Osciloskop
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
jeli mozes skenirat i ostale dvi stranice
hvala
Re: Osciloskop
evo...
pdf.rar
(246.99 KiB) Downloaded 195 times
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
zanima me jeli znate koji je to IC 7413, googlao sam i nista nisam nasao?
Ima li neki koji mu je slican?
Re: Osciloskop
Mozda je to SN7413. Otvori Google i utipkaj " SN7413 datasheet " pa ces dobiti niz linkova iz kojih ces saznati da ti je to 2-struki Schmitt trigger s 4 ulaza.
Branez
Re: Osciloskop
Post by Branez »
Opis gornje šeme. Pročitaj, pa napravi oscilator sa nekim kolom kojega imaš. Može i sa dvije četvrtine 7400.
A šta se tiče 7413 može tako!
Real Radios Glow in the Dark!
Branez
Re: Osciloskop
Post by Branez »
Odustao ili .... Image
Branez
Re: Osciloskop
Post by Branez »
Nema odgovora!
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
nisam odustao u izradi je fale mi integrirani krugovi
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
Evo napokon je rad gotov samo narano nemoze bez problema, dakle napravio sam ovaj sklop 4CH-CHOP sta ga je gore stavio, i kada ga ispitam na osciloskopu radi djelomično tj. pokaze mi samo prva dva signala koja dovedem na Ch1 i Ch2, ostali ulazi Ch3 i Ch4 ne rade kad samo njih spojim ne dobijem nista ??
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
Evo ovo je ilustrirano s ljeve strane dovodim 4 signala vremenski pomaknutim a rezultat su mi samo dva signala fale jos sva
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
iko ista ikakva ideja bi dobro dosla ?
Branez
Re: Osciloskop
Post by Branez »
Branez wrote:Opis gornje šeme.
Jesi to dobro pročitao? Imaš tamo u drugoj šemi opisan baš taj slučaj. Tako na daleko teško je nešto reći gdje je greška.
Pozdrav!
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
u opisu spominje da otpori R2-R6 odreduju polozaj signala na ekranu a posto ja vidin samo 2 signala jeli moguce da neki od tih otpora su preveliki odnoson premali za prikaz druga dva signala ??
Branez
Re: Osciloskop
Post by Branez »
No, tamo sam ti sve lijepo opisao, pa malo eksperimentiraj i promatraj šta se događa. Mijenjaj samo jednu stvar i promatraj šta se zbilo. Pet puta pročitaj onaj tekst tako da budeš razumio kako sve skupa radi. :wink:
Još nešto: stavi neku sliku tvog ekrana na osciloskopu, onaj crtež baš ne pomaže ništa.
Bok!
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
Evo ovako posto nema otpornik od 330 ohma koristija san trimerpotenciometar od 500 ma podesen na 330 oma, tako da san samo mjenjao vrjednost otpora u kolektorskom krugu i primjetin da se samo signal na osciloskopu razdvaja tj. ako su dva spojena u jednom ono ih naponski razdvoji po keranu osciloskopa, isto tako kad mjenjan vrjednost otpora vezanog za schmittov sklop signal se cisti nije mutan, i nikako da mi prorade druga dva signala ?? Mjenjao sam IC-ove tranzistor i nece uvik isto, tj. uopce mi ne registrira ta dva signala osciloskop
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
Zanima me dali shema radi uopce :)
Branez
Re: Osciloskop
Post by Branez »
Da, radi!
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
Uhhh
Opet problemi napravija san novu plocicu i sve nanovo san napravija i opet isto u donjoj slici se vidi slika koju dobijen kada samo sklop spojin na napajanje i na osciloskop dakle vide se samo prva dva ulaza (u opisu je receno da bi se trebala vidit cetri vodoravne linije)
U ovom videu je prikazano djelovanje dva signala na ulaz te promjene izgleda tih signala (tj. postaju mutni) promjenom vrjednosti potenciometra u kolektorskom krugu tranzistora:
http://www.youtube.com/watch?v=lU5j9QDpRBw" onclick="window.open(this.href);return false;
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
Branez zanima me dali si ti napravio ovaj sklop ako jesi mozes li postavit sliku montazne sheme, mozda negdi u tome grjesin ali svaki put kad pregledan ne vidin gresku :)
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
Eh sad sta sa ovim sklopom izgleda da niko nista od vas ne kuzi kao ni ja tako da nean pojma jeli se uopce isplati i dalje trudit oko ovoga ili da se prede na neki drugi sklop
