Prepravka ispravljaca
Imam ispravljac 20,5V. E sada bi isti trebao prepraviti tako da ima izlaz 18,5V i minimalno 65W. Molim za najjednostavnije rjesenje.
Unaprijed hvala.
Unaprijed hvala.
Re: Prepravka ispravljaca
to ti je najbolje odradit sa lm338
shema:
http://www.national.com/mpf/LM/LM338.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ti je regulator napona pa sa potenciometrom mozes podesavat napon.
shema:
Pogledao sam shemu i mislim da ce biti super. Idem u nabavku dijelova.
Puno hvala.
Puno hvala.
nema na cemu,
btw. dobro dosao na forum
Ipak mislim da trebam jos par savjeta. Naime, ovaj ispravljac hocu da koristim dvojako jer vidim da je to moguce sa predlozenim rjesenjem. Prvo, kao napajanje za lap-top 18,5V (originalni ispravljac mi nedavno riknuo) te me stoga zanima koliko je stabilno napajanje sa ovim sklopom? A kao drugo, mogu li sa istim vrsiti punjenje akumulatora za auto? Takodje sam razmisljao da na izlazu postavim voltmetar i ampermetar.
Pozzz.
Pozzz.
ako je za laptop onda bi bilo dobro da jos malo popeglas napon, a
mozda i netreba ovisi kakav je taj tvoj ispravljac.
mozes i ga koristit i kao punjac ali onda obavezno moras stavit lm na
dobar hladnjak
dobar hladnjak
- hari poter
- Napredujem
Dve redno vezane diode (ili grec koji se usrafi u hladnjak) spustice napon sa 20.5 na 18.5.
Nije potrebna nikakva elektronika, samo treba hladiti diode.
Nadam se da je ispravljac od barem 70W.
- hari poter
- Napredujem
Sest dioda ako su shottky.
Standardne silicijumske diode, ili kupovni silicijumski grecevi, na 10 miliampera zaista imaju deklarisanih 0.7V.
Potrosnja od 65W podrazumeva struju pri kojoj je pad napona po diodi nesto preko 1 volt.
Treba konsultovati katalog ili treba probati "metodom uzaludnih pokusaja". Resenje je negde izmedju.
pa cekaj, daj reci sta ti je riknilo u ispravljacu za laptop, mozda se moze popravit
neznam sta je u pitanju, pri praznom hodu (bez opterecenja) ima normalan izlazni napon - izmjereno 18,5V. medjutim kada se prikopca na laptop onda neradi. probao sam od frenda isti ispravljac i laptop normalno radi. pozdrav.
Laptop treba malo više struje....neki čak i 10-tak ampera
Stom na prazno raboti normalno, a pri opteretuvanje ne ..90% ima podueni elektrolitski kondenzatori
Na rabota postojano se sretnuvam so toj problem
