mazzili driver
Hrvoje_v
mazzili driver
Post by Hrvoje_v »
evo i mojeg mazzili drivera :D
zasad nemam jaceg napajanja i jacu zavojnicu (ja sam zadovoljan sa 5W 5-6 mm iskra :ohno: ) . napajanje cu nac od nekog starog kompa ili za punjenje akumulatora
veca iskra.zip
(277.38 KiB) Downloaded 370 times
iskra.zip
(282.64 KiB) Downloaded 318 times
mazzili driver.zip
(353.87 KiB) Downloaded 376 times
flayback.zip
(371.64 KiB) Downloaded 351 times
mataya
Re: mazzili driver
Post by mataya »
malo su ti slike mutne ali nema veze...
kako to da nemas napajanje od kompa :ohno:
ja sam danas kuci donio 4 komada spaljenih iz jednog servisa 8)
sad cu vidjet dal se od njih moze popravit koje, ona koja su neisplativa idu za djelove :D
Hrvoje_v
Re: mazzili driver
Post by Hrvoje_v »
zao mi je sto su mutne kad sam slikao mobom (mobitel + kamera + soba = jako mutna slika)
ma imao sam jedno 5-6 napajanja od kompjutera ali su svi crkli to su bile neke jeftine marke
sad jedino imam fortron 350W blue storm II sa kojim sam prezadovoljan i nezelim ga s###at
jos da napisem konfiguraciju kompa
maticna : gigabyte p45-ds3
procesor: intel dual core e8400 sad trenutno clockan na 3.5 gHz :ohno:
(bio je on na 3.8 gHz kad je puhala bura :lol: )
hdd : seagate 360 Gb
graficka: radeon 4670 (isto clockana)
ram : 3 Gb kingmaks 1066 mHz
i sve ostale male sitnice koje su pristekane na njega
kad sam sve zbroio dobio sam da moj komp trosi 765W
Hrvoje_v
Re: mazzili driver
Post by Hrvoje_v »
update: ispricavam se na losijoj kvaliteti slika
napravio sam novu zavojnicu po mome proracunu negdje oko 200 uH
stara je bila crkla cim sam malo razvukao iskru (kupljena u cipoteci 0.5 w )
kad sam spoio narančastu zicu na sekundar dobio sam vece bjele iskre (napajanje i dalje 5 w, dok nenađem nesto drugo)
update.zip
(93.04 KiB) Downloaded 339 times
pajser
Re: mazzili driver
Post by pajser »
Vidim da živiš u zadru, skoči do chipoteke tamo ima napajanje od kompa 300 W za 99 kn ja ga kupio isto za te HV stvari i odlično je, ja sam isto radio mazzili driver, samo sam koristio ispravljač od 50 A 50 V (trafo aparata za varenje, greatz 50 A, i par kondednzatora) e to se zovu iskre, ali go je mlađi brat dohvatio (driver) pa više ne dela :cry:
mataya
Re: mazzili driver
Post by mataya »
ako trebas napajanje za komp mozes se javit i meni :wink:
Hrvoje_v
Re: mazzili driver
Post by Hrvoje_v »
reci sto imas u ponudi :)
MORGAN
Re: mazzili driver
Post by MORGAN »
Kad već pričate o HV jel ima ko flyback i driver za njega da mi ga proda???
Hrvoje_v
Re: mazzili driver
Post by Hrvoje_v »
imam ja jos jedan flayback ali ja AC posto su rijetki neznam bili ga prodao, vidjet cu danas ima jedna bacena tv pa ako bude bio flyback na njoj tvoj je , ako zelis imam i 2n3055 tranzistor pa napravis jednostavan driver sa njime.
scheme2.zip
shema za driver
(20.51 KiB) Downloaded 310 times
MORGAN
Re: mazzili driver
Post by MORGAN »
danas sam se malo kopao po starom merđi i našao sam bobinu neznam kako ju nisam vidio prije. E sad pošto mi to treba za napajanje teslinog trafoa kakav driver bi trebao napraviti za nju i ako netko ima dijelove za driver.napominjem flyback mi ne treba.pppoooozzz
ampermetar
Re: mazzili driver
Post by ampermetar »
ee, hrvoje, koje si djelove koristio za driver :?:
Hrvoje_v
Re: mazzili driver
Post by Hrvoje_v »
2 IRF p450
2 10 kΩ
2 470 Ω
2 zenerice 12V
2 BY399P diode
kond 0.47 400 V
i zavojnicu sam sam motao.
ampermetar
Re: mazzili driver
kolko namotaja, i koja je deebljina :?:
Hrvoje_v
Re: mazzili driver
Post by Hrvoje_v »
koliko namotaja, debljina čega zavojnice ili primara :?:
ampermetar
Re: mazzili driver
zavojnice
pajser
Re: mazzili driver
Post by pajser »
Ja sam za svoj stari namotao oko 4 namotaja lak žice od 2.5 kvadrata na prstenastu jezgru iz starog napajanja iz kompa, rezultati su bili odlični. :D
Hrvoje_v
Re: mazzili driver
Post by Hrvoje_v »
nece ici kako si ti to zamislio ovdje ti treba zavojnica induktviteta od 47 do 200 uH.
ovdje debljina zice igra ulogu u tome koliko ces moci struje pustit kroz nju evo ti formula pa racunaj
L= U0*Ur*N^2*S/ l
L= induktivitet zavojnice
U0= permeabilnost vakuma
Ur= relativna permeabilnost jezgre
N= broj zavoja
S= povrsina presjeka zavojnice
ampermetar
Re: mazzili driver
aha, hvala, ali kupit ću u chipoteci, onu kaj može 500 mA podnjet, ta bu dost.
pajser
Re: mazzili driver
Post by pajser »
Ma to bu ti zgorilo, pa kaj je 0.5 A za mazzilli driver, ništ, ti driveri povuku 10-20 A, debljina žice u zavojnici od 1.5-2.5 kvadrata.
mataya
Re: mazzili driver
Post by mataya »
zavojnica mora izdrzati minimalno 10A.
uzmes neki stari tv, napajanje ili neki nepotreban trafo nađes nađes zvojnicu sa debelom zicom ili odmotas nekoliko zavoja sekundara. zatim izmjeris promjer zice, nadjes na netu neki kalkulator induktiviteta, i izracunas si dimenzije zavojnice. sve zajedno imas nekolko min posla :wink:
