stick in utmost the resistance making thus a parallel L-r circuit.)
Baš na kužim ovo podebljano(ja sam podebljao)
