elektro soker
elektro soker
Znači,radim elektro šoker po ovoj šemi:
I sada me zanima dali na ovoj ploćici ima bar jedan dio koji ide na ovu šemu za elektrošoker(možda transformator),
i dal bi mi još neko samo mogao reći onako seljački kako napuniti kondenzator zato jel ga imam na ovoj ploćici.
Ploćica:
http://slike.hr/vidi/slika0419.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://slike.hr/vidi/slika0426.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://slike.hr/vidi/slika0438.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
(stavio bih slike samo su pre velike
Dijelovi:
R1 = 3K3, 5%
R2 = 1M, 5%
C1 = .1µF, monocapacitor
C2-C9 = 0.01µF 400 volt polyester capacitors
D1-D8 = 1N4007, 1-kVolt diodes
NE1 = Type NE-2 neon bulb
Q1 = MJE521 NPN power transistor
Q2 = MJE371 PNP power transistor
T1 = 1200 to 8 ohm audio power transformer
S1 = SPST momentary-contact, pushbutton switch
Ploćica:
Dijelovi:
R1 = 3K3, 5%
R2 = 1M, 5%
- dazer.gif (15.2 KiB) Viewed 4649 times
- Dariolo
Re: Moji dijelovi
Prije nego što pođeš pravit bilo šta moraš se naučt razlikovat komponente i način označivanja njihovih vrijednosti!
Re: Moji dijelovi
Ja samo želim da mi netko pomogne,ili da mi bar kaže dali je to taj transformator,
Zanima me kako se transformator koji ide na shemu ovog elektrošokera spoji-ovako izgleda taj transformator:
- 1200-8-transformer.jpg (6.98 KiB) Viewed 4626 times
- Dariolo
Re: Moji dijelovi
tako preko slike ti niko nemože reć jel to taj transformator, uzmeš instrument i izmjeri koliki su mu otpori primara i sekundara!
I kad bi barem reko iz ečga si izvadio tu pločicu!?
Re: elektro soker
meni se cini SMPS. taj trafo bi mozda i mogao posluziti, ali tesko da ces sa njim izvuci napon 2KV.
za to bi ti bio dobar trafo iz fotoaparata za punjenje kondezatora za blic.
a ti na toj plocici nemas kondezator od 2KV.
a elektronika nije seljacka nauka, moras imati bar neka osnovna znanja da bi se bavio.
elementi se ne razlikuju prema izgledu vec prema njihovim oznakama.
- sindja1204
Re: elektro soker
Kao sto rece Pedja, trafo mozes da izvadis iz blica za fotoaparat, ali i malom prepravkom blica dobijas gotov elektrosoker.
Re: elektro soker
Oprostite na izrazu
Ta je ploćica koristila za napajanje printera.
Ma muči me to što transformator ima na svakoj strani ima po tri pin-a pa neznam di da ih spojim,na ploćici nema oznake za te pinove
Re: elektro soker
Ma samo izvadi blic iz foto aparata i skini bljeskalicu. Na kondenzator nalemiš dvije žice, napuniš ga i imaš šoker. Najjednostavnije ti je tako, to sam i ja radio.
Re: elektro soker
bilo bi pozeljno skinuti i taj kondezator, to moze da bude malo opasno.
a bez kondezatora ces imati nekih 600V a i vise na izlazu ukoliko skines povratnu spregu. ja sam to radio i lepo je leckalo i drmalo.
Re: elektro soker
Puno vam hvala na prijedlozima ,ali za to sam već ćuo.
Molio bih da ostanete na mojoj temi.
Dali bi se taj kondenzator iz fotoaparata mogao zamijeniti s ovim mojim?Na tom mojem piše da ima 180uF.
Re: elektro soker
Budes li stavljao kondenzatore velika je vjerojatnost da ce biti stradalih...jer kondenzator oslobodi mnogo energije u kratkom vremenu te struja na izlazu je mnogo veca nego inace te to vise nije zajebancija nego ubojita zajebancija...samo da te obavijestim.
Music freak
Re: elektro soker
cemu komplicirat?
cjena jednog kondenzatora je oko 0,70kn, otpornika 0,17kn
trafo je iz starih tv-a ili neki drugi između bilo koje 2 nogice s jedne strane mora imati
1200ohm, a između 2 s druge stane 8ohm.
obavezno staviti neonsku lampicu.
Re: elektro soker
jeftin trafo za takve svrhe nalazi se u kineskim el. upaljačima za plin
Re: elektro soker
Moželi mo netko objasnit sta je Neonska Bljeskavica..ili lampica...nisam se sa tim susretao...
Uvjek ima struje,samo ponekad nema napona!!!
Re: elektro soker
Sta je ta Neonska lammpica nisam se sa tim susretao...mataya wrote:cemu komplicirat?
Re: elektro soker
Bljeskalica je ksenonska lampica, punjena kseonom, koristi se u blicevima... to je ono zbog čega žmirneš kad te slikaju noću...
I nije bljeskavica...
Neonska lampica je vjerovatno tinjalica "glim lampa"... Kažem vjerovatno, jer mi nije najjasnije šta je Mate htio s tim...
Re: elektro soker
Ma vidjeg na šemi da ima...pa sam malo bio zbunjen...znači to je u suštini blic...al šta će on u ovo m sklopu..Možda glupo pitanje al'..
Re: elektro soker
Evo ga: http://www.elektronika.ba/562/najmanji- ... ski-soker/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: elektro soker
pod "neonska lampica" sam mislio na onu malu siglalnu zaruljicu kakve se koriste u glacalima,
ispitivacima napona...
kolko sam ja informiran (ispravite me ako grjesim) u tim zaruljama su 2 elektrode između kojih je plin neon koji svijetli.
na shemi se nalazi sa oznakom NE1
evo i slike:
http://img.tradeindia.com/tradeleads/0/org_1626393.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
radio sam i neke zgodne flyback drivere na 220V sa tim lampicama
evo i slike:
