sstc
Hrvoje_v
sstc
Post by Hrvoje_v »
zanima me bi li mogao zamjeniti gate trafo sa diodama ili tako nešto. probao sam napraviti s toroidni s jednim primarom i četiri sekundara ali mi se samo na jednome sekundaru inducirao napon.
control i power stage sam napravio
Re: sstc
tesko...
mada ne vidim nikakav razlog zasto ti se ne bi pojavljivao napon na ostalim sekundarima.
pokusaj namotati primar celom duzinom torusa i onda namotaje sekundara izmedju namotaja primara, ja sam tako dobijao najbolje rezultate, kada sam radio neke step up konvertere...
ninja
Re: sstc
Post by ninja »
uzmi mrezni kabel, sa njim namotaj trafo, unutra imas 8 licni, za primar iskoristi 4 sarene licne paralelno, a za sekundare iskoristi zice u bojama, dobices 1:1:1:1:1 trafo, i mora radit
Hrvoje_v
Re: sstc
Post by Hrvoje_v »
odustao sam od ove sheme velikog drivera, nist ne valja
sad sam namotao jedan mali teslin trafo 33mm*45mm rezonanca bez toroida 213 kHz
sad malo me muci ova shema za njega
1. kako gretz moze davati na izlazu 50v 5A, a na ulazu dobije 25v 2A
2. onaj znak ispod sekundara , dali tamo dolazi minus ili uzemljenje i cemu sluzi ona antena
zamjenicu ove djelove
1n60 u 1n5819
tc4420 u tc4452
irfp460 u irfp450
microSSTCschematic2.zip
(124.81 KiB) Downloaded 370 times
Re: sstc
ti ne znas ni najosnovnije stvari :!:
ti podatci su maksimalni napon i struju koju grec moze da izdrzi, a ne koliko on daje na izlazu.
za zamenske delove uporedi datasheetove, ne znam napamet.
Hrvoje_v
Re: sstc
Post by Hrvoje_v »
pa sto sam se ja rodio pametan, nisam znao da se tako oznacavaju max. vrijednosti hvala na informaciji
djelovi su uredu jedino je irfp450 malo slabiji
nego dali se na kraj sekundara spaja minus ili je to uzemljenje
(mislim da je minus od napajanja za 555 i izlaza sa lm7812)
mataya
Re: sstc
Post by mataya »
sa drugim krajem sekundara mozes razvlacit iskre ko na flyback-u ili
ako je tc dovljno velike snage onda se ta zica obicno spaja na jedan veliki prsten od bakrene cijevi koj je
stavljen oko sekundara onda iskre lete po zraku.
ovdje je tako naptavljeno:
http://tesladownunder.com/Teslaprimary6.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Hrvoje_v
Re: sstc
Post by Hrvoje_v »
ne nisi me razumio ovaj je micro tc dimenzije(zavojnice) su 33mm*45mm, motano 0.01mm zicom nije neki veliki ali svejedno cu mu staviti mali toploid od 0.6 pF
mene zanima dali se na ovoj shemi na kraj sekundara di je strelica spaja minus ili uzemljenje al nema veze
sutra idem kupiti djelove pa cu isprobat pa sta bude bude
micro tc.JPG (17.06 KiB) Viewed 7874 times
mataya
Re: sstc
Post by mataya »
minus.
obavezno javi rezultate.
Hrvoje_v
Re: sstc
Post by Hrvoje_v »
nemaju u cipoteci tc4452 tek ce doc iduci tjedan :evil: a men tjedan ko godina
pajser
Re: sstc
Post by pajser »
ah, pogledaj za neki zamjenski ako ima.
Re: sstc
negde sam ja video tu semu, bez te povratne sprege. izbacen je tc4452, i sa ne555 ide direkt na tranzistor.
tako da ti sad mozes ubaciti mostic od R3 do pina 3 na NE555. pa vidi rezultate.
Hrvoje_v
Re: sstc
Post by Hrvoje_v »
neznam koja je jos zamjena za tc4420 uglavnom mora biti non-inverting driver a kao uobicajeno u podrucnoj cipoteci ga neces nac. cudim se sto ce uopce naruciti taj driver bice sam im dosadio sto stalno trazim stvari kojih nemaju :)
probacu samo sto je to bez tc4452 u sustini samo oscilator
Hrvoje_v
Re: sstc
Post by Hrvoje_v »
evo nasao sam ovu shemu pa cu probat
solid-state-tesla-coil-with-555-timer_thumbnail.zip
(7.97 KiB) Downloaded 333 times
Re: sstc
sa tim drajverom i onim kalemovima cas dobiti lose rezzultate..
bolje pokusaj onako kako sam ti rekao. jaci ce biti
pajser
Re: sstc
Post by pajser »
Evo jedne stranice u vezi izrade tesline zavojnice, koliko sam vidio po slikama rezultati su odlični, ima i shema drivera, pa ko želi imati dobru teslinu zavojnicu, neka pokuša napraviti po ovoj stranici:
http://www.angelfire.com/electronic/cwi ... tcoil.html
Hrvoje_v
Re: sstc
Post by Hrvoje_v »
napokon sam isa do zadra po tc4452, sve slozio sve radi dobro :D
iskre oko 1-1.4 cm , ukupna snaga napajanja je (nazalost) 20 W , ali sam nasao neki stari trafo koji je pregorio pa cu ga prenamotat bice oko 120 W
slike kasnije
Hrvoje_v
Re: sstc
Post by Hrvoje_v »
opet se ispricavam na losoj kvaliteti slike ali sto mos kad se nema za digital
sad sam se malo igrao sa tc-om pa sam uspio dobiti plasmu od 2 cm :D
micro sstc iskre.zip
(96.86 KiB) Downloaded 327 times
micro sstc vozac.zip
(270.88 KiB) Downloaded 302 times
pajser
Re: sstc
Post by pajser »
a dobro je s obzirom da imaš napajanje 20 W.
Hrvoje_v
Re: sstc
Post by Hrvoje_v »
evo sad zavrsio motat novi sekundar . ovaj zari i pali i grije :D
sad kad zapuse bura samo ukljucim ovo cudo :lol:
(napajanje i dalje 20 w ali ima jedan staro napajanje od kompa 100 W pa cemo vidjet, (ne isplati mi se motat trafo)) primar sam samo tako namotao da vidim rezultate.
Novi tc.zip
(244.32 KiB) Downloaded 328 times
