Sony H20 ili H50?
- srdjan_bss
Sony H20 ili H50?
Posto je mom starom digitalcu dosao kraj odlucio sam se za kupovinu novog, pa me interesuje vase misljenje:
Da li da kupim Sony-ev DSC H20:http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaziTe ... ra=1020832
ili
H50:http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaziTe ... ra=3810097
napomena:Ne teba mi neki profesionalizam od digitalca ali ne treba mi ni totalno los...
Pa bih molio nekog ko se bavi fotofrafijom da mi predlozi koji od ova dva?
Ovaj drugi cini mi se bolji iako "mu" je rezolucija 9.1 MPx a prvom 10.1Mpx
hvala!
ili
hvala!
Re: Sony H20 ili H50?
Moja ti je preporuka da ipak uzmeš H50 jer ima kvalitetniju bljeskalicu 0,2-9,1 m (širokokutno)....svi fotići jako dobro slikaju u idealnim uvjetima no slikanje unutri sa bljeskalicom je jako bitno tj na lošim aparatima imaš puno šuma pa đaba silni megapikseli...tako sam se ja onomad prije par godina zajebo kada sam kupio Minolta Dimage Z3...bio je u ono doba IN sa 12x optčkim zoom-om i slike su savršene vani no pušiona je sve što je slikano sa blicom tako da na kvalitetnu bljeskalicu i domet iste je jako bitno i na to treba paziti...sve ostale karakteristike su slične
edit:
...znam čovjeka koji se ozbiljno bavi fotografijom, kupio je ovog i prezadovoljan je njime...
http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaziTe ... ra=3800116" onclick="window.open(this.href);return false;
edit:
ma ja imam ovaj, i meni super: http://www.dcviews.com/press/images/Olympus-FE-230.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- srdjan_bss
nije los ni taj digitalac ali mi se najvise ne svidja zato sto za napajanje koristi 4xAA baterije.Prosli digitalac mi je koristio za napajanje 2xAA baterije i uvijek sam imao problema sa punjenjem i dugotrajnoscu...a uz to i masa digitalca zajedno sa AA baterijama je veca nego sa Li-lon baterijomFeko wrote:...znam čovjeka koji se ozbiljno bavi fotografijom, kupio je ovog i prezadovoljan je njime...
http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaziTe" onclick="window.open(this.href);return false; ... ra=3800116
- srdjan_bss
jos jedno pitanje vezano za Sony H50:
pise da se dobije u pakovanju neko sjenlo objektiva,cemu to sluzi?
slika:
slika:
- sjenilo.JPG (9.57 KiB) Viewed 3331 times
sjenilo objektiva ti sluzi da sunce ne svjetli izravno u objektiv jer bi se onda vidio samo bljesak
moj generalni savjet za kupovinu amaterskih digitalca:
- da ima okular (optičko tražilo)!!! - po danu i suncu možeš normalno fotkati
- da ima barem 3x optičkog zuma - digitalni zum nije ništa drugo nego "cropanje", a to možeš i u Photoshop-u
- da koristi SD karticu - jeftine su, dostupne, brze a reader-a ima po 3€
- da koristi standardne AA baterije - baterije u spec. kućištima skupe su (plaćaš kućište a ne snagu)
- kako je Feko napisao - kod boljih obratiti pažnju na bljeskalicu
sve su ostalo nijanse - danas je dobro sve preko 3Mpx (takvih više i nema)
- srdjan_bss
opet ja:jos me samo interesuje ako neko zna da li ovaj fotoaparat Sony H50 ima rucno podesavaje otvora blende,brzine okidanja..i da li moze snimati fotografije u RAW formatu?ili tu opciju imaju samo oni profesionalni fotoaparati?
hvala
hvala
http://www.dpreview.com/news/0802/08022502sonyh50.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
- srdjan_bss
sve je to uredu Buco ali tamo imaju samo specifikacije evo npr. pise da je f broj u rasponu od 2.7-4.5 ali ne pise da li ja mogu sebi maueno podesiti f broj)otvor blende)to mene zanima
- Elektronicar
Fotografije u RAW formatu koliko vidim ovaj aparat neguta vec samo JPEG.
Ovo za blendu kao i za sve ostalo trebalo bi da postoji manual mode gde je to moguce podesiti. Ako ti novac ne predstavlja problem bolje je kupiti nesto kao nikon d40 ili slicni.
U sustini solidan aparat mada ja sam vise za fuji
http://www.dpreview.com/reviews/specs/F" onclick="window.open(this.href);return false; ... 2000hd.asp
