Serin pic16f84 molim za pomoc
cih
Post by cih »
imam problem sa serin u picbasic-u sa mikrokontrolerom pic16f84 ne mogu da ga nateram da radi kako treba ne znam gde gresim. Porta.4 mi je nakacen na com port od racunara a portB.3 mi je nakacen na led.koristio sam hyperterminal za slanje podataka.
INCLUDE "bs2defs.bas"
uredjaj var b3
loop:
Serin PortA.4,N2400,uredjaj
If uredjaj = p then pali
if uredjaj = g then gasi
pali:
high portB.3: goto loop
gasi:
low portb.3: goto loop
Hvala unapred
DaTi
Re: Serin pic16f84 molim za pomoc
Post by DaTi »
ako ti pošalješ sa racunara na pic p onda ce u njega stići u aski 112 i onda ti moraš staviti ovakvu proveru
If uredjaj = 112 then pali
cih
Post by cih »
a ako bih hteo da posaljem dva ili vise karatera od jednom npr.
if uredjaj pali1 then pali1
pali1:
high portb.3
DaTi
Post by DaTi »
pa ako šalješ više karaktera sa kompa onda ti treba ovako nešto
uredjaj var b3
uredjaj var byte[3]
loop:
Serin PortA.4,N2400,uredjaj[1],uredjaj[2],uredjaj[3]
if uredjaj[1] =........ then......
if uredjaj[2] =.......... then .....
if uredjaj[3] =...........then......
goto loop
end
cih
Post by cih »
hvala probacu cim stignem kuci posto sam sada na poslu. Veoma sam srecan zbog ovoga :D Hvala jos jednom
