tiger1984 - član od 29 Apr 2009
Dakle kao što vidite krijem se pod nickom tiger1984. Moje pravo ime je Martin. Dolazim iz Štrigove (Međimurje). Imam 25 godina. Po struci sam tehničar za elektroniku.
Ako koga još šta interesira neka pita
Nadam se ugodnom druženju
Re: tiger1984 - član od 29 Apr 2009
kako od 100kg grožđa napraviti 200l vina
pozdrav
pozdrav
Čemu tuliko grozje???
V Zagorju se ne rasiple tuliko grozja na tak malo vina!!!
Za Međimurje ne znam, ali sam čuo da imaju slične recepte.
Josipe, hvala. Nakon dužeg razmišljanja shvatio sam da griješim.
Treba samo 50kg grozdja, ispravan hidrofor i to je valjda to
Ipak sačekat ću tigera i odgovor iz prve ruke, pa krečem u proizvodnju čuvenog "Žgaravičnog bijelog"
Nisam mislio na takva pitanja, al evo odgovora: treba voda, šećer i eventualno na kraju dodati vinsku kiselinu ako je potrebno.
sad tek vidim da sam dobio pravi recept.
Pa da, neće biti lako. Šećer je problem - skup je. U Bosni je jeftiniji.
Na tu količinu treba mi oko 12 kg šećera...
Ako ima neka dobra duša iz Bosne, bio bih zahvalan da mi javi cijenu šećera na veliko. I ako može savjet kako da prešvercam tu količinu.
Kad proizvodnja zaživi svi ste pozvani na kvalitetno "Žgaravično bijelo" - bit' će ga u potocima
joj ovde kod nas ti je ja mislim 5kg šećera 5km...al ne bih ti znala reć za veće količine...
OK, hvala beba, meni treba 12kg... Kad već idem u investiciju može i 3x5kg, neću propast.
A što kažu za švercovanje?
- Pocetnik na forumu
Buco i to je izvedivo... Bosanci pametni, pa kad netko izlazi iz zemlje, traze po 1€ (tako je uvijek bilo kad sam ja prelazila granicu, mozda su sad poskupili, ne znam ) i ne pregledaju te, jedino bi te mozda malo Hrvati zezali, mada se sve opet rijesi... das cariniku malo love (u ovo vrijeme recesije svi ce velikodusno prihvatiti ) i to je to...
I kad napravis vino, zoves forumase da kusaju i ocjene
maria, jesi li sigurna u "das cariniku malo love"? Vama ženskim bićima puno je lakše, malo šarma i...
Mene kad vide "ružnog i starog", ima da mi skinu kožu sleđa.
Sačekat ću ipak još koji savjet... Možda ima kakva šumska staza?
A Buco tko zna, mozda bude neka na granici zena bas za tebe pa nju malo sarmiras i prevezes secer Al svoju zenu nemoj voditi sa sobom u svercanje (ako si ozenjen)
- Penjem se :)
Malo depilacije, 2 carape na prsima, i kakva kratka suknjica rijese problem svercanja...
Uostalom za sta sluzi rezervna guma....
Makar bio mudar, siromasan se smatra budalom...
depilacija nije moj stil - to je za "metrosexualce" i one "druge". Ja spadam u "staru gardu" - dlakava prsa i općenito dlakavost, posljednji su bastion muškosti.
Ovo s čarapama mi je tajnovito-nejasno, a suknjice ne nosim.
Rezervna guma je malo otrcana, a i neznam jel' bi stalo 15kg šećera? Puno je to.
- Dariolo
Ma kad je moj stric prevuko 200 litara vina preko granice bez probleme moćeš i ti 50kg šećera, što ti dođe nekih 30KM (15€)
Eto sjeti se i nas nekad kad bude gotovo
ma meni treba samo 15 kg . Grožđa ide 50kg . I ispravan hidrofor.
- Dariolo
A napraviš koju litru viška, ima nas ovdje podosta
...ja mislio da ste pivopije a ono ispalo vinopije
čini mi se da najmanje piše i komentira tiger1984
tiger, sorry
ma samo da me hidrofor posluži...A napraviš koju litru viška, ima nas ovdje podosta
tako treba, to će mi biti od velike pomoći. Taj će biti za crno.
Netko je spomenuo da ima tlačnu sklopku ? Mataya??
Treba se dobro opremiti, vode nesmije nestati.
Još samo taj šećer...
