Fina regulacija napona s LM723
UAO
Post by UAO »
Pozdrav svima ovde.
Na ove dve šeme, gde na stavim trimer za finu regulaciju napona.
točnije, gde da stavim trimer za štelovanje najmanjeg napona, a gde da stavim trimer za štelovanje najvećeg izlaznog napona. pa da si onda mogu lepo podesiti granice izlaznog napona, a lepšu skalu?
šema 1: http://i39.tinypic.com/8wigzn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
šema 2: http://i44.tinypic.com/yo5cg.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Shenda
Re: Fina regulacija napona s LM723
Post by Shenda »
Pozdrav i tebi... :wink:
Bilo bi lijepo da se predstaviš ovdje -> http://www.elektronika.ba/forum/viewforum.php?f=21" onclick="window.open(this.href);return false;
Shemu na prvom linku sam u tom obliku ja objavio, to je zapravo sken iz jedne knjige koju sam u međuvremenu zagubio, ne znam gdje je, a ni kako se zove... :roll:
Nekoliko ispravljača sam radio po toj shemi, svi uredno rade... Mana je što nema podešavanje ograničenja struje, tj. max. izlazna struja fiksno je ograničena otpornikom R5... a računa se (ako se dobro sječam), po formuli Imax = 0,65/R5, i ako je R5 kao na shemi onda je to oko 2A.
Sad odgovor na tvoje pitanje... Pokušaj da trimer za namještanje najnižeg napona (to mi je malo bez veze...) vežeš u seriju sa potenciometrom P1, a sa koje strane... e nisam siguran... :roll: Ovim sklopom ne možeš dobiti napon niži od 1,5V!
Ako malo bolje pogledaš, R1, R2 (i P1 na drugoj shemi), na obje sheme tvore djelitelj napona... probaj taj dio sa druge sheme staviti na prvu, mislim da bi time mogao odrediti gornju granicu napona...
Zapravo mi nije jasno zašto bi to uopće radio??? Donja granica je u svakom slučaju 1,5V, gornja ovisi o transformatoru koji koristiš i upotrebljenoj Zener diodi... Skalu na instrumentu nacrtaš recimo do 40V... namjestiš da ti je napon na ispravljaču 30V (mjeriš napon nekim pouzdanim digitalcem!), i onda skalu dotjeraš na 30V... i to je to! :wink:
Mislim, skala je skala... ni ružna ni lijepa... :roll:
UAO
Post by UAO »
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mogu li omesto: Q2 = 2N2219 NPN transistor da stavim neki BD (npr. BD140) jer njih imam, a ovaj nemam, a i bd je lakše hladit... pitanje +: ako hoču višu izlaznu struju, onda mogu da samo protemim R7 na ogdovarajuću vrednost? te da ostavim grejc s diodama ili da stavim već gotodu komponentu...?
Shenda
Post by Shenda »
Može se umjesto 2N2219 staviti neki BD... ali ne BD140 koji je pnp... recimo BD 135, 137, 139... :wink:
Grec diode ili integrirano - svejedno, bitno da izdrži struju...
U principu se ne bi trebalo mijenjati shemu po logici -> ovo ograničava struju... promjenim i dobijem veću... izgori mi nešto drugo što nije dimenzionirano za tu novu struju! :roll:
Bolje je u startu odabrati spoj koji može zadovoljiti sve potrebe! :wink:
UAO
Post by UAO »
ma imam trafo 2x 2A, pa sad mi je niti sim niti tam.
ako ih vežem u seriju (ili ako uzmem samo jedan sek) dobim 2A, manje nego za kaj je ovaj spoj dimenzioniran
ako ih vežem paralelno dobim 4A kaj je preveč nego je ovo dimenzionirano. Pa sad neki savjet?
koji BD da odaberem da imam regulaciju od 2mA do 2A?
Shenda
Post by Shenda »
A napon trafoa? :roll:
Napraviš dva ista ispravljača... :wink:
Ovisno kako ih vežeš možeš imati 2 X (recimo)0 do 35V , pa onda +35V, 0 i -35V, (do 2A), pa onda od 0 do +70V / 2A, i konačno 0 do +35V / 4A... :wink:
Dobro, ne ide baš do nule... ali...
Bilo koji BD koji sam naveo bi trebao raditi... ja bi uzeo BD139, ima najviši radni napon... razlike u cijeni nema! Pazi na raspored izvoda!
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=2923" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovo si vidio... to je taj sistem! :wink:
UAO
Post by UAO »
napon je 2x 15V
ok za BD...
nego kak da napravim da ono čudo ide do 2A ili 4A?
Shenda
Post by Shenda »
Hah... :roll:
Taj trafo možeš onda iskoristiti samo tako da sekundare vežeš u seriju, te tako dobiješ 30V / 2A izmjenično, što nakon ispravljanja i peglagnja daje oko 41V istosmjerno... što bi se moglo iskoristiti za onu prvu shemu što si postao... :wink:
UAO wrote:nego kak da napravim da ono čudo ide do 2A ili 4A?
Jednostavno... ako spojiš dva ista ispravljača na istom naponu u paralelu (plus na plus, minus na minus), dobiješ dvostruku struju! :wink:
UAO
Post by UAO »
ne, ne mislim na to...
onaj ispravljač koji može ograničavati struju od 2mA do 3A - kak njega prepraviti da može ograničavati od 2mA pa do 2A ili 4A?
Shenda
Post by Shenda »
Ako sam dobro popratio shemu... ovako na brzinu, mislim da bi se trebao igrati sa vrijednostima R17 i R21... oni su odgovorni za napone na ulazima U3 koji je zapravo spojen kao komparator... i P2 naravno...
Mislim da bi vrijednost R17 trebao smanjiti... valjda? :roll: ... za više struje (do 4A)...
... i povečati ako hočeš regulaciju do 2A...
UAO
Post by UAO »
zapravo ne bi trebalo smetati ako ja imam 2A a regulator je do 3A, dat će se regulirati samo do 2A ili sam u krivu... to bi trebalo biti kao da imam regulator napona do 30V a ja bu 'dam' samo 12V i sve 5...
Shenda
Post by Shenda »
Ako mu nariktaš da ti daje 25V /3A... može ti "samo" izgoriti trafo... :wink:
Ali ako uvijek držiš strujnu regulaciju do 2A onda je sve 5...
race king
Post by race king »
pogledaj ovo:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/032/index.html
sad sam tek skonto da je to ona 2. shema, ali nek stoji :roll:
Ah, utrkulja - sporo "kontaš". Pokušaj razmišljati. Možda to bude išlo brže :?: :!: :wink:
UAO
Post by UAO »
Shenda wrote:Ako mu nariktaš da ti daje 25V /3A... može ti "samo" izgoriti trafo... :wink:
a ako mu dam 15V / 3A? kaj onda, a kaj ako mu dam više A nego kaj regulacija ide npr. 15V / 4A?
pa ne bi to trebalo biti ko s naponskim regulatorom, ako je on do 30V, ja mu dam samo 12V onda je zadnji (gornji) položaj potenciometra umijesto 30V, onih 12V koje ja imam, pa nebi tako i s strujom da je najviša struja umijesto 3A onih 2A koje imam?
Shenda
Post by Shenda »
Nije!
Svi elektronički sklopovi za ispravan rad zahtijevaju određeni napon i struju... pa tako i ispravljači! Vjerovatno na 12V ni jedan od ovih ispravljača ne bi radio kako treba... Kako bi radili - ne znam, nisam probao, a baš me i ne zanima... :wink:
Podešavanje struje (strujna zaštita), služi da se zaštiti uređaj koji se napaja iz ispravljača, a ujedno štiti i ispravljač. Ako tvoj trafo može dati 2A, a prag zaštite postaviš na 3A onda strujna zaštita neće reagirati, tj. strujna zaštita "ne zna" koju struju može dati trafo... kako je trafo dizajniran za 2A (presjek jezgre, žica sekundara...), kad ga opteretiš trošilom koje može povući više struje, prvo će mu pasti napon na sekundaru, pa će se početi grijati i na kraju izgoriti... :cry:
Uostalom, probaj - pa javi rezultate!
Malo mi je teško pratiti tvoju logiku... :roll:
I dalje ne vidim da si se predstavio...
UAO
Post by UAO »
bar je tak radil Lm712... ja sam mu dal 18V i on je reguliral do 18...
ona shema regulira do 30, ja posle ispravljanja imam 40-tak V :D
na onu prvu shemu, kolki si ti imal napon, a kolku stuju?
UAO
Post by UAO »
tu si lijepo napisal da gornja granica ovisi o trafu i zenerici, a sad tvrdiš da na manjem naponu niti jedan od ispravljača nebi radil... meni ta logika nije jasna.
razumijem da za napajanje čipa treba određen napon, ali moje pitanje je bilo drugačije... ako ispravljaču umijesto max 30V do kojih ispravljač može regulirati, dam manji napon kaj se mu dogodilo, mislim da bude max onda u tom slučaju mogel regulirati do tog manjeg napona.
imocanin
Post by imocanin »
Lm723 bez problma radi sa ulaznim naponom 12V(npr ako je izlaz trafa 9V *1.4 testirano)...ja imam trafo 2x75VA(2x15V 5A) i za svaki sam posebno stavio regulator i kombinirano ako mi je potreban veci napon na izlazu...u svakome datasheetu nalaze se podaci o pojedinome chipu...tako prije nego se uputis u izradu sklopa najbolje ti je skinuti datasheet pojedinog chipa kojeg koristits i vidjeti njegova ogranicenja...ako ti trafo moze dati max3A i iz njega stalno vuces 3A a u sebi nema termoosigurac ili sklop strujnu zastitu planit ce ti (provjereno na tudjem iskustvu :D :D )
Cirkus Kolorado :D
Shenda
Post by Shenda »
LM712 mi je nepoznat čip... :roll: :lol:
Očigledno je da ti i ja o elektronici razmišljamo na različit način... Ja ti pokušavam objasniti kako nešto može raditi, a ti uporno pokušavaš da to radi onako kako ti želiš... Očigledno je i da o elektronici, blago rečeno, ne znaš puno... :cry:
No da se vratimo nazad...
U nekim razumnim okvirima svim ovim ispravljačima se ulazni napon može varirati, recimo +/- 20% ili nešto više, ovisno o upotrebljenim elementima. U tim granicama ulazni napon određuje i izlazni... sve preko toga nije u razumnim granicama! Ako neki uređaj priključiš na 50% napona, kako će raditi??? Samo pola??? :roll: Priključi televizor na 110V... :wink:
Na mom ispravljaču je sve zapravo predimenzionirano :wink: Sa slika možeš vidjeti da je trafo barem dvostruko jači nego što je potrebno, ručno je motan i daje oko 500VA, ima po dva uparena tranzistora na svakom izlazu, a struja je otporom od 0,22 oma ograničena na 3A... samo za test sam ga pola sata držao u kratkom spoju - tranzistori su bili tek mlaki...
Kad se radi lab-ispravljač onda se ne štedi! :wink:
Improvizirati možeš samo ako tačno znaš šta radiš - a to kod tebe nije slučaj... :cry:
Btw. i ovoj temi je mjesto u forumu za početnike... :wink:
