senzori za težinu u sobnih vaga
cardelius
Post by cardelius »
da li netko zna koji se senzori koriste kod sobnih vaga za mjerenje težine.ja sam rastavio jednu sobnu vagu kod koje imaju 4 senzora za mjerenje težine.
od toga svaki senzor ima tri žice.
WhiteHead
Re: senzori za težinu u sobnih vaga
Post by WhiteHead »
Ako su vage novije generacije onda obicno "Tenzometrijska traka"
Istezanjem otporne žice ona postaje tanja i dulja te joj se prema tome mijenja otpor. Ostane li se pri tome u granicama elastičnosti materijala žice pri prestanku istezanja vrijednost otpora poprima prvobitnu veličinu. Obično je izrađena kao više paralelnih žičanih elemenata spojenih serijski čvrsto ugrađenih u plastičnu traku. Ako se takva traka zalijepi za zgradu ili dio stroja tvrdim ljepilom može se pratiti istezanje ili torzija, odnosno mehaničko opterećenje
buco22
Post by buco22 »
senzori rade na ovom principu:
http://eskola.hfd.hr/pitanja_odgovori/show_answ.php?pitanje=/1/wheatstone.html
emiter
Post by emiter »
Ja sam gledo jednu vagu koja je kao "senzor" koristila plocasti kondenzator. Kad stanes na vagu, djelujes na oprugu a time i na rastojenje izmedju ploca kondenzatora a dalje je nakacena elektronika koja iz kapaciteta konzenzatora preracunava tezinu. Zanimljiv princip al nije bila tacna, brat bratu u 4 - 5 kg
koliko se sjecam izgledala je ovako
buco22
Post by buco22 »
baš kondenzator, ili Piezo element?
Ja sam također nedavno raskopao jednu takvu vagu, s kondenzatorom kao mjernim elementom.
emiter
Post by emiter »
ma bas kondenzator sa zrakom izmedju ploca
buco22
Post by buco22 »
očito loše rješnje kad fula 5kg na, pretpostavljam 130kg (sobna vaga) :roll:
Mislim da se radi o piezo elementu a ne kondenzatoru. 99,99e99% :D
@Trax, griješiš za 00,00e01% - što je prihvatljivo za inžinjersku pogrešku. :D
Da nisam bacio onaj mjerni kondenzator iz vage koju sam raskopao, to bih potkrijepio i slikom.
sada to kinezi sastavljaju po stanovima, tako da se nije cuditi onome sto je unutra...
Hehe, do sada sam eto mislio da je u pitanju samo piezzo kristal. On obicno bude u aluminiskom vrlo robustnom kucistu. Kad to pogledas, rekao bi nema sanse da ga bilo sta deformise, ali eto...
Možda ima i takvih izvedbi. Osobno nisam vidio. Ali ovo što sam vidio su dvije metalne pločice postavljene jedna iznad druge na vrlo maloj udaljenosti i povezane vrlo tankim žičicama sa pločicom s elektronikom. Između tih metalnih pločica na dva kraja su nekakve gumice koje vraćaju gornju pločicu u početni položaj (nakon što se sa vage makne teret).
A-ha. Ovi senzori koje sam ja gledao su za precizna mjerenja i koriste se u vagama, nekim zajebanim, ne sjecam se vise, to je bilo prije 6 godina :shock:
