Gdje nabaviti pleksiglas ?
Black Angel
Post by Black Angel »
Pozdrav svima !
Zanima me gdje se moze nabaviti ploca pleksiglasa 50 x 50 cm debljine 2 cm ?
Nekako sumnjam da je moguce nabaviti plocu te debljine pa me zanima bi li pleksiglas jos uvijek zadrzao svoju prozirnost ako bi stavio nekoliko ploca manje debljine jednu na drugu ?
Spremam se bas fino usminkati pojacalo iznutra pa sam mislio staviti onda i proziran poklopac pa da se barem vidi jasno koliko je truda ulozeno u njega.
Korg X5D <3
Shenda
Re: Gdje nabaviti pleksiglas ?
Post by Shenda »
Pa baš 2 cm??? Pa nije to akvarij od hektolitra... :wink:
Probaj kod staklara naći... i tanje... 5 - 6 mm!
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Vjerovatno u okruzenju imas firme koje se bave izradom reklamnih panoa i reklamnih totema, jedino kod njih.
Black Angel
Valjda ja znam zasto mi treba 2 cm :roll:
Cijela gornja stranica kutije je toliko debela i ako pleksiglas ne bude 2cm onda ce prednji i straznji paneli strsiti van i necu ih imati gdje uviti :roll:
Korg X5D <3
race king
Post by race king »
u baumaxu :!: 50x50 4 mm 100kn
elektor
Post by elektor »
prelsiglas je inace veoma skup..a tako debel plexi bi mislim stvarno bio preskup..kada sam ja kupovao plexi za kutiju od ispravljaca kod staklara dao mi je ostatke debljine 5 mm..i naplatio mi je puno ispod cijene..a platio sam oko 150 kn..
Plexi od 3 mm prozirni dimenzije 50x50 mogu nabaviti za 60 kuna. Kako mi je tip rekao to je nabavna cijena jer metar kvadratni je 250 kuna i to kada se kupuje na veliko. U Osijeku se može nabaviti u firmi "Zrcalo", oni režu na potrebnu dimenziju no gdje ga nabaviti u tvom kraju :roll:
Hrvoje_v
Post by Hrvoje_v »
pleksiglas od 2 cm :? nevjerujem da bi ga pronasao i kad bi bilo bi jako skupo
rekao si kad bi stavio tanji pleksi paneli bi ti strsili
npr. zasto nebi stavio tanji pleksi 3-4 mm i onda napravio nesto kao rozeta za slavinu samo umanjeno (da ti paneli ne strse van) to mozes napraviti isto od pleksiglasa i samo zaljepis trenutnim :wink:
Black Angel
Sjetio sam se kako cu to vrlo jednostavno izvesti sa tankim pleksiem :idea:
Izbuzat cu rupu u poklopcu :lol:
Tj. napravit cu novi poklopac identicni ovome i onda ga izbusit (ako mi zbog necega zatreba zatvoreni poklopac pa da ga imam pri ruci)
Lijepo ga uz rubove izbusiti i napraviti jednu vrstu okvira od drva na koji cu jednostavno montirati pleksi a taj okvir ce se zavijati u stranice kutije i takoder cu panele moci ucvrstiti sa gornje strane.
Glodalicom su napraviti utore po unutarnjem rubu tog okvira pa da pleksi upadne umjesto da strsi.
Lijepo ce to izgledat, vidit cete :wink:
Korg X5D <3
buco22
Post by buco22 »
Angel, daj ti nama fotke na kojima se vidi kako je kutija sastavljena. Ne vjerujem da nema "prozirnog rješenja" bez 2cm. :roll:
EDIT: Eto vidiš, treba samo malo razmisliti :lol:
Shenda
Post by Shenda »
Ma to će biti nešto ovako ->
... a možda i ovako ->
buco22
Post by buco22 »
dobra tepsija. Jel' iz tvoje kolekcije? :lol:
Shenda
Post by Shenda »
Ma kakvi! 8)
Ja cijenim one okrugle... od jedno 0.5 m promjera... pa svega nečega unutra... pa pod peku... :wink: :roll:
... i ništa aluminij - gus! :wink:
buco22
Post by buco22 »
pomislio sam da ti je dojadio burek... pa da se ne baci... :lol:
Za "gus" se slažem u potpunosti. Od 0,5 bolja je samo ona od 0,6 :lol:
imocanin
Post by imocanin »
Neznam odakle si...ali ja ga uzimam u eorotrade-a, zgrada koteksa u splitu...ima od 3 i 5 mm razlicitih dimenzija...i u sovicima u bih :D
Cirkus Kolorado :D
Black Angel
Baka mi zivi 20 m od koteksa u splitu :D
Bi li mi mogao okvirno reci cijenu za 50 x 50cm komad, da ne saljem babu bezveze :lol:
Korg X5D <3
imocanin
Post by imocanin »
Ne sjecam se tocno, mislim da je za 3mm 50x25 kostalo oko 40kn...u ponediljak i tako moram do chipoteke pa cu ti provjeriti cijene jer mi je usput
Cirkus Kolorado :D
Black Angel
I imocaninu, jesi bija ?
Korg X5D <3
imocanin
Post by imocanin »
Cijene su ti ove:
2mm 50x150 ->87kn
2mm 50x50 ->29kn
4mm 50x150 ->175kn
4mm 50x50->59kn
Jucer sam ima ispit pa nisam stiga :D
Cirkus Kolorado :D
Black Angel
Sasvim solidne cijene.....iskemijat ce se tu nesto ako ne nadem nista u gradu.
Korg X5D <3
