TRANSFORMATOR
silvezoki
TRANSFORMATOR
Post by silvezoki »
Zdravo svima. Imam jedan Transformator, daje izlaz 2*30v. Ima 3 zice i napon megu nima e 30v i 60v megu krajne.Zanima me kako da ja ispravim taj napon i napravim neki regulaotr.Treba mi napon 16v i 12v na izlazima, ispravljen so zajednicku nulu. Probao sam 2 do sada i ne rade Kako da ja to izvedim Ima li neko neka sema ili sovet. Napravio sam semu sa dva greca i dva LM317 za svaki izlaz, srednja zica od trafo koristio sam kako zaednicku nulu ama ako gi povrzem dvta izlaza jedan LM317 ne rade.Ako gi vrzem posebno oni rade, ZASTO???
silvezoki
Re: TRANSFORMATOR
Post by silvezoki »
Ovo sam koristio
Shenda
Re: TRANSFORMATOR
Post by Shenda »
Zoka da si pisao na engleskom bilo bi bar malo razumljivije... :roll: :lol:
Probaću ti pomoći... Prva greška su dva Gretza... tako se ispravlja samo ako imaš dva odvojena sekundara na trafou, tipa 2 x 0 - 30, a čini mi se da ti imaš 30 - 0 - 30, sa zajedničkom nulom... jedan Gretz je viška!
Na tom trafou možeš koristiti samo pola sekundara, svejedno koje pola... i već imaš "malo previsok" napon nakon ispravljanja i peglanja, za drugu shemu...
silvezoki
Re: TRANSFORMATOR
Post by silvezoki »
Ne razumem engleski, sad ucim Njemachki. Sorry. Mislim da mora da moze taj napon da ga namilim na 12 i 16 volte treba mi zasto ne radi kag stavim ispravljach i regulator napon nije namalen nego ima neke glupe vrednoste,Ne razumem zasto ali mora da moze,Kako fabrike prave takve stvare
Fala.
Hrvoje_v
Re: TRANSFORMATOR
Post by Hrvoje_v »
dali znas koliko ampera struje dobivas na izlazu, naprimjer mogao bi staviti gretz i otpornik od nekoliko ohma da ti spusti napon na 12 v ili 16 v.(jednostavije nego raditi sa regulatorom) ili na otpornik u paralelu staviti jedan kondenzator pa dobijes /\/\/\ napon.
silvezoki
Re: TRANSFORMATOR
Post by silvezoki »
Ne moze probao sam, juche sam se i izgoreo na nju i otpornik mnogo zagreva.Problem je sta ne mogu dobiti stvarnu nulu na srednim izlazom. Ako ispravim napon, na izlazima dobijem dva puta 30 volte ,no naponskE razlika megu dvoje izlaze treba biti 0 volte a ona je 60v.
NE ZNAM KAKO DOBITI NULA VOLTE NA SREDNOM IZLAZOM. NULA VOLTE NA GND.
NAPONSKA RAZLIKA MEGI 12 I 16 MORA BITI 4 VOLTE, A ONI SE SABIRAJU I MEGU NIMA POSTAJE 28V,ZASTO?
ONA MORA BITI 4 TO JE PROBLEM
FALA SVIMA
Shenda
Re: TRANSFORMATOR
Post by Shenda »
Nije bitno šta ti misliš! Bitno je da na takav sekundar ne možeš vezati dva Gretz-a i da rade to što ti hočeš...
Fabrike takve stvari prave ovako kako sam ti opisao u prvom postu...
Hrvoje priča o otporniku je, blago rečeno, glupost... Nije tu bitno koliko struje daje trafo, već koliko bi struje trošio sklop koji se veže na ispravljač... a ako bi imao više različitih potrošača (koja bi uključivao po potrebi), morao bi imati i toliko otpornika... :wink:
Ako je napon sekundara 30 izmjenične, to daje nakon Gretz-a i peglanja oko 41V istosmjerno, što do 16V daje pad napona od 25V... za struju od 0,5A treba ti otpornik 15W da imaš minimalnu rezervu... :roll: To zapravo ne bi bio ispravljač... prije grijalica! :lol:
I taj otpornik ne bi bio "nekoliko oma"... prije kilooma!
Isključi Caps!
Btw. nađi drugi trafo! Neki koji ima samo jedam sekundar od 15 - 20V, ili dva odvojena sekundara istih tih napona... sa ovim trafoom nema sreće...
Hrvoje_v
Re: TRANSFORMATOR
Post by Hrvoje_v »
ma znam sad sam tek vidio koju sam glupost izvalio :oops: ali sta se moze ljudi grijese kad se ne misli
Hrvoje_v
Re: TRANSFORMATOR
Post by Hrvoje_v »
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 455#p64455
sto je ovo natjecanje ko ce prvi nac rijesenje? ili se bas potrefilo dva ista trafa dva slicna problema :?
silvezoki
Re: TRANSFORMATOR
Post by silvezoki »
Fala puno sad sam te razumeo imam ja i drugo trafo so dva odvoenih sekundara ama mislio sam da trebam imati zajednicke sekundare, sad sve mi je jasno.Taj napon treba mi za pojacalo koji ima ulaz kako sto sam opisao so zajednicku GND i druge dva napona 16 i 12 volte.Kao sto si mi opisao trebalo bi da radi? bunila me ta nula.Srecam sam sto si me razumeo.nitko ne me razume na foruma sta pisem.Sta da pravim kad ne znam jezik kao treba.Ja ve svima razumem.Znam da zvucim smesno.
Thanks.
Hrvoje_v
Re: TRANSFORMATOR
Post by Hrvoje_v »
@silvezoki
vjezbaj pa ces nauciti i nemoj ukljucivati caps lock i pisati velikim slovima to znaci da vices a i teze je procitati to sto napises :)
odakle si?
silvezoki
Re: TRANSFORMATOR
Post by silvezoki »
Makednonija, tesko je da zborim srpsko hrvatske, zasto te jazice imaju padeze,sad ucim njemacki i on ima padeze a makedonski nema.
Hrvoje_v
Re: TRANSFORMATOR
Post by Hrvoje_v »
ma svi smo sa balkana sporazumjet cemo se :lol:
i koji su padezi laksi za nauciti 7 hrvatskih i srpskih ili 3 njemacka :lol:
silvezoki
Re: TRANSFORMATOR
Post by silvezoki »
Da njemacki ima 3 padeze lesno je si me fatio :) Hrvatske razumem i pisem po nesto od HRT i Nova TV imaju dobre filmove
Hrvoje_v
Re: TRANSFORMATOR
Post by Hrvoje_v »
moram se ici zaliti hrt-u pa cak u makedoniji moze gledati nas program a ja koji zivim u hrvatskoj jedva da primam signal (a 2 su repetitora blizu mene) :x
ich bin verstanden :D
eto vidis svi se mi razumijemo
silvezoki
Re: TRANSFORMATOR
Post by silvezoki »
Ja Ja sehr gut. Ich verschte Sie alles. :) Moram da spavam.Pozdrav do sutra
buco22
Re: TRANSFORMATOR
Post by buco22 »
R2=866R/1%, R4 možeš zamijeniti sa trimerom 2K5-5k ako trebaš točno 16V (16,25V=+1,5%, a to je u toleranciji)
Za 12V možeš upotrijebiti i 7812 stabilizator.
buco22
Re: TRANSFORMATOR
Post by buco22 »
VAŽNO: svaki LM staviti na poseban hladnjak!!!
silvezoki
Re: TRANSFORMATOR
Post by silvezoki »
Ok evo me.Nasao sam trafo 15V i 30V dvoje sekundare.
Ama opet imam problem.Napon kad ga ispravim Postaje 25 V so 41V.Taj od 25 mozam da go namalam Ama toj od 40 volte ne .Ima li neko neka sema za ispravljac da taj od 41 go napravam 30.
Probao sam so LM317 ama Mnogo zagreva i radi na granice od negovih 37-40 volte.
Fala.
buco22
Re: TRANSFORMATOR
Post by buco22 »
stavi LM117 (60V/1,5A) umjesto LM317
http://www.farnell.com/datasheets/22656.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
