PIC Power Supply
Sve vezano za mikrokontrolere
Re: PIC Power Supply
Nije to naljepnica, to je nešto između guma i plastike debljine 2 mm presvučeno tankim slojem lima koja služi baš za graviranje...i onda se taj lim spali sa laserom i otisak ispadne malo udubljen i crn. naravno to sve je zaljepljeno na pleksiglas :wink:
uh skoro zaboravih...velika hvala @Shendi i njegovoj garaži na PIC-u i još nekim teško dostupnim dijelovima :wink:
Feko svaka ti cast ovo je ispalo SAVRSENO :wink:
mataya
Post by mataya »
ovo izgleda pre dobro :!:
neznam koju pohvalu da ti dam za ovako nesto.
koliko vidim ovaj tvoj power supply je bolji od dosta ovih sto se mogu kupiti :wink:
ali nemoj se jos veselit.
cekaj da dođe smjesko :!:
on ce sigurno naci barem jednu gresku :wink:
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Bravo, jako lijepo estetski i funkcionalno. Zaista uloženo puno truda.
Za ovakav projekat mogu samo čestitke!
Da probamo riješiti problem chipa LT 1491CN. Kad tražimo približno jednak
chip prvo gledamo na pinove. LT 1491CN i LM 324,odlično to je to, "as to as"
Karakteristike bribližno jednake. Slijedi proba i vidi sve radi. Tako se sada
nalazi LM 324 u ispravljaču. Najveća su naprezanja u vrijeme prelaznih pojava.
A ona se očituju u momentu uključenja ili isključenja ispravljača i kratkim
spajanjem izlaznih stezaljki. Kratki spoj. Upravo zato je kunstruiran
LT 1491CN koji prema datasheetu proizvođača, ima jako mala vremena za naponska
pojačanja 1500V/mV, jednostavnije rečeno brz je. Izlazna struja mu je velika do
20mA. To je osnovno da ne idemo u detalje. Time si se vjerovatno rukovodio.
VE2EMM autor ispravljača, po novome Ero electronic , spoznao je da LT 1491CN
nije toliko jako raširen, pa je supstituirao chip sa njemu najbližem a to je
LM 358. Sada trebamo u postoječu shemu ubaciti dva LM 358. Da ne bi trebali
praviti preinake na tiskanoj pločici autor je konstruirao adapter sa dva LM 358,
koji se utisne u pinište LT 1491CN. Dostavljen je i novi program, prilagođen
LM 358 ju Hex formatu.
Evo koje su to izmjene za Digital PS (digital power supply):
DigitalPS.rar
(140.45 KiB) Downloaded 754 times
Hvala na pohvalama...nisam nabavio LT1491CN...nisu mi poslali kao samples a preskup mi je da bi ga kupio, pogotovo što i sa LM324 radi jako dobro :D Dobro je ovo riješenje sa LM358, možda i to napravim no iskreno, sve sam lijepo upakirao pa mi je malo mrsko to raskupusati...no možda napravim još jedan :-)
Ja bih također pohvalio ovaj projekt koji sam tek sad vidio.
Uputio bih i malu primjedbu na montažu greca, odnosno izlaznih tranzistora. Ja bih grec montirao na komad Al-lima uz bočnu ili stražnju okomitu plohu. Također, kad se na hladilo montiraju elementi koji disipiraju toplinu, isti se trebaju montirati na sredinu hladila (naravno uz obaveznu upotrebu silikonske paste) radi što bolje disperzije topline, a time i boljeg hlađenja. Ova primjedba se odnosi na montažu izlaznih tranzistora.
Fala Smješko :) No stavio sam ovako jer sam htio izvesti cijelu izlaznu elektroniku sa emiterskim otpornicima i kondenzatorima koji inače idu na kontakte samih tranzistora snage...i sve to prilagoditi na hladnjak kakav sam imao :roll: to se lijepo vidi na ovoj slici
http://img222.imageshack.us/i/62841409.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
naravno, stara dobra liskun podloška i pasta su stavljeni :wink:
edit:
U ovih godinu dana pokazao se jako dobar i stabilan kako naponski tako i temperaturno...i jako je korisno to što se na displayu pokazuje u gornjem redu napon i struja koju ste odabrali, a donji red je izmjeren napon i struja. To dosta olakšava rad tj zamjenjuje vam 2 instrumenta koja bi trebali priključiti.
4 ampera gura ko od šale uz ugodnu (na ruke) temperaturu hladnjaka :wink:
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Jedno pitanje za Feku! Sad ga imaš skoro godinu dana, kako kažeš. Opiši kako postavljaš limit struje,
i u kojim granicama ga možeš podesiti. Također nisi naveo ni naponske karakteristike. (trafo, greatz, elko, output). To bi bilo jako zgodno imati u vidu, kod gradnje takovog laboratorijskog ispravljača.
Pozdrav!
Pozdrav Drago, ovako: Ja sam radio varijantu za 4A (tamo u uputama autora ima objasnjeno varijante za 1,2,4 i 8A) razlika je u podesavanju jumpera (da bi pic znao koju verziju podešava), u shunt otporniku koji se mora odabrati ovisno o verziji koju pravite...mora biti tocno ona koju odaberete jer se na njemu vrsi mjerenje struje...i u broju izlaznih tranzistora. Naravno, Trafo, greatz i elco kondenzatori moraju biti dimenzionirani za snagu koju pravite.
...a sada odgovori:
Napon i struja se podesavaju sa 8 tastera (4 za napon i 4 za struju) Oni su jos podjeljeni za brzo i sporo podesavanje.Dakle imamo tipku za podesavanje napona u koracima + 1V (grubo podesavanje) i druga tipka za korak + 0,1V (fino podesavanje) u istim koracima rade tipke za smanjivanje napona... -1V i -0,1V
Struja ima razlicite korake podesavanja u ovisnosti koju varijantu ispravljaca radite...ona za 1A ima najsitnije korake podesavanja.
Moj za 4 Ampera ima 2 tipke za + i -100mA (grubo podesavanje) i 2 tipke koje imaju korak + i - 4mA (fino podesavanje)
Trafo kojeg sam iskoristio je 230V/24V, izvadio sam ga iz starog grafoskopa, i za ovu namjenu je predimenzioniran jer može dati sigurno preko 10A na sekundaru (od viska glava ne boli :lol: ), Greatz je za 35A, zato sam ga tako nespretno i stavio na trafo :roll: hladnjak mu u ovom mom slucaju ne treba http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 1850052012" onclick="window.open(this.href);return false;
elektrolite sam imao i stavio 3 x 4700uF/60V....što bi bilo dovoljno i za peglanje 6A
Da, zaboravih reci da je najmanji napon koji mozete podesiti 0,00V no donji red što mjeri napon pokazuje 0,6V....provjereno instrumentom koji isto pokazuje 0,6V 8)
Najveci napon je 25V i takav i je, bez obzira koji trafo stavite....jedino da se promijeni .hex...onda bi vjerojatno maximalni napon mogao biti i veci :roll:
za sada toliko,
pozdrav
....zaboravih reci da je Shenda jednom prilikom rekao da mi salje iznenadjenje...na sto sam se uplasio...da mi ne posalje policiju na vrata :ohno: ....kad ono, stigao mi LT 1491CN za ovaj ispravljac :D
mega162
Post by mega162 »
bravo majstore, svaka čast. vidi se da si se jako potrudio... kolko te je koštao ovaj ispravljač?
tahiriadis
Post by tahiriadis »
sve pohvale i od mene :wink:
mega162 wrote:bravo majstore, svaka čast. vidi se da si se jako potrudio... kolko te je koštao ovaj ispravljač?
mene je koštao jako malo jer sam 90 % materijala imao. Jedino što sam kupio (dobio) je PIC, LT1491CN (dobio), TIP142TU x3 komada, = LCD 2X16, i = 0,22 ohma otpornike za shunt. Ostalo sam sve imao u garaži :D
[eDo]
Post by [eDo] »
Feko druze uploaduj .rar na rapidshare u collector account ovo sa prve strane nestade...:)
http://rapidshare(dot)com/files/229707838/PIC_Power_Supply.rar
vranjin
Post by vranjin »
Napravio sam ovo napajanje. Stavio sam lm324 i izlazne tranzistore bdw83. Radi sve osim sto me dve stvari zezaju: merenje struje bez opterecenja stalno titra 10 do 20 mA i jako sporo ogranicava maksimalnu struju. Kad kratko spojim izlaz ne ogranici odmah struju nego rikne tranzistor ili lm a i jedan pic mi riknuo ( ne meri vise struju). Kad spojim sijalicu 12V 21W i ogranicim struju na 1A ona prvo primetno sevne i ionda padne struja ( ako nesto ne vrisne). Bankrotirao sam kupujuci tranzistore i ostalo :(
"IC3 = LT1491CN special HV opamp, do not substitute"
Probaj nabaviti orginalni OP...vjerojatno mora biti Rail-to-Rail...ne bi badava pisalo u uputama da ga se ne zamjenjuje sa nekim drugim :roll:
Re: PIC16F876A i LM337LZ(TO92)
Feko wrote:Evo, napokon gotovo :D
Uspoređivao sam malo datašitove raznih OP pojačala i na kraju je ispalo da bez problema mogu umjesto LT1491CN staviti (barem u mom slučaju) LM324 jer mu napon ide do 32V :shock:
Vjerojatno zbog neorginalnog IC-a čitanje napona je za 0.1 - 0.2 V manje od namještene....
Ovo vjerojatno nije posve tocna informacija ..nisam testirao pod opterecenjem...jer mi je za 2 dana stigao ogrinalni IC kojeg mi je Shenda poslao... :)
vranjin
Post by vranjin »
Moguce da sam imao previse poverenja u 324 :azdaja: videcu da nadjem lt1491.
Jos jedna inormacija, moze nekom koristiti. Probao sam 16f876 (bez A) i nisam mogao da ga programiram. Stavio 16f876A i odmah ucitao hex. poz
