Dali smeta ako trošilo radi sa 2A a izvor daje 4A??
las2
Post by las2 »
Izgorio mi adapter za max tv i trebao bih uzeti novi ali u chipoteci i eletronic centru imaju samo od 4A i 3A, imaju oni i od 1A i od 1,6A ali orginal je davao 2A. Zanima dali ce mu štetiti ovi od malo više amera ili ne. Čuo sam neke priče da uređaj uzima onoliko koliko treba, ako je tako mislim da mu neće štetiti. Volio bih čuti vaše mišljenje prije nego što kupim!!
Re: Dali smeta ako trošilo radi sa 2A a izvor daje 4A??
dobro si cuo
stefaca
Post by stefaca »
i bolje ako je izvor struje jaci. manje ce se grejati pri radu a potrosacu to nece smetati
copyrighted by STEFACA®
srdjan_bss
Post by srdjan_bss »
izvinjavam sto skrecem sa teme ali imam i ja jedno pitanje:znaci prema ovome ja npr. mogu spojiti zvucnike od kompa (koji rade na 9-12v) na npr. akumulator za auto nebitno sto ovima zvucnicima treba samo 500mA akumulator daje vecu snagu,jel nece pregoriti pojacalo od zvucnika?
Shenda
Post by Shenda »
Možeš... neće pregoriti pojačalo od zvučnika! :wink:
srdjan_bss
nisam mislio da pitanje bude:"jel nece pregoriti pojacalo zbog zvucnika" nego sam mislio na prisvojno znacenje :D :wink:
Shenda
Post by Shenda »
Srđo... otkud ja mogu znati šta ti misliš? Mogu pročitati samo što napišeš... :wink:
srdjan_bss
nema problema, ja nisam dobro objasnio.
izvinjavam se!
...ja sada čitam to tvoje pitanje no nemogu odgonetnuti kako je trebalo glasiti da ga se razumije :lol:
srdjan_bss
ne znam ni ja tacno.
ovako nekako:
Da li ce mi moci raditi zvucnici(za komp. koji rade na naponu od 9-12v) preko automobliskog akumulatora neovisno od toga sto njima treba struja od samo 500mA a akumulator moze dati mnogo vise,i moze li pojacalo pregoriti?
tako bi pitanje trebalo glasiti ali sam se ja malo izbrkao... :D
Opet nisi dobro postavio pitanje...
Kao prvo ne rade zvučnici na takav napon koji ti spominješ nego to tvoje pojačalo radi na napon od 9-12V a za zvučnik je bitno koje je snage i na koliko snažno pojačalo ga spajaš!
....i kao što se već prije navodilo bolje je da je izvor struje jači od potrošača...barem se neće grijati a potrošač sam uzima koliko mu je potrebno :wink:
srdjan_bss
e nikako ja da napisem pitanje kako treba ali uglavnom znate(valjda) na sta sam mislio.to sto si rekao zvucnici ne rade na naponu od 9-12v znam i ja, ali ja tako uopsteno kazem za zvucnike od racunara(kada kazem zvucnici ja mislim i na pojacalo i na zvucnike) znam da je to pogresno govoriti ali tako sam navikao reci...
ubuduce cu se truditi da bolje objasnim...i da ne morate "kontati" sta sam je htio reci ,nego da napisem kako treba konkretno :|
sindja1204
Post by sindja1204 »
. :D :) :shock: Ako pijes vodu iz reke, hoces li popiti celu reku ili onoliko koliko si zedan. Ps.. al sam pametan :wink:
denahv
Post by denahv »
srdjan_bss wrote:Da li ce mi moci raditi zvucnici(za komp. koji rade na naponu od 9-12v) preko automobliskog akumulatora neovisno od toga sto njima treba struja od samo 500mA a akumulator moze dati mnogo vise,i moze li pojacalo pregoriti?
Ja na biciklu imam zvučnike od kompa koji rade na 12V i vuku najviše 120mA (izmjereno). Sve radi okej već duže vrijeme :wink:
