pozdrav ljudii
mam jedno pitanje iz kojeg se moze izroditi dosta pitanja.
naime imam kabelsku tv nekih 30 tak programa i od toliko njih imam samo par koji su ok (national geografic,mtv,viva,explorer), e sada naravno treba platiti a iskreno ne placaju mi se glupi talijani tipa rai itd.
Naravno iskopcali su i ostavili samo hrt,rtl,novu, iako je slika i tih programa losa,ocigledno im prigusenja nisu bas precizna, a ostale vidim jako slabo tj slika jako snjezi naravno prigusena je ali ima nesto signala
sada mene zanima ako postoji kakvo pojacalo ,da se dignu ti programi na neku vidljivu kvalitetu,,ne treba biti vrhunska pa ako se netko time vec bavio pliz pomagajte
hvala puno
kabelska tv
Re: kabelska tv
dajte ljudi
pa nije valjda da nitko nije imao takvih problema i da ne zna kako to rijesiti
Re: kabelska tv
Postoi naravno kao teletronik Ha-GaAs 33,iskra,Teleste,Fagor AD1000,Alcad i tako dalj. Moras paziti samo dali imas povratni pat (dali imas internet sa modemima ili lan). Ako ima internet sa modemima trazices pojacalo za povranim padom, a ako ne uzmi standard ali pazi za radi ceo band sa S kanalima. Ima pojacala koji zasiluju 15,20,25,30db. Tebi je potrebno oko 20db.
Ako treba jos nesto pucaj
