Led light show
- srdjan_bss
Led light show
Pozdrav! Ima li ko shemu za ovakvo nesto:
http://www.youtube.com/watch?v=XqCU2vSb ... re=related
i po mogucnosti da radi na naponu do 12v
Re: Led light show
http://img57.imageshack.us/img57/9237/lm39161fq.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
- srdjan_bss
Re: Led light show
jel ovo na shemi vu metar ili...(ne treba mi vu metar nego bas kao sa videa)?ako nije ja ne bih stavljao onolike ledice,moze li se npr ostaviti 10-a pinova prazno?ili da se upotrijebi samo jedno ic LM3915?
Re: Led light show
Pa fino piše discolitez, vjerovatno spoj sa LED diodama.
http://discolitez.com/pmwiki/pmwiki.php ... z.Hardware" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Led light show
Zasto mora da bude bas takav? Imas ovde dosta shema lihgt show-a koji provereno dobro rade...
- srdjan_bss
Re: Led light show
pa vidjeo sam ja ovdje light show-e ali skoro svi(bar koje sam ja vidjeo)rade na naponu od 220v a ja bih ipak nesto sto radi na nizem naponu i da se koriste led-ice
Re: Led light show
Imao sam negde shemu trokanalnog na 12v. Ako ti nije hitno potrazicu...
Re: Led light show
Probaj sa ovom shemom, slika je malo losija...
Re: Led light show
Ja sam davnih dana pravio nešto slično kao light show, sa ledicama no radi malo drugačije i to vizualno puno bolje i ljepše izgleda tj ovisno o zvuku mijenja koje led diode svijetle...nekad svijetle više njih nekad sve i sve promjene su ovisne o zvuku tj basu...mislim da je bilo u pitanju 8 led dioda.
Potražit ću tu shemu....
Re: Led light show
slobodan wrote:Probaj sa ovom shemom, slika je malo losija...
Slika je super iz koje je godine! "Naši stručnjaci Vam savjetuju"!
Re: Led light show
Mala ispravka, Slika je iz casopisa SAM svoj majstor, inace po meni najbolji casopis ikad stampan na ovim prostorima... A da je stara stara je..."Naši stručnjaci Vam savjetuju"!
Re: Led light show
Kada sam vec pomenuo SAM. da li neko zna da li ovaj casopis jos uvek izlazi?
Re: Led light show
Pa znam ja otkud je to... samo ti si krečana!
U sredini Sama je bio dodatak koji se zvao "Naši stručnjaci Vam savjetuju", u kom su "stručnjaci" odgovarali na kojekakva pitanja... Taj dodatak se obično štampao na jeftinijem papiru, koji je bio i druge boje - nije bio bijel... Mislim čak da negdje u fasciklama imam tu shemu...
Nema Sama sada... mijanja ga "Majstor"... ali, djeluje kao da sam već imao priliku negdje čitati to što objave...
Re: Led light show
Da,da, dodatak se tako, zvao, razumeo sam te da govoris o casopisu. . Jel se mozda secas i pocetaka izlaska SAM-a, valjda je to bilo negde 1975.god...
Re: Led light show
Izgleda da su nam i krstenice u istom tonu kao i ova slika -Nasi strucnjaci vam savjetuju-
Re: Led light show
Otimamo se... bez starca - nema udarca!
Pričaju dva penzića...
Ja se probudim, pa idem piškiti, pa malo kakam... poslije doručak... i tako, dani se vuku...
Drugi kaže, pa i kod mene isto... malo piškim, pa malo kakam... pa se probudim...
Re: Led light show
Bila je u tim samovima negde 1979 shema amaterske radio stanice 2W. ATOM 3 . Siguran sam da bi to i sada bilo interesantno onima koji se bave primopredajnicima...
Re: Led light show
Nije amaterska, već CB! Amaterske stanice su sasvim nešto drugo...
... a gdje bi našli AC187/188K koji se koristi u audio pojačaju, a koje se svičao u modulator?
Ne kažem da nije interesantno, samo... a onda i parovi kristala za CB... Pa ona nezgrapna pcb... ni onda mi se nije sviđao, a sad pogotovo...
Pa savjeti tipa "drugi MF trafo je sa jezgricom žute boje..." to dok proradi izjedeš muda...
Re: Led light show
Vidi ovako... Sto se tice tranzistorskog para AC187-188k, skoro sam ih video u Beogradu u ITC-electronic-u, ali i da ih nema to nije problem.Moze da se ubaci bilo koje pojacalo 2W sa IC. na izlaz iz demodulatora prijemnika...Sto se tice PCB-a ja ni tada nisam koristio prilozenu.,nego sam napravio svoju. Danas je to lako napraviti, ima toliko programa za PCB. Kristali se takodje jos uvek proizvode, i dovoljan je samo jedan par,mislim da je on i obavezan 26.225MHz i 25.777MHz, i njih ima u Radio klubu. Sve ostalo je lako, Nista se tu nije promenilo.
http://www.itcelectronic.com/" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.kelco.rs/" onclick="window.open(this.href);return false;
