Senzor [IC] pritiska vode???
- Napredujem
da li neko zna za neki mali,jeftini IC senzor koji bi mogao da zameni onaj glomazni prekidac (za pritisak u boci) za hidrofore???
znaci hteo bih nesto malo sa dve nozice sto se samo moze ubaciti u bocu sa vodom pod pritiskom i ovamo dalje napraviti prekidac sa trijakom za ukljucivanje/iskljucivanje pumpe
Re: Senzor [IC] pritiska vode???
To je tlačna sklopka, ista se koristi na hidroforima, hidropaku, kompresoru....čisto sumnjam da se to može tako sa nečim zamijeniti, ako i može opet bi ga trebalo našarafiti na izvod iz kompresora...samo ga ubaciti u bocu nevjerujem da bi to tako funkcioniralo. Kod nas takva sklopka košta 49 kuna (6,5 €) tako da je to bolje kupiti nego izmišljati toplu vodu
...ne znam jel može biti išta bolje i sigurnije za hidrofor od te tlačne sklopke (na njemu) i uljne na zidu koja preko tlačne uključuje pumpu za vodu...to može raditi i po 30 godina da se ne pokida, ja to svakako ne bih mijenjao i prepravljao. Bolje reci u čemu je stvar i šta točno radiš oko toga da ti možemo adekvatno pomoći
...samo da napomenem da se hidrofor nalazi u jako nepovoljnom okruženju sa puno vlage pa i to treba uzeti u obzir
- Napredujem
pa ja sam mislio nesto malo sa 2 nozice da ubacim u bocu i da zaptijem oko zica i to je to
posle ovamo da napravim neki komparator kojim bi se pomocu trimer otpornika podesavao pritisak na kome da se iskljuci i dalje flip flop i trijak za pumpu za vodu
al znaci glavni mi je taj senzor pritiska,nesto sto menja otpor u zavisnosti od pritiska
oznaka takvog ic-a bi mi dobro dosla pa bih dalje semu nasao googlanjem
nije strasno ni 700 dinara za mehanicku sklopku ...al opet imao sam volju ovako da odradim
Sve bi to moglo proći što govoriš osim ovoga kako kažeš "zaptijem oko žica" to nebi dugo trajalo...ipak je to pritisak i procurilo bi to kad tad, što navoj i kučina sa firnajzom (ili teflon traka) zategnu to traje...sve ovo drugo
ne znam odakle si ali imas u mg senzore pritiska.
http://www.mgelectronic.co.yu/" onclick="window.open(this.href);return false;
to sto kazes da ubacis u bocu, zaboravi,@Feko je objasnio zasto...
a imao sam priliku videti na maturskom kod druga kako mu je to proslo to zaptivanje silikonom...
sto se tice stelovanja pritiska imas na sklopki saraf na kojem stelujes pritisak.
vidjao sam ih i za trofazne i monofazne motore tj sa 4 preklopnika i sa jedinim ili dva(ne mogu se sad setiti).
i definitivno ti preporucujem da kupis takvu sklopku, da ne bi bilo svacega
- Napredujem
znas li oznake takvih senzora?
da bih znao sta da googlam
a i da budu vodotporni da mogu da se bucnu
...da se nadovežem na pedju...obično je to riješeno tako da se samo jedna faza dovodi do tlačne sklopke i kada uklopi drugom žicom struja ide do uljne sklopke tj njene špule koja onda privuče i uklopi sve tri faze koje onda vodiš do motora.
Nije da te odgovaram od tvojeg elektronskog riješenja ali....
@feko kod mene je reseno samo sklopkom...
@suncica2222 pogledaj malo sajt, imas grupu koja se zove senzori pa bi nekom logikom tu moglo biti tih senzora...
- Napredujem
heh,ovamo su senzori 30 evra pa na gore
izgleda nista bez klipa i federa
najjednostavnije je obicno i najbolje
hm, to može proći kod monofaznog motora...pedja089 wrote:@feko kod mene je reseno samo sklopkom...
Kod trofaznog bi trebala biti neka zaštitna sklopka...šta ako nestane jedne faze? Tlačna sklopka je samo tlačna, nije zaštitna.
a ima i zastitna, ali se ona ne upravlja tlacnom... nego je tlacna posle zastitne. to je tako kupljeno pre 30 i kusur godina...
Tako već da....no teško je "manefrirati" sa 2,5 kvadratnom punom žicom x 4 oko hidrofora...znaju ga montirati u kut podruma pa ne možeš ni priči žicama, a sklopku ne možeš nimalo okrenuti kada je prišarafljena...pa večinom znaju raditi onako kako sam spomenuo i to onda može biti kabek licna 0,75 sa 2 žice do tlačne sklopke.
ako si iz HR javi se na pm vjerojatno bi se kod mene nasla pokoja mehanicka tlacna
sklopka.
nije da imam nesto protiv ljudi koji nisu iz hr nego ima puno problema kod slanja u inozemstvo
sklopka.
