program za izradu prednje strane
Re: program za izradu prednje strane
u programu ces najvjerovatnije dobiti notepad file u kojem ce ti bit precizne upute kako instalirati c*ack..samo ih slijedi i neces imati problema..
Slažem se sa @Elektor-om. Prvo to skini, i ako budeš imao kakvih problema, javi se, rado ću ti pomoći
Ja živim od pirata . Jedino što imam legalno, a to je Windows 7
- srdjan_bss
evo vec problema:
downloadovao sam AutoCAD 2008
instalirao
krenuo prema upustvima i kada samo dosao do ovog:http://www.imagesforme.com/show.php/487419_autocad3.JPG neznam koji serijski broj da unesem?
uz instalacioni program dobio sam i notepad dokument:http://www.imagesforme.com/show.php/487420_autocad4.JPG
ovdje gdje sam markirao ,pokusavao sam unijeti sve sifre i nece nijednu da prihvati?
koju sifru trebam unijeti u:"Enter your serial number or Group ID" a sta trebam dole ispod na slici?hvala mnogo!
instalirao
- sasa45
moj savet nemas potrebe da zuris za novim verzijama AutoCAD-a za pocetnike nema nista novih komandi a zauzima sve vise i vise memorije...AutoCAD 2004 sasvim dovoljno ja sam sad stavio 2007 i nema nista posebno promene malo promenjeno okruzenje a od opcija za amatersku upotrebu nista novo...a teze tacnije duze ga otvara od verzije 2004...tiger1984 wrote:Evo linkova na rapidu za AutoCad 2010srdjan_bss wrote:vjerujem da neko zna link....?Code: Select all
http://www.ehlel.com/index.php?name=News&op=view&id=5425
Označi "Enter an activation code" i "Paste the activation code". Zalijepi jedan od kodova i pokušaj onda
- srdjan_bss
pokusavao sam i to a i i gore:"enter your serial code or Group ID"i nece da prihvati nijedan kod.stalno pise kod "enter your serial..." ovako:your serial number is invalid
stalno mi to nesto vuce da te sifre nisu ispravne
napominjem da sam uz program dobio i taj keygen mozda iz njega treba prekopirat neke sifre
Pokušaj sa keygenom. Evo jedan primjer. U keygen upišem recimo "srdjan_bss" i prema tom imenu, trebao bi ti izbaciti neki kod. Kopiraš ime i kod koji ti je izbacio u program i to bi trebalo biti to. Ne znam kako drugačije da ti objasnim.
Ajde mi daj torrent sa kojeg si skinio taj AutoCad pa da ga i ja probam instalirati.
- srdjan_bss
skinuo sam odavde:http://www.demonoid.com/files/details/1180572/1550444/
a kakvo ime da stavim u keygen?
Dat ću ti jedan torrent koji sam ja skinio.
Evo, skužio sam šta te muči .
Ovo sam radio malo na brzinu, ali nadam se da ćeš skužiti, samo prati slike
Ovo je prvo što vidiš na ekranu:
Request Code (crveno) kopiraj, zalijepi ga u Keygen i lupi Generate. Activation Code (zeleno) koji si dobio u Keygenu, kopiraj ga i zalijepi u onaj veći kvadrat dolje:
Serial number or Group ID (ljubičasto). Taj broj imaš u onoj "read me" datoteci. Zelenom je označen kod koji si dobio u Keygenu:
I na kraju, dobiješ ovo:
Mislim da sad više neće biti problema
- srdjan_bss
svaka ti cast voltmetar220 na tvome ulozenom trudu uspio sam ali iz trece ali bitno je da sam uspio i da sad to sve radi!hvala puno jos jednom jos samo da naucim raditi sa ovim programom...
a kolik bi kostao ovaj program da ga kupujem npr. po licenci?
Ma nemaš beda. Napravio bih ja to bolje, ali sam se žurio da ti što prije to objasnim . Ako trebaš pomoć oko aktivacije nekog pirata ili nešta slično, javi se
A za cijenu licence na službenim stranicama, kažu ovako:
http://store.autodesk.com/DRHM/servlet/ ... rrency=USD" onclick="window.open(this.href);return false;
Puno si ti to platio
Edit:
Ako ti treba bilo kakav program, film, igra, glazba....... Bilo šta! Prvo pogledaj po torrentima jer tamo stvarno nema čega nema. Ako ti treba pozivnica za http://www.demonoid.com" onclick="window.open(this.href);return false; , reci, poslat ću ti
Edit:
- srdjan_bss
a moze li se u autocadu npr. nacrtati kuća(sto bi trebalo mnogo vremena i iskustva)pa da se to snimi kao slika(u .jpeg .jpg .gif i slicno?
Vjerojatno može. Ali ne znam kako, taj program sam danas prvi put instalirao, tako da ne znam ama baš ništa u njemu raditi. Sorry
Za crtanje i projektiranje kuća se koristi Archi-CAD. To je specijalizirani dodatak Auto-CAD-u - kako je rekao jedan projektant.
- sasa45
AutoCAD i ArhiCAD su dva odvojena programa koliko ja znam...autocad se koristi za crtanje projekta(tehnicki crtez) a u ahricadu se pretezno radi 3d prikaz kuce sa sve prostorijama,namestajem,lusterima,drvecem oko kuce... tako sad ja bar ukapirao koristeci programe...
- sasa45
voltmetar220 svaki program radi odlicno samo ga treba znati koristiti....
Meni je problem jer imam Windows 7, a prije sam imao Vistu, a taj program ne radi ni na W7 ni na Visti. Samo zbog tog programa sam morao dizati XP
- Elektro-tehnicar
