12 v -> 24 v dc pretvarac
buthead
Post by buthead »
pretrazio sam forum ali nista nemogu naci, tj. nasao sam jedan mnozitelj napona i napravio ali mi neradi bas najbolje, pa ako netko ima nekih bolju shema neka stavi
pozdrav
Drago_Zg
Re: 12 v -> 24 v dc pretvarac
Post by Drago_Zg »
Od čega tražiš bolju shemu? Nisi dao svoju shemu, pa ne može se komparirati koja je bolja!
Evo ga: MC34063
Nadji sheme na internetu, ima ih milion. Ovaj chip ne kosta mozda 1,5 EUR u radnji.
Stefan840
Post by Stefan840 »
mozeli ovo funksionisati u kolima? da naprimer ga koristim za pojacalo za kola?
da, samo pogledaj semu u datasheetu sa eksternim tranzistorima. jer MC36063 ima tranzistor koji izdrzava struju do 1A, ako se dobro secam...
U zaprežnim kolima ovo ne radi, osim ako imaju ugrađenu elektroinstalaciju kao u automobilu.
U Elektoru ima projekt DC/DC pretvarača za napajanje prijenosnog računala u automobilu. Odradio sam 95% posla za isti. Trebam još namotati trafo, ali budući da su sad paklene vrućine, to će pričekati jesen. Kad bude kompletiran, biti će i ovdje prikazan. Ne znam ovog trena u kojem točno broju je taj projekt, ali kad nađem, dati ću na znanje.
Inače, Google također ovdje može puno pomoći, samo ga treba znati pitati, a treba znati i pročitati ono što kaže - samo te 2 sitnice.
buthead
Post by buthead »
eh zaboravio sam shemu stavi
sve sam slozio po toj shemi ali donji buz (tj kod mene irfz48n) se grije jako u praznom hodu i vuce dosta struje (na izlazu mi daje 24 v), ja sam proucavao taj mnozitelj napona i cini mi se da donji rc clan nije dobro dimenzioniran, mislim da bi trebao biti odnos 1 naprama 2
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Sad možemo dati prijedlog za kvalitetniju shemu. Pobat ću nači nešto prikljadno, što se može naći na domaćem tržištu.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ovaj pretvarac mi je odlicno poznat jer sam istu semu ja crtao. Postoji greska u oznacavanju elemenata i to je razlog zasto ti se grije donji BUZ. Ja sam trenutno na nekom godisnjem i nisam u mogucnosti da u dokumentaciji vidim tacnu vrijednost RC clana. Ako ti nije zurba, sa poslom pocinjem 1. avgusta i tad bih mogao da ti dam tacne vrijednosti. Inace, pretvarac radi odlicno sa tacnim vrijednostima komponenti.
Alexa
buthead
Post by buthead »
pozdrav,
probat cu napravit omjer 1 naprama 2 , ako neuspijem pricekat cu tebe
Evo ti projekt.
95W_Laptop_PSU_Elektor_01-2006.rar
(472.05 KiB) Downloaded 438 times
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Provjereno na semi. Oba otpornika u rc clanovima su isti i vrijednost im je 10K. Takodje kondenzator u oscilatoru treba povecati na 22nF (u semi pise 2n2).
Alexa
japek
Post by japek »
Pozdrav,
ovaj PSU iz Elektora 1/2006 sam prije mesec dana i ja sastavio. Prilikom gradnje sam imao par problema, jer sam upotrebio PCB po originalu. Največi problem sam imao sa LowESR kondenzatorima, zbog relativno malih dimenzija, tako da se ne može staviti neka alternativa, onda MosFet i hladnjaki, koji su isto dosta malih dimenzija. Sve to sam morao naručiti u Farnellu, jer kod nas nikako nisam uspio nabaviti.
Druga stvar je izlazna prigušnica. Originala nisam uspio nači i nabaviti. Tako sam uzeo neko alternativno jezgro, koje je bilo upotrebljeno u napajalniku, sa režom u jezgri, i skoro istih dimenzija kao original. Jedino mi kontakti za lemlenje nisu bili isti, pa sam za priščvrščivanje upotrebio vruči lepak. Namotao sam ga sa 20 žica 0,3mm, upredenih skupa.
Osim problema sa materialom mogu reči, da sam sa izgrađenim zadovoljan, prestao je merenja u radionici, grijanje je kod pune snage stvarno minimalno, izlazni napon je stabilan.
Janko
Napajalnik
Napajalnik
78L05
Konverter DC-DC 12-24V 10A
Post by 78L05 »
Sve se vidi iz naslova. Ima li tko kakvu shemu, po mogućnosti provjerenu?
josip
Re: Konverter DC-DC 12-24V 10A
Post by josip »
Probaj na ovom linku.
Shema je višestruko provjerena i radi.
http://www.radista.info/download/scheme ... schema.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
78L05
Post by 78L05 »
:shock: :shock: :shock: Koliko je ovo stranica sheme?
josip
Post by josip »
Na shemi su ti uokvirene pojedine cjeline. Tebi treba samo ona s natpisom "pretvarač napona 12-24V" i ništa drugo. Naravno trebaš vidjeti ulaze i izlaze napona.
78L05
Post by 78L05 »
Josipe što ti kažeš na ovu shemu, jesi li ju i sam probao i kako si zadovoljan? Kolika je struja? Hvala unaprijed.
78L05
Post by 78L05 »
Alexa, molim te da mi odgovoriš do koje struje ide ovaj 12-24 konverter sa motorola ic-om.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
"Samo" 6A :D
Alexa
